• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
serbatoio inerziale questo sconoscuito
boh...sinceramente non capisco la mania di mettere sti separatori idraulici come non ci fosse un domani. separano i due circuiti (ma non dividono i flussi in maniera indipendente) in quanto la pdc ha il suo circolatore e l' impianto ne ha un altro. ma raddoppiano i circolatori, i costi, i consumi ecc ecc...
ma questo trova un senso se le distanze sono elevate e la sola pdc col suo circolatore, non garantirebbe il flusso adeguato. allora si rilancia con il secondo circolatore.
ma io mi son letto na marea di roba e sono giunto ad una conclusione
-c'è una scuola di pensiero che metterebbe la pdc in diretta sull'impianto senza null'altro a interferire come termostati e valvole, in linea di massima sono d'accordo è il caso ideale, ma devi avere anche un impianto ideale
-c'è chi invece un volano/inerziale/separatore/puffer lo ritiene indispensabile per bilanciare e per avere la certezza di gestire gli sbrinamenti gli sbrinamenti
poi c'è chi gli impanti li fa e ti deve dare un impianto che ti tenga al caldo sempre senza discomfort , quindi ti sovradimensionano la pdc mettono serbatoio, termostati e testine.
-funziona? si certo
-stai caldo? si certo
-ha in casa sempre la temperatura desiderata? si certo
-devi perderci tempo tra climatiche etc? no accendi e va.
detto questo siccome il mio impianto è nuovo ed acceso da meno di un mese sto cercando di capirlo in modo da ottimizzare il tutto , probabilmente se calcolo le ore perse andrò in pari col risprmio tra qualche anno :D
nella giornata di ieri ad esempio come si vede dai grafici sopra è partito in modo continuo dalle 7 fino alle 12 circa poi inzia a fare on off sempre più distanziati alle 12 ad esempio on 30 min off 20 alle 18 on 20 e off 40 grossomodo sempre alla stessa potenza (700w di assorbimento che non è la minima che raggiunge) unica differenza è che in camera e in bagno non chiamava più avendo raggiunto setpoint parliamo di 20 mq in meno su 80 accesi la mattina (a spanne)
ora io ho una zona prinicipalke di appunto 60mq circa impostata a 22° da termostato e ieri fine le 23 è sempre stata aperta con temp di 21,5 21,7 circa, per logica al posto di assorbire 700W per il 50% del tempo e fare on off non avrebbe senso assorbirne 350 ed andare in continuo? 300 è circa il minimo che ho rilevato come modulazione (pompe incluse)
DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI cosa fa si che faccia on off anziche modulare in basso come potrebbe?
Lo stesso arnese può essere collegato come serbatoio inerziale (con solo 2 tubi) oppure come separatore idraulico (con 4 o più tubi) per disaccoppiare idraulicamente 2 o più generatori o 2 o più utilizzatori.
nel caso di semplice impianto pdc - impianto ritengo un errore il collegamento come separatore (che oltre tutto costringe ad avere anche un altro circolatore con i suoi consumi elettrici), ma vada collegato come inerziale sul ritorno per raggiungere i litri minimi di capacità dell'impianto richiesti dalla pdc
il collegamento corretto come inerziale (se non hai altri generatori o più circolatori per circuiti di mandata) e non come separatore aiuterà di certo a tenere più bassa la temperatura di ritorno sulla pdc e quindi diminuiranno onoff
In parole povere, se c'è una pendolazione nel controllo della temperatura, probabilmente l'impianto ha poca inerzia (quantità di acqua, ecc.) o il sistema di controllo non è ben tunato, forse la prima conta maggiormente o facilità l'individuazione del corretto settaggio?
Con separatore se la portata della pdc è esuberante rispetto all'impianto, c'è un ricircolo di acqua calda verso il ritorno (vedi che si alza la temperatura ritorno pdc) e la pdc si spegne, si interrompe il ricircolo e si riaccende innescando così una inefficiente pendolazione. Fai collegare correttamente l'inerziale
La Mia Pdc richiede min. 70 litri di acqua impianto......................
Il Mio impianto gli fornisce 170 litri circa.......................................in questi giorni scaldo 1024 metricubi a 21 gradi con un solo riavvio al giorno
Pdc 10 Kwh diretta impianto, consumo medio 700 Wh, alle 7:00 alle 22:00
Sto attrezzando un inerziale da 70 litri.............................. consigliato dal Cat per gli sbrinamenti
non ho altri generatori, però a valle del serbatoio ho un collettore con due circolatori per due circuiti di mandata ,questo perchè ho un impianto misto radiante e radiatori, che poi al momento i radiatori siano spenti e utilizzi solo il radiante è n'altro par di maniche ma non vorrei precludermi tale utilizzo in un futuro.
in questo modo potrei cmq collegarlo sul ritorno?
io credo che il problema sia esattamente questo a giorni farò una rilevazione delle temperature in varie zone dell' impianto per confermare sta tesi , step successivo lavoare sulle pompe, quella della pdc è già con la curva più bassa e il circolatore con la media, poi devo capire che tipo di curva impostare, al momento sono a pressione differenziale variabile.
bravo ma non vedo il nesso
Se hai 2 circolatori non puoi modificare nulla.
aumenta la velocità del circolatotr fancoil in modo da cercare di aspirare tutta l'acqua prodotta dalla pdc
mi son guardato i diagrammi delle due pompe ed effettivamente qquella della pdc per come era impostata aveva una portata maggiore a parità di prevalenza(spero di non dire castonerie) ora le ho impostate anzichè a pressione differenziale variabile, a pd costante e sempre da grafici il gap dovrebbe essere quasi nullo sempre in favore della pdc , vediamo se cambia qualcosa
allora ieri ha funzionato in continuo dalle 7 alle 19 poi ha iniziato a fare on off
ho variato le pompe mettendole a pd costante e abbassato mandata da 28 a 27°
unica cosa la pd lavora sempre con un differenziale di 0.5-1.5° max
ora mi chiedo come aumento il differenziale su un pavimento radiante?
Ciao checo79 hai risolto? io sono nella tua stessa IDENTICA situazione e cerco consigli. La pompa di calore stacca perchè legge il ritorno quasi uguale alla mandata ma al collettore del radiante ci sono 4/5 gradi di differenza e non 1/2 come nei sensori all'interno della pompa. Anche io ho separatore idraulico e due zone diverse. Anche secondo me succede qualcosa nel separatore e forse dovrei regolare il circolatore nella pompa e le pompe di rilancio (una per zona).
Diminuire velocità delle pompe dovrebbe aiutare (più tempo per l'acqua di scambiare calore con ambiente, quindi delta temperatura tra mandata e ritorno cresce). Abbassare la temperatura di mandata ha un limite, se abbassi troppo scambia poco nulla con ambiente interno e pdc va in stallo senza un delta tra mandata e ritorno sufficiente.
Quindi proverei con
_ velocità al minimo
_Temperatura di mandata non eccessivamente bassa
_ Se ancora va in on/off (non per delta, ma per raggiungimento temperatura confort) è pdc esuberante (per quelle condizioni di lavoro nella tua casa).
Io avevo sulla miscelatrice un bypass che era stato lasciato aperto, sistemato quello ho bilanciato le varie pompe e ora va tutto bene, la mia pdc lavora sempre con massimo due gradi di differenza mandata ritorno ma va cmq bene
ciao Mark VI quindi devo abbassare (se si può) la velocità del circolatore della pompa di calore (una 9 kw) ed anche le pompe di rilancio? Ti allego foto dell'impianto (ACS è autonoma, si scalda per fatti suoi) e delle pompe di rilancio. Mi dici per favore se sono impostate bene? Non sono un esperto ma sto cercando di capire. La pompa grigia riguarda il radiante a pavimento (80 metri quadri). Quella nera i termosifoni (2) in mansarda (quasi sempre spenti). Ti faccio un esempio: impostato la mandata a 35 del radiante (termosifoni spenti) il compressore parte e si spende quando legge ai suoi sensori interni 35 mandata e 35 ritorno ma in realtà al collettore del radiante segna 35 mandata e 30 ritorno. Ecco perchè pensavo di essere nella stessa situazione di checo79 e pensavo di avere il problema nel separatore idraulico perchè magari era troppa la portata del circolatore (spero di non dire cavolate). Grazie per il vostro aiuto.
    641.9 KB · Visualizzazioni: 0
    609.9 KB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Anche nel mio impianto ho separatore idraulico, necessario in quanto ho sia pavimento radiante (caldo) che fancoil (caldo/freddo). Quindi ho 2 pompe di rilancio della Askoll (modello Energy Saving) che mi sono state impostate su P (curva proporzionale che consente di ridurre proporzionalmente il livello di pressione (prevalenza) al diminuire della richiesta di calore dell'impianto (riduzione della portata), ottimizzando il risparmio energetico e acustico della pompa.
Non so se questa è la configurazione giusta. Secondo me lo è per la pompa di rilancio dei Fancoil, mentre nelle istruzioni leggo che le curve C3 e C4 (H=3 e H=4) servirebbero per mantenere costante il livello di pressione (prevalenza, 3 o 4) al diminuire della richiesta di calore dell'impianto (riduzione della portata). Il manuale afferma che questa impostazione sarebbe adeguata per tutti gli impianti a pavimento, dove tutti i circuiti devono essere bilanciati per la stessa caduta di prevalenza.
Cosa ne pensate?
Lascio al pompa di rilancio del radiante su P o la porto su C3 o C4?
Angelo94 Le pompe di rilancio vanno bilanciate con quella all'interno della pdc. Che portata ha la pdc e che portata hanno i rilanci? Servono numeri non foto.
La portata della pdc deve essere circa uguale alla somma delle portate dei rilanci.
Se la portata del primario è inferiore a quella del secondario quello che si verifica è un parziale ricircolo della portata di ritorno (quindi a bassa temperatura) sul collettore di mandata, con la conseguenza che la temperatura del fluido in ingresso al secondario risulta più bassa della temperatura di produzione del generatore di calore.
È il caso tipico di quegli impianti in cui il secondario lavora a salto termico inferiore al primario (e deve quindi elaborare una portata maggiore per trasmettere agli ambienti la potenza generata). Questo comporta per le pompe di calore ad assorbimento uno “spreco” di efficienza dovuto al fatto che la potenza viene prodotta a una temperatura più elevata (quindi con efficienza inferiore) per compensare la perdita di temperatura dovuta allo sbilanciamento delle portate.
Tra l’altro il sistema di controllo delle unità non ha possibilità di conoscere l’esistenza di questa miscelazione e quindi non è in grado di adattarsi alle modifiche della portata sul secondario, allo scopo di abbassare la temperatura di mandata a valori tali da garantire un’efficienza maggiore.
Come ulteriore conseguenza le utenze ricevono acqua a temperatura più bassa rispetto a quella di progetto (che dovrebbe coincidere con la temperatura di mandata del primario) e potrebbero quindi diminuire lo scambio termico con conseguenze anche pesanti in termini di comfort per l’utenza.
Alle estreme conseguenze in questo scenario le pompe di calore lavorano alla massima temperatura ma le utenze sentono comunque freddo a causa di un inefficiente scambio termico dovuto all’abbassamento di temperatura. Lo scambio termico ridotto potrebbe facilmente portare anche a una riduzione del salto termico sul secondario, quindi a un innalzamento della temperatura sul ritorno e, in ultima istanza, all’arresto delle unità per termostatazione limite.
Nel caso opposto, in cui la portata del secondario è inferiore a quella del primario quello che si verifica è un parziale ricircolo della portata di mandata (quindi ad alta temperatura) sul collettore di ritorno primario, con la conseguenza che la temperatura di ritorno ai generatori si alza considerevolmente rispetto al ritorno dell’impianto.
È il caso tipico di quegli impianti in cui il secondario lavora a salto termico superiore al primario (e deve quindi elaborare una portata inferiore per trasmettere agli ambienti la potenza generata). Questo comporta il rischio di raggiungere molto rapidamente la condizione di temperatura limite sul ritorno e quindi portare allo spegnimento delle unità, nonostante il lato utenze abbia comunque necessità del servizio, fornendo quindi un pessimo servizio
Se ho ben letto/capito ricadi in questo secondo caso, quindi o abbassi portata della pdc o alzi quella dei rilanci.
Mark VI si anche secondo me rientro nel secondo caso. Ho scoperto che il circolatore della pompa è automatica. Infatti sul display a volte leggo 0,80 metri cubi ad ora e a volte 1,5 metri cubi. Il problema sorge quando, avendo i termostati a stanza, siano in chiamata solo due serpentine ad esempio che mi pare di aver capito che il massimo è 4 litri al minuto per serpentina, quindi un totale di 8 litri ovvero 0,50 metri cubi. La portata minima della pompa di calore dovrebbe essere 0,8 metri cubi anche guardando i grafici. Quindi per risolvere in parte dovrei mettere tutti i termostati del radiante in chiamata (i termosifoni in mansarda e quindi la seconda pompa sono quasi sempre spenti) per equiparare le portate, no? Però devo trovare la t di mandata giusta che non mi faccia stare al freddo o troppo al caldo. Giusto? Dovrei forse mettere in climatica? Grazie
È così, ottimale sono circuiti sempre aperti e regolazione climatica (senza chiusura termostati). Ci vuole tempo ma si trova. Magari qualche piccola stanza che usi poco lasciala con termostato, ma in gran parte della casa dovrebbe sempre girare acqua e casomai regoli flussostati più o meno per trovare temperatura comfort.
La cosa ulteriore che potrai fare dopo aver trovato climatica e se vuoi massimizzare eventuale FV è alzare di 1-2 gradi di giorno (21-22°) e abbassare di 1-2 gradi di notte (18-19°). Ma una cosa alla volta. Penso che per qualche mese hai già lavoro.
Ogni volta che fai una regolazione aspetta 24-48 ore per valutarne effetto. Le pdc non sono caldaia dalla risposta immediata.
Mark..lui ha una miscelatrice a punto fisso..come fa ad andare in climatica? E senza termostati di stanza?
Dovrebbe aprirla al massimo e poi usare la climatica della pdc…ma poi vuole scaldare la zona termi come fa? La,zona sarà fredda dunque serve una mandata decente per fare presto… e devi smanettare a mano, e va bene… e poi devi andare a chiudere un po’,la miscelatrice perche se l’hai messa a 35 e ti basta in quella zona 29, poi la,casa va a 23 gradi….dunque servirebbe come minimo sostituirla con una che modula
