• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
serbatoio inerziale questo sconoscuito
Mark VI marcober stamattina alle 8 o messo in chiamata tutti i termostati del radiante e mandata impostata a 32 ( la miscelatrice de radiante è impostata intorno ai 32/34). Termosifoni spenti. Sono le 18 ed è sempre rimasto acceso il compressore anche se ho letto 35 di mandata e 33 di ritorno sul remoto (temperature in pompa di calore). Al collettore ho 32 circa di mandata e ritorno 30. Quello che mi chiedo è perchè in pompa legge ritorno 33? Tenendo tutti i termostati aperti equivalgo credo la portata del circolatore. Fuori è una giornata fredda ma non freddissima. In casa ho 21/21.5. Grazie mille per i vostri consigli.
Vero marcober Con impianto a due temperature e miscelatrice sempre tutto più complicato. Mi piace l'idea della miscelatrice modulante per meglio gestire "ripresa" nella mansarda (quasi sempre spenta). Da capire se la lascia quasi sempre spenta perché non la usa (lasciandola quindi fredda/fresca) o perché è cmq stemperata dal resto. In questo secondo caso valuterei di tenere sempre aperti anche i termosifoni in mansarda con mandata prossima a quella del radiante e giocherei un po' con portata di quella zona e flussostati per trovare possibile equilibrio. Scaldare acqua per miscelarla ha significativi consumi, far fluire acqua nella zona con radiatori alla stessa (o quasi) temperatura del radiante costerebbe poco di più e qualcosa cmq scambieranno.
ligabue82 , essendo curioso/smanettone una prova la avrei pure fatta,... ma a mio avviso è corretta l'impostazione P.
Mark VI la mansarda la lascio spenta perchè comunque è stemperata, sono sui 19 gradi. Avevo pensato anche io di aprire anche i termo alla stessa temperatura o quasi del radiante. Devo provare.
comunque il compressore si è spento poco fa perchè, non so come sia possibile, leggo 38 sia in mandata che in ritorno sul remoto. Ricordo che ho impostato 32 in mandata.
Al collettore ho 35 mandata e 34/35 ritorno. Perchè è andata così oltre i 32?
Non penso che i 38 siamo reali in quanto si saranno impennate le temp perchè si sono spenti quasi tutti i termostati (che avevo messo tutti in chiamata a 22 gradi) e quindi con solo una serpentina aperta a 5 litri min comporta che la portata della pompa (che sotto gli 0,8 metri cubi non va) è molto superiore alla portata del radiante.
Quindi di fatto manco ti serve o quasi la miscelatrice.
0,8 MC/h sono 13 l/min sul primario; se ti rimane aperta una sola serpentina 5 l/min sul secondario perché raggiungi cmq temperatura di 22°C nelle altre stanze. 13 l/Min per il primario è il minimo, aumentare portata secondario riduce delta t.
Domani prova abbassando temp di mandata di 1 grado sempre alle 8.00 e vedi quante ore resta accesa.
Poi il giorno dopo prova anche tenendo in chiamata termi in mansarda con miscelatrice quasi esclusa.
Cambia una variabile alla volta per capire se ti muovi nella giusta direzione. E tieni conto che tra un giorno e l'altro temp esterna non è detto che sia la stessa. Segnati tutto. Devi essere metodico.
Cmq se fai un solo off dalle 8.00 alle 20.00 (e senza climatica) non è così male..
ciao Mark VI ok farò come dici a fare diverse prove. Oggi ho lasciato ancora a 32 per vedere coma va visto che la temp esterna è poco maggiore rispetto a ieri. Ieri il compressore ha lavorato 12 ore di fila, si è spento un paio d'ore, si è riacceso per 4 ore, si è spento un'ora per poi riaccendersi alle cinque di mattina ed è ancora acceso. Non male credo.
L'unica cosa che non capisco è perche ho impostato la mandata a 32 e i sensori interni alla pompa segnano 38 di mandata e 35 di ritorno. Al collettore del radiante invece ho 34 di mandata e 32 ritorno (miscelatrice impostata a 35 circa).
Penso che hai le sonde di temperatura da ritarare. Potrebbero anche essere state messe in punti non ideali, ma vederle sopra temperatura mandata è quantomeno strano.
P.s:Non prendermi per esperto del settore, sono solo un appassionato.:) Fare delle prove ti aiuterà a capirci qlcs di più, spero.
Ma sono quelle interne alla pdc o quali? Se sono quelle interne magari c'è possibilità di regolare offset da pannello.
Poi bisognerebbe capire se ti hanno messo delle sonde di temperatura da qualche parte.
Le sonde hanno un valore di resistenza che puoi misurare con tester, magari hanno usato delle sonde non originali, con valore di resistenza diverso da quello prescritto dalla tua pompa di calore, che quindi elabora la temperatura su valore resistenza sbagliato. Bisognerebbe provare a cambiarla sentendo assistenza della tua pdc. Magari la trovi anche in internet, ma cmq bisogna sapere il valore di resistenza corretto. Vanno annegate in pasta conduttiva che trovi in qualsiasi negozio di PC.
Anche qui bisognerebbe provare, non dovrebbe essere una grande spesa.
P.s. ci sono tester dotati di sonda termica che possono darti certezza della reale temperatura presente... Se conosci qualcuno che lo ha te lo fai prestare così puoi capire definitivamente se legge bene o male. Io ne ho uno da 30-40 euro. Anche qui non è una grande spesa. Le migliori risposte sono quelle che puoi darti direttamente tu ingegnandoti un po'.
Cmq se hai 5-6° di differenza reali puoi tenerne conto impostando diversa temp di mandata. Pdc potrebbe avere impostazione massimo e minimo di mandata. Bisogna leggersi manuale.
ciao Mark VI come vedi in allegato, le due temperature tw_o e tw_i sono interne alla pompa, in ingresso e uscita dello scambiatore e presumo siano originali, forse già montate di base. E sono quasi certo che funzionino correttamente perchè quando leggo ad esempio 38 di mandata e 38 di ritorno, sono le stesse temperature che leggo in mandata e in ritorno prima del separatore idraulico (vedi foto anche se non indicano 38, è una foto a caso che feci). Tutte queste temperature però non coincidono con la mandata e ritorno posti dopo il separatore idraulico ovvero dopo la pompa di rilancio e miscelatrice. Queste ad esempio segnano 32/33 di mandata e 30 di ritorno, stesse temperature che leggo anche al collettore del radiante e quindi penso che anche queste siano altrettanto corrette.
Sono ormai convinto che il problema sia delle diverse portate tra la pompa di calore e il rilancio del radiante. Mi spiego, la pompa non va sotto i 0,8 metri cubi e quando si avvia il compressore di solito va a 1,45 metri cubi indifferentemente se è aperta solo una serpentina o tutte e 8. La pompa di rilancio, dalle schede e da come è impostata (non so se sia impostata in modo corretto, vedi foto) dovrebbe avere una portata max di più di 3 metri cubi ma da quel che vedo, quanto tutte le 8 serpentine sono in chiamata, gira sui 2,5/3 litri minuto per serpentina, cioè max 24 litri minuto ovvero 1,5 metri cubi ora. Perfetto con la pompa direi quando anche lei va a 1,45 metri cubi.
Il problema sorge quando rimangono aperte solo 2 serpentine e per ogni serpentina il max è 5 litri minuto, totale 10 litri minuto ovvero 0,6 metri cubi ora (la pompa di calore non va sotto i 0,8). Quindi in questo caso penso (se non sto dicendo cavolate) che la portata della pompa è superiore a quella del rilancio e quindi penso che al sensore del ritorno in pompa arrivi acqua più calda del reale ritorno che arriva dal radiante, sbaglio?
    681.7 KB · Visualizzazioni: 0
    76.1 KB · Visualizzazioni: 0
    609.9 KB · Visualizzazioni: 0
quando dici "sul colettore" , intendi misurate su mandata/ritorno del circuito termi (non miscelato)?
Mi pare ovvio che le M/R del circuito miscelato siano diverse dal collettore..se no perche avremmo un miscelatore?
Se invece la miscelatrice è settata su una mandata superiore ala mandata pdc..e dunque è aperta al 100%...allora ok, dovresti leggere le stesse T (ammesso che aperta al 100% davvero significhi zero miscelazione, cosa di cui non non molto certo)
Se miscelasse ZERO sarebbe 1,5 litri di circolazione sul puffer..ma di nuovo...abbiamo miscelatrice per non miscelare? se si, levala..se no, la circolazione su puffer sarà una frazione di quel dato.
E di nuovo..e allora?
Se lei ha minimo 0,8 mc ora e minimo delta immagino 2 gradi..significa che puo erogare al minimo circa 1,9 kw.
Se con 2 circuito hai 0,6 e immagino delta 2 sul radiante..è ovvio che il radiante eroga MENO del minimo della pdc
Puoi settare tutte le pompe che vuoi...ma nulla cambierà.
Come ho scritto credo 2 giorn fa..se continui a ragionare di TEMPERATURE o di FLUSSI in modo separato..non arrivi a nulla
Flusso*T= Energia...che è l'unica cosa che puo tenere accesa la pdc
poi e mandi stabilmente a 38 da pdc...per almeno 2 ore a 0,8...e a valle hai termi spenti e radiante che gira a 0,6 (per 2 ore !!)...nel collettore avrai PER FORZA 38 (me per misurarlo come fai, accendi ricircolo termi? se si, allora va a pallino il discorso)..ma poi se la miscelatrice è settata a 32, sul radiante non potrai vedere 38...ma 32..con ritorno 30.
Il 30 che torna al puffer ovvio si miscela con 38 verso il ritorno in pdc e dunque non potra essere 30 ma piu di 30..e salira sopra 36 per il motivo speigato..che stai erogando 1,9 in pdc e meno di 1,9 al radiante..e la pdc primo o poi DEVE spegnersi.
ciao marcober per collettore intendo quello in foto del radiante ovvero il miscelato. Il mio quesito è: perchè se la miscelatrice è impostata sui 35 circa (non sappiamo come dici tu giustamente se miscela zero quando non serve), la mandata impostata è 32, la zona alta temp ovvero i termosifoni sono spenti, perchè la pompa di calore porta l'acqua a 38/39? Ed è una temp reale perchè oltre a segnarlo sul remoto il sensore all'interno della pompa, lo segna anche prima del separatore idraulico. Quando leggo 38/39 di mandata sul remoto, al collettore leggo in mandata 32/33 ed è giusto visto che ci sta la miscelatrice.
Solo quando la macchina legge 38/39 sia di mandata che in ritorno ai suoi sensori interni stacca il compressore ed ovviamente, dopo pochi minuti, i sensori scendono subito sulla termperatura reale del radiante cioè 32 di mandata e 29 di ritorno ad esempio e dopo pochi minuti ancora scendono a 29 e 27 magari. Quindi per evitare che dopo 20 minuti riparte (forse sbagliando ma sto facendo tutte le prove), ho modificato il valore DT1SH da 5 a 9 cosi riparte quando legge ritorno 9 gradi in meno della t impostata cioè 23 (32-9).
La miscelatrice è stata messa solo per quando sono accesi i termosifoni che magari imposto a 45 gradi i termo e al radiante deve andare massimo 35.
Ti allego la schermata delle impostazioni e grazie per le tue delucidazioni.
    567 KB · Visualizzazioni: 0
    468.3 KB · Visualizzazioni: 0
    475.4 KB · Visualizzazioni: 0
    488.6 KB · Visualizzazioni: 0
    161.5 KB · Visualizzazioni: 0
Sul perché salga a 38 con set 32 non lo so: immagino ci sia anche una isteresi di spegnimento di 6..,ma non la vedo nelle impostazioni…magari c’è ma non è settabile.
sul fatto che il ritorno a pdc si alzi parecchio man mano che la miscelatrice chiuda … mi pare normale…e se il fabbisogno è più basso della pdc , come kW, non ci puoi fare molto.
Dai retta a Marcober che la sa lunga, energia in entrata non può superare energia in uscita.
Però i termi li accendi quasi mai e la mansarda cmq ha temperatura decente (19°).
Il pensierino che valuterei è:
_ togliere la miscelatrice
_ tenere la temperatura di mandata adatta al radiante 32-35°
_ tenere sempre in chiamata i radiatori mansarda , con pompa di rilancio a velocità minima: aumenti portata sul secondario (migliorando bilanciamento portate) e anche a 35° i termi scambiano probabilmente qualche centinaio di watt che permettono di tenere accesa la pdc per più tempo (nella sostanza, come dice Marcober, se la pdc ha il minimo a 1,9 kW e il radiante disperde meno di 1,9 kW la pdc non può restare accesa, ma se radiante disperde 1,6kW e i termi 0,4kW resta ancora accesa. Se non riesci a trovare la temperatura di mandata adatta per tenerla accesa h24 è pdc sovradimensionata e non ci puoi fare nulla, a meno che non apri li finestre...
La domanda è: vale la pena togliere miscelatrice?
Bhè avere miscelatrice per raffreddare quello che la pdc riscalda per il 90-95% del tempo (perché usi raramente mansarda) sicuramente no. Quindi la miscelatrice per me va tolta (se non può essere esclusa completamente con regolazione). Parte del risparmio lo perdi se riscalderai qualcosina in più mansarda che usi poco. Se tieni a 21° anche la mansarda (anziché a 19°) serve un po' di energia in più dalla pdc che potrebbe restare accesa per più tempo riducendo on/off. Senza miscelatrice regoli in climatica il funzionamento il primo anno e poi te ne dimentichi per sempre senza stare lì a smanettare per cambiare mandata al variare della temperatura esterna.
marcober secondo te ne vale la pena o lasceresti tutto come è?
se aprendola tutta (regolazione su T max) vedo che la T mandata è = alla T mandata del circuito termi..la lascerei.
Levarla equivale a tutta aperta...e allora mi risparmio il lavoro e se domani devo salire di T per i termi posso sempre miscelare.
Poi..si leva se uno leva anche la poma e va diretto..ma levarla per lasciare pompa, non ha sensso..spendi soldi anche per levarla e poi la butti via?
Scaldare la Mandarsi piu del necessario solo per non far spegnere pdc..mi pare poco logico..anche perche qui parliamo di Off ogni x ore..non minuti..avercene di pdc che stanno accese ore a novembre
Però se poi la pdc manda a 38 pur con T set 32 (e non si sa bene come mai), allora avere la miscelatrice serve..perche non è che possiamo accettare di mandare 38 al radiante se basta molto meno..perche significherebbe poi insistere a lungo su 38 (il radinate ha molta inerzia)..col risultato si sovrascaldare massetto e poi casa....e poi avere lungo periodo di OFF..con poco confort.
Insomma..vedendo come funziona a sua pdc..penso che come sta settato si gia il massimo che puo avere..ON abbastazna lunghi...T pdc che balla fra 32 e 38 e dunque a T davvero basse...T radiante stabile a 32-33.
con 32-33 al radiante pare che man mano durante giorno di chiudano i vari circuiti..ma se abbassasse la T mandata avrebbe una Potenza erogata ancora piu bassa e dunque la pdc farebbe magari piu cicli ma piu brevi
Al limite puo vedere di andare su direzione opposta..cioe se dopo 5-6-7 ore di radiante vede che molti termostati sono soddisfatti...puo inserire pausa servizio di 3 ore per far fredare leggermente casa e massetto e poi fare un altro blocco di ON fino a sera.
marcober Mark VI avendo la pompa che nonostante imposti 32 porta la temp a 38, mi tocca averla per forza la miscelatrice al radiante credo.
Effettivamente tenere la mansarda più calda solo per non far spegnere il compressore è poco logico visto che la pompa di calore, al minimo, non consuma meno di 900 watt orari. Facendo un confronto con l'anno scorso di questi periodi con le stesse o quasi termp di mandata ed esterna, cercando di far fare meno on/off e cicli più lunghi sto consumando obbiettivamente di più. Sto sui 15/16 kw al giorno oggi quando l'anno scorso, di queste giornate ero sui 10/12. Devo trovare il giusto equilibrio per contenere i consumi ma far funzionare bene la macchina per preservarla e non mi tocca che provare.
Valutare di fare dei cicli di 6 ore magari e 3 di pausa come suggerisce marcober forse sarebbe un buon compromesso. Devo solo capire se posso farlo perchè il software di questa pompa non mi sembra molto all'avanguardia (sembra che se si hanno due zone come me, fa impostare il timer e la programmazione solo sulla zona 1 che a me corrisponde ai termosifoni, fregatura).
Un mio ulteriore problema sono i termostati che ho stanza per stanza che non fanno tarare la t. Mi spiego, imposto 21, chiama quando scende a 20.9 fino a quando arriva a 21.3 (ci mette poco, 20 minuti). Poi stacca. Il problema che questo termostato è messo vicino alla porta del corridoio e dopo 20 min perde già mezzo grado così da andare di nuovo in chiamata ma in realtà, nella stanza la temperatura non è variata (la controllo da dei termometri smart che ho seminato nelle varie stanza molto attendibili). Un altro termostato è messo sulla parete esterna in bagno e legge sempre 1 grado in meno di quelli reali però ormai ho imparato come regolarlo. Secondo me devo cambiare il termostato citato prima che si accende e spegne spesso con uno che si possa modificare la tolleranza dei gradi prima che richiami di nuovo.
Grazie dei vostri consigli!!
La realtà è molto più semplice, in molti casi il volano usato come separatore è la scelta sbagliata. In molti casi la prevalenza del circolatore della pdc è più che sufficiente per far andare un impianto di medie grandi dimensioni. Mi fa ridere vedere delle villette che avevano una caldaia con una pompa da 6m poi gli mettono una pdc con un bel separatore idraulico e 3/4 pompe di rilancio che senno non ce la fa....... Se poi ti serve del volune puoi mettere un inerziale sul ritorno. Se proprio ti servono dei rilanci metti un separatoe da 5/10 litri sulla mandata e poi collettore. Nel caso di miscelatrici basta usare un volano da 8 attacchi e spillare il diretto in alto e il miscelato in basso. Che poi miscelare è una fregatura
