Premesso che ho un impianto da 4 kw in V conto energia (ho anche un altro impianto separato dal primo di 6 kw), premesso che i contatori produzione e consumo sono purtroppo lontani idem dicasi lo scaldabagno e quindi sarà gestito il tutto in wi-fi, l'impianto che avevo pensato, utilizzando gli shelly, sarà quella seguire e vorrei avere conforto alla bontà della mia idea, passo a spiegarla:
Sistema per Autoconsumo FV con Scaldabagno
Obiettivo
Utilizzare l’eccesso di energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico per alimentare automaticamente lo scaldabagno elettrico, senza mandare energia in rete.
Componenti usati
Script LUA
Questo script viene caricato nel Shelly 3EM e gestisce automaticamente l’attivazione modulata dello scaldabagno in base all’energia in eccesso (cioè l’energia che stai esportando verso la rete, rilevata dal TA1).
Che ne pensate? Ho solo il dubbio sulla scelta del "Modulo regolatore TRIAC compatibile 0-10V", mi venica consigliato per limitare la spesa e per l'uso da fare:
Fasizi AC 220V 4000W Regolatore di Tensione elettronico SCR ad Alta Potenza Regolatore di velocità del termostato dimmer (su Amazon)
oppure
Regolatori di tensione ad alta potenza professionali 4000W 220V regolatore di velocità SCR regolatore di tensione elettronico regolatore termostato HR (su Alibaba)
A voi l'ardua sentenza.
Componenti usati
- Shelly 3EM
- Misura la produzione FV, il consumo della casa e il flusso di energia verso/rete.
- È il "cervello" che calcola quando c’è energia in eccesso.
- Shelly Dimmer 0-10V PM
- Riceve il comando dal 3EM e regola la potenza inviata al boiler (tramite segnale 0-10V).
- Modulo Regolatore TRIAC compatibile 0-10V
- Modula la tensione alla resistenza del boiler in base al segnale del Dimmer.
- I 3 morsetti TA del Shelly 3EM vanno posizionati così:
- TA1: Su cavo che va alla casa → misura scambio con la rete.
- TA2: Su cavo che viene dall’inverter FV, dopo il contatore di produzione → misura la produzione.
- TA3: Facoltativo (es. linea boiler, o lasciato libero).
- Il Shelly 3EM e il Shelly Dimmer sono collegati alla rete Wi-Fi locale, comunicano senza cloud.
- Il TA1 misura se stai esportando energia in rete.
- Quando esporti (ad esempio stai producendo 2000W e consumando solo 500W), lo script LUA nel 3EM:
- Calcola il surplus (1500W)
- Invia un segnale proporzionale al Shelly Dimmer 0-10V
- Il Dimmer regola la potenza del boiler in tempo reale per usare solo l’eccesso.
- Non serve Home Assistant né cloud
- Sistema completamente automatico
- Utilizza il 100% della produzione FV in eccesso
- Tutto il controllo avviene in locale
Script LUA
oppure
