facci sapere, mi ha incuriosito questa faccenda del monfase/trifase. Occhi anche agli 11,08 kW che diceva Alessandrosara' una cosa che chiedero' in sede di accordi.
bho, allora mi sembra il principio della rana bollita di Chomsky...
forse hai ragione: in Italia ci sono 10.000 norme, nessuno riesce a stargli dietro e quindi ognuno fa come gli pare.Fattene una ragione e approfittane se del caso![]()
Se non allacci in monofase, allacci in trifase su due fasi diverse: i gruppi di misura lavorano per compensazione sommando le potenze in immissione e in prelievo delle 3 fasi.che Tesla produca e commercializzi un prodotto confidando nel "tanto nessuno se ne accorge se chiedo 6 kW alla volta fino a 12 kW"
si, ma se hai fornitura in monofase devi passare a trifase, minimo minimo devi cambiare un interruttore o due e ridistribuire nel quadro le altre partenze.Se non allacci in monofase, allacci in trifase su due fasi diverse: i gruppi di misura lavorano per compensazione sommando le potenze in immissione e in prelievo delle 3 fasi.
Spiegato si, ma non capisco perchè accumulo deve essere considerato immissione quando non lo è ?! sarei veramente cogxione a spendere 10000€ per accumulare e reimmetterlo in rete, cosa che fà già il FVUn impianto fotovoltaico secondo la CEI 0-21 dovrebbe essere allacciato in monofase fino ad una potenza di 6,00 kW, oltre in trifase, salvo casi particolari.
Per cui, tornando al caso in questione, se su questi 6 kW di fv esistenti ci aggiungi un sistema di accumulo che solitamente è in monofase per potenze nominali di 5/6 kW (oltre il sistema è trifase), arrivi al massimo 12 kW in monofase in immissione, cosa fattibile, salvo casi particolari come scritto. L'ultima parola è comunque del distributore.
Spero di essermi spiegato.
Spider, tu hai ragione che l'accumulo è pensato per non immettere perché altrimenti è un suicidio economico (per la verità lo è comunque, ma se poi immette anche in rete allora è la fine del mondo).Spiegato si, ma non capisco perchè accumulo deve essere considerato immissione quando non lo è ?
Qui ti straquotoper non immettere perché altrimenti è un suicidio economico (per la verità lo è comunque....
Mi rispondo da solo perché magari può essere utile ad altri: ho cercato un po' e ho trovato il chiarimento del CEI in merito, copio e incollo:capire come faccio a rimanere in monofase se per esempio ho un inverter FV monofase da 6 kW e altri 5 kW di Tesla, totale 11 kW.
NO, la potenza dell'accumulo si somma a quella del fotovoltaico solo se l'accumulo è connesso lato AC: se è connesso in CC insieme ai pannelli non conta, o meglio conta sempre la minore tra inverter e (pannelli+accumulo CC)Chiedo se la sintesi è corretta:
la potenza in kW dell' accumulo, indipendentemente se posto in CCo AC
NO, anzi è tutto il contrario: vale la minore tra potenza inverter e potenza stringhe, quindi se le stringhe superano l'inverter conta la potenza dell'inverterla potenza in uscita dall'inverter (o dalle stringhe se superiori all'inverer)
No, il limite per il progetto redatto da professionista è 6 kW, non 11.08Se la loro SOMMA è superiore a 11,08kW, il progetto va redatto da prof. abilitato
ehm, scusa ma hai letto i post precedenti? Questo è l'etratto della norma CEI 0-21, io non saprei come scriverlo in maniera più chiarac'è la Certezza che la connessione (essendo impianto nuovo...) vada fatta in trifase
Potreste chiarirmi quest aspetto del massimo squilibrio ammesso?Grazie..... Sarebbe anche interessante capire come faccio a rimanere in monofase se per esempio ho un inverter FV monofase da 6 kW e altri 5 kW di Tesla, totale 11 kW. E anche con la trifase non va bene lo stesso perché il massimo squilibrio tra fasi è 6 kW, a meno di non mettere il FV su una fase e l'accumulo su un'altra
Ne ho già scritto io al post 30 di questa stessa discussione, cosa c'è di non chiaro?Potreste chiarirmi quest aspetto del massimo squilibrio ammesso?Grazie.
Mi ero dimenticato di aggiornare. Resto in monofase. Visto che l'inverter e' da 6 e l'accumulo da 5 non sforo gli 11.08 Kw e quindi nessun dispositivo di controllo esterno.facci sapere, mi ha incuriosito questa faccenda del monfase/trifase. Occhi anche agli 11,08 kW che diceva Alessandro
Non sapevo,non avevo capito,dello sbilanciamento massimo ammesso tra fasi di 6 kW come ha egregiamente spiegato DrGix qui alla risposta 2 ,punto 2... questa ditta dice idiozie sul trifase? chiedo consigli .Grazie.Ne ho già scritto io al post 30 di questa stessa discussione, cosa c'è di non chiaro?
- -va interposto un dispositivo di separazione esterno all'inverter per isolare l'impianto dalla linea di distribuzione
- -l'impianto va sottoposto a verifica quinquennale da tecnico qualificato
