Sistema Accumulo >6kW obbligo di progetto?
fino ad 11.08 kw non e' obbligatoria l'installazione di un dispositivo di protezione interfaccia. In ogni caso i costi delle stesso a spanne, variano tra i 500 ed il migliaio di euro (dipende dal modello, marca etc etc). La verifica quinquennale costa attorno i 200 euro. Ovviamente se passi i 20 kW la musica cambia totalmente. Ci sono tutte altre questioni e normative.
per cortesia mi potreste chiarire un po' le idee? Sulla mia abitazione ho già un FV (SSP kWp=4) e vorrei realizzarne un secondo su pertinenza (RID Superbonus, kWp=?, accumulo lato DC) a servizio di PdC e wallbox, rendendo l'abitazione no-gas: (Q1) sarebbe a norma collegare due centraline al POD? Oppure il quadro-2 deve essere obbligatoriamente inserito a valle del quadro-1? (Q2) ho due contatori di produzione CP1 e CP2, ma come fa un unico contatore di scambio CS1 a differenziare le due immissioni SSP/RID?
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: ftv.png  Visite: 0  Dimensione: 857.0 KB  ID: 2163411
Se fai accumulo mi pare che il tuo schema vada integrato con le specifiche norme per il collegamento degli accumuli domestici che non sò se contenute al interno della cei 0-21 o se siano in specifiche, successive credo,nomative .Magari te le sanno indicare qui ... https://www.energeticambiente.it/fo...he/52462-sistemi-di-accumulo-per-fotovoltaico ▬ cioè se metti accumulo il tuo schema non credo vada bene.Non avevo letto con attenzione.
Sì, è possibile, essendo due sezioni di impianto indipendenti tra di loro...
Il GSE (su richiesta dell'autorità) stabilirà un metodo per far ciò, che potrebbe essere quello di immissioni proporzionate alla produzioni delle singole sezioni di impianto oppure immissioni proporzionate alle singole potenze nominali delle sezioni.
E' già accaduto in passato con il V CE e con i potenziamenti. Spesso si è creata confusione con le immissioni, ma il sistema era consentito (cioè due sezioni con due differenti regimi commerciali...).
In ogni caso si attende risposta del GSE
Mi interessa,per il futuro,cosa vuol dire due sezioni d impianto?Ma l accumulo non alimenta l abitazione?A me pare che vedendo i collegamenti CEI non sia possibile collegare l accumulo a monte del quadro generale del abitazione?
[...] immissioni proporzionate alla produzioni delle singole sezioni di impianto oppure immissioni proporzionate alle singole potenze nominali delle sezioni [...] si attende risposta del GSE
Grazie. La seconda ipotesi sembrerebbe ingiustamente vantaggiosa per il titolare: p.e. il mio impianto attuale SSP IV CE ha 10 anni, e causa invecchiamento e crescita della vegetazione circostante ha una potenza nominale originaria sicuramente maggiore di quella effettiva attuale... però tale ipotesi avrebbe il vantaggio della semplicità, non coinvolgendo letture sui due contatori di produzione...
[...] A me pare che vedendo i collegamenti CEI non sia possibile collegare l'accumulo a monte del quadro generale dell'abitazione?
Collego l'output dell'inverter, non l'accumulo (che è su DC). Rispetto alla normativa, mi sembra di capire che un problema nel mio schema sarebbe la mancanza di un "interruttore generale" comune, a monte di quadro_1 e quadro_2. Quello potrei aggiungerlo facilmente, vorrei invece assolutamente evitare configurazioni che vadano a "toccare" il pre-esistente: al tempo venne rilasciata una dichiarazione di rispondenza allo stato dell'arte (messa a terra, differenziale...) ma mettere completamente a norma l'impianto pre-esistente, per come è strutturato, sarebbe di fatto impossibile.
nel caso di due sezioni che insistono sullo stesso POD, le soglie spesso citate di 6-11,08-20 kWp si applicano alla somma delle due potenze nominali kWp, o separatamente a ogni singola potenza nominale?
Grazie, e se invece fossero attestati su due POD diversi (Domestico + BTA) della stessa Unità Immobiliare, non si farebbe il cumulo ai fini delle tre soglie?
sarebbe il contratto di fornitura Bassa Tensione Altri Usi (dedicato a PdC e ricarica auto), non so se si usi ancora ma lo ho visto citato in vari interventi.
l'informazione più recente che ho trovato riguardo alle tariffe per PdC è questa di Arera: Pompe di calore: clienti domestici del 2015, in cui dicono che la tariffa D1 è più conveniente rispetto alla BTA per chi ha un secondo contatore. Indipendentemente dalla tariffa vorrei capire se (con riscaldamento solo a PdC) si ha diritto a un secondo POD, e in tal caso come funzona il discorso delle soglie...
Credo che non sia più possibile richiedere il secondo contatore BTA, data la riforma delle tariffe elettriche...
Chiedo: devo aggiungere una sezione con un nuovo impianto che sarà in RID (il primo impianto resterà in SSP).
Come viene monitorata l'energia immessa del nuovo impianto? Si richiede un nuovo contatore?
Ho letto la DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020 581/2020/R/EEL di ARERA ma è stata attuata dal gestore di rete?
Abbiamo dei riferimenti normativi piu recenti?
mi ero posto la stessa domanda, e sul sito ARERA avevo trovato una versione emendata del TISP [ https://www.arera.it/allegati/docs/12/570-12TISP_ti.pdf ]. Invece per quanto riguarda Terna non ho trovato modifiche specifiche nei codici di rete. Mi sembra di ricordare un post di Ligabue in cui si diceva che si era in attesa di regolamento e si avanzava una ipotesi di suddivisione RID/SSP proporzionale ai kWp delle due sezioni...
