mauriziogl
Ciao a tutti
Da circa 3-4 mesi abbiamo in funzione un sistema Idronico della Samsung EHS.
Provo a scrivere le mie opinioni sperando di essere utile considerando che non sono un tecnico, ma un utente finale.
l'impianto allo stato attuale è composto da:
-Macchina esterna RC140MHXEA- Modulo idronico NH160PHXEA
- Serbatoio ACS da 300 lt con predisposizione per solare NH300WHXES
- In attesa di implementazione dei pannelli solari sull'ACS
Pronto già per il montaggio di 3 splitter nelle stanze.
Link produttore EHS Eco Heating System - Sistema per la climatizzazione e il riscaldamento - Climatizzazione Samsung
Abitazione di 70 mq con attesa di ampliamento a 95 mq.
Tipo riscaldamento: a pavimento radiante
Contatore monoutenza al momento da 4,5 kw con attesa modifica a 6 kW.
Il prezzo del sistema EHS (escluso tutto cio' che riguarda tubature ed altro) circa 5-5500 euro (non ricordo di preciso).
Funzionamento x chi non lo conoscesse:
La macchina esterna produce gas caldo (o freddo) che scalda le piastre del modulo idronico che a loro volta trasferiscono il calore ad altre piastre che contengono acqua, una valvola a T dirigerà il flusso di acqua o nel serbatoio o nell'impianto radiante.
La cosa positiva di questa macchina per l'impianto radiante è che non serve alcuna miscelazione supplementare, il modulo idronico miscela automaticamente la temperatura corretta di mandata (impostata ora a 37 °C) e devo dire che funziona in maniera davvero corretta e perfetta.
Al momento le dimensioni della casa molto modeste per le dimensioni della macchina, permettono di scaldare il pavimento o meglio di mandare in temperatura l'impianto, in poco tempo e idem per acqua calda (ora impostata a 40/42 °C)
La macchina esterna è inverter a doppia ventola e pur essendo a 6 metri dal terrazzo il rumore è molto contenuto. E' possibile comunque dal pannellino multicomandi impostare la funzione "silent" per ridurre il rumore.
Quando aggiungeremo i pannelli solari, l'EHS previa impostazione, comunicherà con essi, dando la precendenza ai pannelli quando produrranno acqua calda, non attivando la pompa ed utilizzando quest'ultima solo in caso di bisogno.
Se NON SI ATTIVANO i termostati, è possibile regolare tutto manualmente e cioè se utilizzare solo la PDC oppure PDC + resistenze modulo idronico o ACS, oppure subito le resistenze (maggior velocità arrivo in temperatura, ma consumi molto maggiori) è possibile regolare la temperatura del pannello radiante e ACS, le varie curve (differenziale tra temperatura esterna ed interna ecc) Purtroppo quando si attiva la funzione con i termostati il pannellino di comandi si disattiva quasi completamente, permettendo di attivare/disattivare l'acqua calda e basta. Sia io che il tecnico non riusciamo a capire il motivo perchè non sia possibile non far nulla con i termostati attivi. Per disabilitare il funzionamento con i termostati bisogna comunque entrare in programmazione, quindi modificare tale parametro richiede un minimo di conoscenza delle impostazioni.
Il pannellino si puo' lasciare sia nella "caldaia", sia portarlo in casa con un cavo prolunga di 10-15 metri.
Naturalmente come impianto consuma, ma al momento posso consigliarlo per diversi fattori:
PRO
-Precisione e semplicità nel riscaldare il pavimento e non è cosa da poco.. se è troppo basso in un attimo alzate la temperatura o la abbassate, oltre alle diverse possibilità (solo PDC o PDC + piastre), inoltre è molto precisa la temperatura
- Velocità e precisione nello scaldare il bollitore con molte possibilità di scelta (sempre se non si usano i termostati per il riscaldamento) per il riscaldamento, solo PDC, prima PDC e poi resistenze o subito resistenze in caso vi serva acqua calda immediata.
- Si fa tutti i controlli, autodiagnosi, verifica la temperatura esterna e interna, puo' valutare se dare la priorità all'acqua calda o riscaldamento se fa troppo freddo, è possibile scegliere se riscaldare la casa in base alla temperatura esterna
- Possibilità di aggiungere dopo gli split per il raffrescamento/riscaldamento se uno non vuole/può farlo subito.
- Il pannello permette di monitorare tutte le temperature (esterna del modulo, interna dell'idronico e quella del pannello comandi, oltre ad acqua in mandata , acqua ACS e acqua in entrata. Inoltre indica se lavora in eco o meno e fa vedere cosa sta lavorando.
Contro:
- Con i termostati attivati non si può fare praticamente più niente fino alla loro disattivazione, lavora in automatico. Anche solo per modificare la temperatura del serbatoio (ma che c'entra l'acqua calda con riscaldamento?) e si deve disattivare, ma solo entrando in programmazione.
- Se non si regola bene i consumi possono essere non indifferenti
E' importante trovare dei tecnici validi per l'assistenza. Noi ci siamo fatti l'impianto e poi è venuta l'assistenza a farci i collegamenti e test, ma non ci siamo trovati molto bene inizialmente e devo dire che ci aveva quasi fatto pentire dell'acquisto. In questi sistemi non è solo la macchina importante, ma soprattutto chi ci sta dietro, permette di far molte cose, ma nella sua semplicità è anche molto complessa
spero di esser stato di aiuto
PRO
Contro:
