si si.. più che altro sono degli stabilizzatori di lusso. Tipo gli ultracap della Maxwell.
In effetti è lo steso tipo di sistema usato per la Audi che ha vinto l'ultima 24ore di Le Mans, tanti cicli molto brevi.
OK, come non detto, e grazie: direi sistema archiviato :D
d'altra parte 1 tonnellata a 1000(mille) km/h ha un'energia pari a:
0.5 x 1000 x (1000/3.6)² / 3.6x10[SUP]6 [/SUP]= 10.7 kWh
lo stesso vale per i volani pieni prendendo la velocità periferica a metà raggio.
________________________________________________________________
C'è una bella tabella di wikipedia sulla "densità energetica" dei vari sistemi di accumulo
http://it.wikipedia.org/wiki/Densità_energetica
per usi stazionari conta propriamente la densità energetica (per unità di volume) e non l'energia specifica (per unità di massa).
prego ! :)
mancano i rendimenti di conversione lavoro>lavoro o calore>lavoro
nel caso di sistemi meccanici\elettrici sono dell'ordine del 90% e più
nel caso di sistemi elettrochimici possono essere del 70-85%
nel caso di sistemi termici (calore>lavoro) vanno con Carnot dal 20 al 60%
per esempio un "sistema" ad altissima densità energetica è il sodio metallico che è possibile ottenere anche per elettrolisi dell'idrossido di sodio fuso a 330°C:
Castner process - Wikipedia, the free encyclopedia
.... meditate gente ... meditate .... :cool:
mi dispiace ma un vero patriota non compra prodotti dal nemico.
all'indice:
Adidas
Allianz
Audi
BASF
Bayer
Beiersdorf
BMW
Bosch
Deutsche Bank
E.ON
Hag
Henkel
Infineon
Loewe
Mercedes
Metz
Nivea
Porsche
Puma
Ritter Sport
Sanofi Aventis
Siemens
TechniSat
Volkswagen
dico solo che ci stanno lavorando.. aspetto che le PMI italiane battano un colpo!!
sono tre anni che rompo le tasche a un mio amico che fa quadri e monitoraggi per gli impianti grandi, dicendogli che deve fare questa roba. Tre anni, giuro.
Macchè.. non mi caga. :cry:
Leggendo le note di questo sistema di accumulo mi pare di capire che vada connesso tra l'impianto FV ed il contatore Gse o sbaglio ??
Se fosse così allora si potrebbe montare o solo su nuovi impianti , oppure su impianti senza contributi o per ultimo su impianti allacciati da più di 3 anni o sbaglio ancora ??
Non è solo un sistema di accumulo, ma un vero e proprio inverter con accumulo interno! non credo sia facilmente implementabile in impianti esistenti, o meglio bisognerebbe cambiare anche l'inverter...
Toninon,
Quindi l'energia da continua (dal generatore solare) viene trasformata in alternata, poi di nuovo in continua, dopo di che sara' trasformata in alternata per alimentare le utenze domestiche...:cry:
no, non e' cosi', sugli inverter seri.
L'efficienza e' l'obiettivo numero 1, prima del prezzo di acquisto. I vari costruttori di inverter che stanno facendo dei test sugli inverter con gestione integrata della batteria puntano tutti alla massima efficienza, usando dei simulatori di batterie che consentono di simulare vari tipi di batteria in diverse condizioni di carica, eta' e temperature.
Mario
Credo che inserire un sistema di accumulo anche agli impianti esistenti sia cosa non troppo complessa. Comunque operazione abbastanza inutile (il costo non vale il risparmio dovuto al riutilizzo dell'energia accumulata).
Piuttosto con il nuovo conto energia si potrebbe accumulare l'energia in esubero e riutilizzarla la sera, in modo da avere un autoconsumo tendente alla totalità. Non mi sembra che il V Conto vieni esplicitamente questa operazione. Anzi, chiede all'AEEG di stabilire le regole tecniche proprio per l'utilizzo di eventuali sistemi di accumulo.
Il costo, con batterie "classiche" AGM sarebbe sostenibile. Globalmente ritengo che con meno di 1000 euro possiamo soddisfare il cliente medio residenziale che necessità di circa 4 kWh/sera (5.000 Wh / 12 V = 420 Ah). Oltre alle batterie ovviamente va inserito un regolatore ed un contattore.
Sbaglio?
Mario sempre un piacere leggerti!
La cifra che sarei disposto a spendere anch'io sono appunto 1000/1500 euro rifare tutto non ha senso.
Anche perchè se costa molto di più la differenza di prezzo tra il costo dell'energia e il valore riconosciuto da SSP si azzera.
RemTechnology
mi sa che ti conviene chiedere direttamente a loro..
secondo me non c'è un importatore...però fammi sapere che interessa anche a me
"In time of war, eat beans from your garden." :rain:
Ma un ipotetico sistema di accumulo efficiente non potrebbe essere interessante anche per chi non ha il FTV ma un contratto a Fasce Orarie?
Penso ad una utenza che di notte (Fascia più vantaggiosa) quando il Prelievo scende sotto un Tot di Wh, comincia ad accumulare per poi far fronte durante il giorno (Fascia meno vantaggiosa) ad una maggiore richiesta di consumo.
Cose da pazzi?
Certo potrebbe far comodo, però occorrerà far bene i conti tenendo presente il rendimento di carica/scarica del sistema ed i costo dello stesso
si, metà del sistema, quello che guarda verso rete, è grossomodo identico.
tuttavia la differenza di costo tra fasce è molto meno marcata di quello che potrebbe essere, quindi i vantaggi marginali sono relativi.
come dice Daniele: quanto ci metti a recuperare l'investimento?
