cmq sarebbe figo, ma soprattutto funzionale che con 9kW di pannelli e inverter da 6kW quando produco + di 6kW quell'enegia finisse direttamente nella batteria DC invece di perderla.
Il limite dei 6KW cumulativi dc/ac + dc/dc è un limite del profilo di carica (o più precisamente della potenza di targa dell'inverter). Lo si trova nella documentazione tecnica delle interfacce storedge dal 2017.
Questo limite è presente in tutto il mondo per cui dubito che sia un vincolo normativo come la CEI-0-21. Piuttosto immagino che sia intrinseco nel progetto del sistema storedge.
Visto che verrà chiarito che l’accumulo ha il suo limite di 48k a 1000€/kWh, esiste un inverter monofase da 6kW che accetta 40kWh di batterie?
Dolam,
Non ci voglio credere. Ma ti pare che permettono di bruciare miliardi di euro inutili per non dare un servizio all'italia se non fatturato a lg o tesla?
Se fanno una cosa del genere usciranno fuori impianti fotovoltaici a nord sud ovest est e ancora più grave usciranno impianti da 3kw (perche magari non sia ha spazio) con 50kwh di batteria ... spero che qualcuno provi a farli ragionare.
"esiste un inverter monofase da 6kW che accetta 40kWh di batterie?"
il problema sarà caricare 40 KWh di batterie con un inverter di soli 6KW, credo che molti installeranno 50 kWh di batterie per poi usarne , mudularmente, la quantità che sarà gestibile dal suo campo fotovoltaico e dal suo inverter.
vero, ma con le cariche parziali invece che durare 10 anni forse ne durano 20.
Chissà quanti poi faranno un revamping di tasca propria quando le batterie avranno esaurito la loro capacità
io rimango perplesso, molto perplesso... volendo ancorarmi ad una briciola di ragionevolezza potremmo interpretare il comma dell'accumulo come "non si potrà detrarre una cifra maggiore per l'accumulo di quanto detratto per l'impianto fotovoltaico abbinato, nel limite di 1000 euro x KWh".
Questa interpretazione eviterebbe gli impianti assurdi prospettati e favorirebbe un bilanciamento tra potenza dell'impianto FV e relativo accumulo, perché ribadiamolo 50 Kwh di accumulo con 6KWp di inverter sono solo un'assurdità...
Che possa essere utile alla rete non c'è dubbio.
Che possa essere utile alle casse dello stato no.
Sicuramente l'asseveratore potrà evitare sprechi troppo grandi, ma su quali basi potrà asseverare?
Perche 20 e non 30?
Sarebbe un pasticcio biblico delegare gli asseveratori a controllare gli sprechi....
(Ps chiaramente se fosse possibile sarei il primo a mettere 50kwh dibatteria)
Dolam ...
Il paese al limite lo fa ripartire con i cappotti perché c'è tanta manodopera, spacci, tanti che ci mangiano.
Sulle batterie la cui manodopera sono 4 ore di lavoro cosa fai ripartire?
Arricchisci lg tesla e qualche cinese ...
Dolam ...
Non credo credo che i fatturati di quelle aziende si accorgeranno di quanto succede in italia.
Detto questo, è lo scotto da pagare nel aver scoraggiato investimenti nel settore tecnologico in generale
Detto ciò l'asseveratore , se durante i lavori installa una colonnina di ricarica, non avrà difficoltà a giustificare l'installazione anche di 100kWh di batteria perchè in realtà
tutto sarebbe assorbita da quella funzionalità e ripeto , prevedere nel progetto la partecipazione ad una comunità energetica che si realizzasse anche in futuro, giustificherebbe la scelta.
Naturalmente sta anche al committente rendersi conto che 50kWh di batterie sono comunque un impegno economico anche per lui, in futuro e metterle senza utilizzarle sarebbe inutile:
In futuro le tecnologie cambieranno molto e quelle batterie potrebbero diventare roba da smaltimento anche in pochi anni.
Di sicuro per i cinesi e coreani sarà una manna dal cielo e potranno liberarsi a breve di tutta la tecnologia attuale ( merce in magazzino) se hanno intenzione di commercializzarne subito una nuova , dopo.
La tecnologa delle batterie si evolve lentamente. Ne riparleremo tra 10 anni se i 50kWh installati oggi occuperanno metà dello spazio.
nel frattempo li userà la comunità energetica
Chiaro.
Il mio arricchire loro era per dire che non fai il bene dell'economia italiana.
Chiaro che 3o4 miliardi in più per LG sono noccioline.
Ma quei 3o4 miliardi in più potrebbero essere spesi meglio per l'economia Italia.
Pagare 30-40 kwh di batterie per gli impianti italiani è una delle più grosse cagate mai pensate.
Ma non solo per l'esborso di soldi, ma proprio perché inutili.
Non pensare di mettere nei requisiti un rapporto tra kwp e kwh è follia
nel caso di comunità energetica, l’accumulo potrebbe essere caricato tramite rete dal tuo vicino di casa, no?
L’inverter quindi deve poter caricare la batteria DC anche dalla rete.
Caricare l'accumulo prelevando energia dalla rete? che senso ha? Secondo me l'accumulo lo devi caricare solo con le eccedenze del FV.
Per farlo, però l'interfaccia di ricarica deve "sapere" la provenienza dell'energia, ovvero, ad esempio, se il pod "X" esporta "Y" kWh carica la stessa energia nell'accumulo. Ma non devono conteggiare le perdite di rete, come invece fanno con SSP, dove ti tolgono il 10% per perdite di rete quando immetti, e te li aggiungono quando prelievi...
A parte il 110 che rende conveniente far realizzare l accumulo ai singoli utenti in modo che possano "autoconsumare" caricando la propia batteria privata io ritengo che la soluzione migliore,più efficente sarebbe l accumulo collettivo.Però questa agevolazione fiscale sta stravolgendo tante cose.Forse è da valutare,però mi pare che se un condomino installa solo un modulo PV non è che può mettersi accumulo da 30kWh,o anche solamente l accumulo senza neppure un modulo.Oppure si è permesso?
Con le comunità energetiche penso sarà possibile. Se per es. un condominio non ha spazio per installare pannelli e altri condomini di fianco ne hanno in abbondanza, non penso sarà vietato accumulare l'energia prodotta dai vicini e riutilizzarlo poi quando opportuno... Però è tutto da stabilire, comprese logiche di funzionamento, priorità e scarica/carica delle batterie...
