Mi fà piacere vedere che non sono l'unico a credere ai sistemi combinati con il FV e gli accumulatori, non solo per il periodo del V CE, che per quel che se ne può dire nessuno sà qunto ancora potrà durare, ma anche in un futuro sempre più prossimo in cui le abitazioni si renderanno a costo energetico quasi nullo.
Penso che sia importante utilizzare questi ultimi incentivi per far sì che si possa ammortizzare i costi accora alti dei sistemi di accumulo, in tal modo come è avvenuto per il fotovoltaico anche questi ridurranno il loro costo, aumenteranno le durate, e le capacità di accumulo a parità di spazio.
daniele72
mi sembri molto informato, sai mica di qulche impianto già realizzato.
E' molto interessante questa discussione, sicuramente il futuro è nell'accumulo, ma le uniche batterie possibili sono quelle al Litio che costano ancora cifre da capogiro. vorrei sapere che cosa ne pensate di una alternativa: quando il FV produce più del consumo istantaneo, è possibile vendere l'energia ad un vicino ? si dovrebbe usare la rete e pagare i relativi costi di dispacciamento ecc.. la normativa lo consentirebbe ?
Mi dispiace Marga ma la normetiva non lo permette, se non vendere al mercato libero previa brocher. Ma alla fine per piccoli impianti non è possibile ed alla fine pense recuperesti meno di quello che ti rientra con l'omnicomprensiva.
L'unica soluzione è consumarsi in loco la propria evitando i costi di acquisto dellenergia con relative tasse, quindi accumulatori efficienti, duraturi e poco costosi.
Occorre solo partire il resto vien da se.
Trovata la soluzione attualmente migliore chissà se da questa discussione potrebbe nascere una sorta di Gruppo di Acquisto.
Magari potrebbe essere un modo per abbassare leggermente il prezzo.
x luca70
Finora ho realizzato solo piccoli impiantini in isola. Quello di dimensioni maggiori, in fase di realizzazione, ha un accumulo da 15kWh, potenza FV 2,5kWp e supporto (all'occorrenza) da parte di generatore diesel con partenza automatica. Un sistema del genere costa circa 20.000€
Ora occorre che si sviluppi la tecnologia degli accumulatori per aumentarne capacità specifica, la durata nel tempo e ridurne i costi. Giusto per dare un'idea, degli accumulatori stazionari (al piombo), per i quali posso sperare in una durata effettiva di 12-15 anni hanno un costo specifico di circa 300-350€/kWh, ma spingere la velocità di scarica oltre C10 ne diminuisce significativamente la durata. Sistemi più economici come accumulatori al gel.. etc.. permettono di scendere a 200€/kWh ma scordiamoci le durate dei primi...Certo con le batterie al litio le cose migliorano parecchio, ma i costi non mi risulta...Speriamo bene, è davvero il futuro
Forse per acquisti consistenti le batterie al Pb si trovano anche a 250€/kWh. Tuttavia occorrerebbe considerare che i consumi medi residenziali sono di 8kWh/giorno (poco meno di 3.000 kWh/anno), quindi in teoria con 3.000 € realizziamo un completo sistema di accumulo (compreso regolatore ed altri accessori).Visti i prezzi degli altri elementi (ipotesi di impianto in SSP, moduli cinesi buoni tipo Yingli) considerando che 2,4 kWh (almeno al sud) sono più che sufficienti a soddisfare i 3.000 kWh/anno di consumo, l'investimento avrebbe anche un senso.Infatti avrei la bolletta ridotta al lumicino e la detrazione fiscale del 50% che viene in mio soccorso.Possibilmente potrei addirittura non optare per l'SSP.Ad ogni modo, sto valutando, e smentitemi se sbaglio, che con l'attuale formulazione dello scambio sul posto, i sistemi di accumulo sono alquanto inutili. Un imoianto perfettamente calibrato, forte della detrazione, mi permette di rientrare anche in 6 anni (considerando un aumento medio dell'energia del 5% annuo).
Il sistema realizzato è composto da 24 batterie stazionarie (2V) da 360Ah (C120) collegate in serie. Quindi 48V nominale x 360Ah = 17,28kWh. Con questo tipo di batteria la potenza prelevata dall'accumulo non dovrebbe però superare il 10%-15%max della capacità.
Quindi è idoneo per potenze fino a circa 2kW (con prelievo dal solo accumulo). Con Fv in funzione ovviamente a questi 2kW si somma la potenza FV. L'inverter è un inverter Steca a 48V dotato dic aricabatterie integrato ed in grado di richiamare autonomamente il generatore diesel se necessario.
Il sistema è destinato ad un piccolo locale isolato dalla rete elettrica, con consumi abbastanza ridotti.
x Salvo..
con 8kWh di batterie stazionarie, se si vuole che durino davvero a lungo, occorrerebbe evitare oltre 1kW di potenza prelevato direttamente dalle batterie. Ho provato su sistemi più piccoli batterie al piombo da 100Ah a catalogo come "batterie solari", ma dopo poco più di un anno erano ormai in fin di vita, ora sullo stesso sistema (serve ad alimentare un mini-tornio a controllo numerico per dimostrazioni sulle energie rinnovabili e sulla meccanica) c'é una batteria al gel (12V) da 200Ah. Vi farò sapere della durata, perché questo è un po' il fulcro del problema. Parlando solo di costi, ipotizzando una vita pari a quella dell'impianto, già si è tentati... ma così non è purtroppo
Esistono due sistemi di accumulo
!) SENZA GSE ed ENEL si mettono i pannelli sul tetto , dai pannelli (o dall'eolico) si va all'accumulo e si ricarica l'accumulo, se l'accumulo ha birra a sufficienza si sgancia da Enel e lavora ad isola con il fotovoltaico o l'eolico a ricaricare. Se il foto o l'eolico non basta ci si aggancia alla rete. Il tutto per l'Enel è un carico NON si immette mai energia in rete, non si ricevono incentivi e si è autonomi. L'iva è sicuramente al 10% non so se si può applicare la detrazione del 50%
2) Con Gse ed Enel il tutto funziona come un UPS intelligente , durante il giorno si utilizza il foto e/o l'eolico e si ricarica l'accumulo, durante la notte l'ups alimenta le utenze e se non bastasse ci si collega alla rete Enel . Cosi si minimizzano i prelievi.
Come vi sembra? aspetto rilievi e commenti
Leo
Buongiorno a tutti,
vedo che la mia idea interessa a molti esperti di questo settore e questo mi fa ben sperare che si arrivi ad una soluzione.
Quello che mi chiedo è come mai nessuna ditta (almeno che io conosca) si sia proposta sul mercato con un pacchetto tipo 5/8/10 kWh giorno che ognuno può installare con un minimo di garanzie e certificazioni.
Concordo con Leo1 che il sistema di accumulo FV si comporta come un UPS intelligente , semplificando di molto la situazione si tratta di un sistema di batterie, una elettronica di gestione, un paio di TA , magari si potesse avere il controllo del contore del distributore.
In settembre comunque si aprono un pò di distributori e provo a sentire un pò di contatti
Leo1 per cortesia manderesti anche a me il prezzo della ditta che ti risposto in MP?
Vedo che sei mezzo veneto...
RemTechnology
Per andare completamente in isola sia d'estate che d'inverno ci vogliono circa:
7500 Wp di pannelli
1200 Ah (12V) di batterie
(14400 Wh)
rendimento di producibilità pannello 1.3/24 = 0.0542
potenza nominale pannelli = 300W / 0.85 / 0.9 / 0.0542 = 7235 Wp ---> 7500 Wp
Salve,a2000 mi puoi spiegare che cosa e il :rendimento di producibilità pannello.Grazie.
a mio modesto parere vedremo delle valide proposte commerciali in questo settore a cominciare dalla fine degli incentivi del CE.
Ciao grazie Piero avevo letto il depliant dal sito della ditta che lo commercializza , sono interessato ai prezzi Se qualcuno lo ha già usato e vuole postare i suoi commenti ....
LEggo con interesse la discussione
solo che il powerrouter è una soluzione troppo "statica" oltre ad essere conveniente solo per i nuovi impianti (e obbligatoriamente da 5kwp)
per noi "poveracci" che l'impianto già ce l'abbiamo sarebbe + consona una soluzione con un relè intelligente e programmabile da mettere a monte di tutto l'impianto elettrico che devia o preleva l'energia verso un caricabatterie/inverter che può comandare quante batterie vogliamo usando il principio del Powerrouter...
certo, ci sarebbe la doppia conversione, ma sarebbe molto + adattabile...oltre al fatto che il caricabatterie/inverter operando stazionariamente avrebbe rendimenti alti e costi bassi...
possilbile che con i prezzi siamo ancora a zero?
tutte le soluzioni sono interessanti, ma la fattibilità dipende solo da valutazioni economiche che non possono prescindere da costi di installazione e manutenzione.
Senza di questi parliamo di aria fritta.
http://www.generich.it/scheda%20DOMUSp2.pdf
ciao a tutti, è un po' che pensavo all'autoconsumo e questo l'ho trovato al solarexpo. ho lasciato perdere dopo aver sentito il prezzo(oltre 6000) pensando che è ancora forse troppo presto per essere qualcosa di accessibile a tutti... deve crescere ancora il costo energia e calare il CE.
se uno ha un piccolo impianto fv x usare al massimo l'autoconsumo e fare l'acs con una resistenza utilizzando il solare quando c'è, qual è lo strumento o apparecchio o regolatore che permette di intercettare l'energia prima del contatore di scambio (che altrimenti andrebbe in rete) dirottandola ad un boiler elettrico, se esiste? grazie
