Solaredge - importare le informazioni sui pannelli/ottimizzatori via API
glfp
1 Ottobre 2019
volevo capire se qualcuno di voi, nei suoi vari sistemi, è riuscito ad importare i dati dei singoli moduli/pannelli/ottimizzatori Solaredge.
Da quanto ho appurato:
  • via modbus non è possibile.
  • via API tramite portale monitoraggio non è possibile
  • via portale di monitoraggio, attraverso una simulazione lato backend di login e chiamata a certe chiamate (non propriamente delle API) è possibile.
Sfruttando quest'ultimo metodo esiste un modulo per Home Assistant che già lo implementa.
Non avendo però HA (almeno per ora) e comunque volendo monitorare i miei dati in maniera autonoma come descritto nel thread
https://www.energeticambiente.it/fo...one/81572-monitoraggio-con-influxdb-e-grafana
mi chiedevo se esiste un qualche progetto che lo implementasse in maniera autonoma. Ovviamente non l'ho trovato.
Qualcuno di voi è per caso a conoscenza di un programmino di questo tipo già pronto ?
... altrimenti dovrò crearmelo io, non è complicato ma qualche giorno me lo prenderà..
Si, esatto ..
Il progetto da te segnalato fa quello che dico al punto 1, ovvero usando il modbus-tpc integrato.
Questo lo faccio già per tirarmi giù proprio quei dati direttamente dall'inverter.
Invece io voglio monitorare proprio i dati che, dall'interfaccia web, si vedono nel layout dei pannelli, ovvero produzione istantanea o lo storico dei singoli pannelli/ottimizzatori. E' utile per vedere se funzionano correttamente mettendo degli alert o potendo fare un confronto preciso. L'interfaccia ha molti report e statistiche ma non sono molto facili per fare comparazioni (ad esempio fra un anno e un altro o fare statistiche di degrado nel tempo).
Ad esempio c'è una chiamata che fa da Web
Codice:
https://monitoring.solaredge.com/solaredge-apigw/api/sites/ID/layout/energy?timeUnit=DAY
che restituisce per ogni pannello queste info
Codice:
"energy": 341.25,
"moduleEnergy": 341.25,
"unscaledEnergy": 341.25,
"units": "Wh",
"color": "#1E5B99",
"groupColor": "#000000",
"relayState": null,
"cellularConnectionProperties": null
Mi basterebbe monitorare una volta al giorno questa API per avere la produzione giornaliera di ogni singolo pannello
blueice80 ,
lo script da se segnalato è ... appunto uno script, difficile da usare in contesto di integrazione.
Se vuoi un altro sistema puoi usare quello che uso io, MBMD, ne parlo qui
nel thread del sistema di monitoraggio che ho implementato.
Non solo spara autonomamente i dati su un InfluxDB, ma se vuoi anche via MQTT oppure lo interroghi via chiamata REST tramite una sua API.
