C
ClearWar
Buona sera. Vi posto un progetto di sollevatore idraulico da me disegnato(si nota vero) che a mio parere avrebbe buone possibilità in svariati campi. Ve lo descrivo brevemente.
-In marrone acqua in alta pressione
-In verde ARIA in bassa pressione
Come stanno le cose il pistone a sinistra tenderà a salire per la pressione esercitata dal sistema fino a raggiungere il punto massimo
Se io metto un carico sul pistone a sinistra,questo tenderà a schiacciarsi sulla parete superiore grazie alla pressione dell'acqua in marrone (ovviamente la forza peso del carico dovrà essere inferiore alla forza esercitata dalla pressione sotto il pistone).
Così facendo abbiamo dell'energia potenziale guadagnata.
Se poi io vado a commutare il liquido marrone con una vasca d'acqua in bassa pressione,il carico per gravità dovrà ridiscendere muovendo ambedue i pistoni.
Commutando nuovamente il liquido marrone con una vasca d'acqua in alta pressione otterrò che il carico verrà rispinto verso l'alto generando altro lavoro.
Il vantaggio sta nella cosidetta "incomprimibilità" dei liquidi. Il bombolone del'acqua in alta pressione non dovrà praticamente mai essere ricaricato,se non dopo periodi di funzionamento estremamente lunghi (mesi,dipende un pò dal volume del liquido).
Cosa ne pensate,altra idea da buttare nel dimenticatoio?
