Proviamo a resettare tutto e ricapitolare in maniera chiara:
Riassumo:
Mangiatoie (4) attualmente funzionanti con pulsanti 'manuali' (pulsanti elettrici) .. li preme il sottoscritto sia per la chiusura (al momento del 'caricamento' GIORNALIERO) sia per l'apertura. Parzialmente vero che l'apertura la faccio io, perchè attulmente presente una automazione tramite 'arduino', ma quest'ultima continua a 'bloccarsi' (probabilmente a causa di sbalzi di tensione ed altro) ma sono stanco di rincorrere soluzioni che non risolvono definitivamente, per cui volevo spostarmi su automazione Sonoff che mi dicono presenta anche dei vantaggi (possibilità di vedere da remoto se le aperture sono avvenute regolarmente ed eventualmente agire da app in casi problematici.. es all'orario prestabilito non c'era corrente)
Punto 1: le mangiatoie vengono 'caricate' giornalmente per essere attivate il giorno dopo nei vari orari prestabiliti
Punto 2: a me interessa l'automazione SOLO per le aperture .. per le chiusure ci penso io 'manualmente' al momento del caricamento (poi vi spiego caso per caso come si concretizza il 'manualmente')
quindi ..
- 4 mangiatoie:
- 2 sono in sostanza tapparelle motorizzate (220 volt) chiaramente con fine corsa
- giornalmente con 1 pulsante chiudo la tapparella (carico la mangiatoia) e per l'apertura ci pensa Arduino (quando non si blocca) all'orario prestabilito, diversamente c'è un pulsante che mi permette l'apertura 'manuale' (pulsante elettrico ovviamente)
come ben saprete un motore per tapparella ha 2 fasi oltre al neutro con relativo fine corsa
- 2 sono dei contenitori con sotto degli sportelli che vengono 'aperti' da 2 pistoncini a 12 volt (in realtà sono 4 -> 2+2 ma li consideriamo come 2) .. pistoncini delle aperture delle vecchie auto con 2 fili.
avendo 2 fili (positivo e negativo) si agisce sulla polarità per il senso di apertura/chiusura .. il fine corsa è stabilito dalla fine del pistone !
A me interessa come automazione chiaramente la sola apertura (si ritrae il pistone per far aprire lo sportello), mentre la chiusura (estensione del pistone) la faccio manualmente (nel senso proprio con le mie 2 ditine) al momento della chiusura fisica dello sportello e caricamento col mangime, ma nessun vieta di inserire un pulsante con inversione di polarità anche per un eventuale futuro utilizzo di un pistone più 'serio' tipo Attuatore lineare come mi avete consigliato (da cambiare non in questo momento .. forse in futuro)
Vi spiego cosa fa arduino (di cui vi allego foto del 'quadrante' così magari si capisce anche meglio) e che in teoria dovrebbe fare anche Sonoff:
Intanto ci sono 4 'levette' (con relativo led) che attivano o meno il programma della specifica mangiatoia .. (difficilmente ripetibile con Sonoff che immagino agisca solo da App)
Dopo di ché all'ora prestabilita (programmata per ogni mangiatoia) Arduino fa partire un MP3 (per qualche secondo che simula un campanello ..di un tipo per le mangiatoie a tapparella e un altro tipo per i pistoni .. ecco perchè parlavo di 2 campanelli) e dopo qualche secondo 'da corrente' tramite relè al motore della specifica mangiatoia per i secondi necessari affinché arrivi a fine corsa.
Questo è tutto
Quindi gli elementi sono:
- 2 motori 220 volts con doppia fase per i 2 sensi di apertura (motore tapparella)
- 2 pistoni 12 volt con positivo e negativo (ev. con pulsante inversione polarità)
- 2 campanelli tipo da abitazione 12 volt
Che programmazione/processi mi serve all'orario prestabilito:
1 - azionamento campanello 1 (per n secondi) dopo qualche secondo azionamento motore tapparella 1 fino a quando si apre completamente
2 - azionamento campanello 1 (per n secondi) dopo qualche secondo azionamento motore tapparella 2 fino a quando si apre completamente
3 - azionamento campanello 2 (per n secondi) dopo qualche secondo azionamento pistone 1 fino a quando si apre (in realtà si ritrae) completamente
4 - azionamento campanello 2 (per n secondi) dopo qualche secondo azionamento pistone 2 fino a quando si apre (in realtà si ritrae) completamente
Chiaramente devo avere la possibilità da remoto di conoscere lo 'stato' di apertura/chiusura dei 'motori' (per sapere se sono stati regolarmente aperti all'orario prestabilito) e la possibilità eventualmente 'agire' sempre da remoto attraverso l'app per rimediare
Più chiaro di così non riesco ad essere.
Foto di Arduino (non guardate il display .. una delle tante volte in cui si è bloccato)
Dalla foto si vede che è 'attivo' solo il programma della tapparella '2' (leva alzata e led acceso)
Chiaramente dove c'è il doppio pulsante corrisponde la tapparella, singolo pulsante il pistone ..
