SONOFF , SHELLY, TUYA, SMART LIFE, la domotica facile ed interattiva in Home Assistant
Però cosi apri la tua rete al cloud esterno ,per quello che può peggiorare la situazione sicurezza
Stò guardando adesso tuya-convert , ho una presa POW Tuya da qlc anno che non avevo mai usato , solo per prova provo a flashare.
Buongiorno,
vorrei realizzare un sistema domotico controllabile anche da remoto tramite smartphone.
Pensavo a Home Assistant su Rasperry da integrare…
Spiego brevemente quanto vorrei realizzare:
Vorrei gestire/controllare le seguenti informazioni
Le ho suddivise per tipo di collegamento :
[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TD]CONNESSIONE WIFI[/TD]
[TD]CONNESSIONE CAVO[/TD]
[TD]5 Termostati Ambiente
( ero orientato su Meross Termostato WiFi )
[/TD]
[TD]Misura Temperatura parte alta Puffer accumulo[/TD]
[TD]Sensori wifi a batteria su infissi
(per disabilitare climatizzazione quando il contatto è aperto)
[/TD]
[TD]Telecamera esterna Nord[/TD]
[TD]Misura Temperatura mandata riscaldamento[/TD]
[TD]Telecamera esterna Ovest[/TD]
[TD]Misura Temperatura Ritorno riscaldamento[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Misura Temperatura esterna[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Misura Watt assorbimento PDC[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Misura Watt immissione in rete[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Comando apertura cancello[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Comando accensione luci[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Comando a disposizione[/TD]
[TD] [/TD]
Mi date qualche dritta da dove iniziare o qualche esempio da “copiare” ??
Vi ringrazio
... a parte che non ho capito cosa c'entrano le ultime due telecamere :-)
Mi interessa però il discorso termostati visto che anche io sto sperimentando una cosa simile:
- i 5 termostati con il meross come li useresti ? Per misurare la temp di ogni stanza ?
- non sono troppo esagerati per la sola temperatura visto che hanno anche la logica di comando della caldaia ?
- che tu sappia questi Meross sono usabili anche in locale da Home Assistant senza passare dal cloud ?
- hai valutato altre alternative ?
ciao,
sono telecamere ... boh.. per vedere chi c'è all'esterno..
i 5 termostati li userei per controllare la temperatura e, visto che hanno il relè, per comandare le valvola di zona ed abilitare la pompa di circolazione.
Per le altre 3 domande.. non sò sono qui per capire...
