SONOFF , SHELLY, TUYA, SMART LIFE, la domotica facile ed interattiva in Home Assistant
Ho fatto passi da gigante, e devo dire che è veramente fantastico... tanto per saperlo.
PS. Ho collegato la mia ID3 :clapping:
ciao, anch'io sto cominciando a giocare con HA
una domanda: ho un sensore temperatura/umidità della sonoff collegato a ha, è possibile correggere la temperatura soggiorno mostrata, per esempio mi servirebbe -0.6 gradi dato che la temp 'reale' del soggiorno è di 26.5
ciao , qualcuno di voi che usa l app di s helly, si è trovato una notifica che occorre instalalre una nuova app perchè dal novembre la vecchia sarà tolta , cmq ho scaricato l app si entra con stesse credenziali, . e si recuperatutto il vecchio sistema ., il piano base è gratis. speriamo continui cosi.
Si, è successo contemporaneamente a tutto il resto del mondo ... i vari gruppi dedicati allo Shelly sono stati inondati da richieste/domande come la tua.
Pare inoltre che la nuova app sia stata fatta coi piedi, graficamente tutti dicono peste e corna mentre dal punto di vista funzionale molte cose non funzionano o mostrano dati sbagliati.
Io non la uso e quindi non saprei, faccio tutto offline senza cloud.
Sono sempre più deluso da Shelly ... vedi mia discussione qui https://www.energeticambiente.it/fo...m-che-fanno-pena-ma-con-medesime-funzioni-api
Io l ho scaricata, e per come usavo la vecchia, questa nuova non è poi male, non mi ad dentro nei meandri, interni superficialmente, per come la uso è chiedo, mi va più che bene.
Buon giorno a tutti,
al momento tramite Shelly ho domotizzato alcune luci, tapparelle, controllo carichi, ma vorrei aggiungere altri device da gestire con HA. Sono un boomer, in tanti settori mi considero uno smanettone, con la tecnologia faccio sempre fatica, anche se ci provo. Per le mi scarse competenze cosa ne pensate di questo https://www.home-assistant.io/green/ . Di suo mi sembra costoso rispetto ad altri sistemi, mi attira il fatto che sia un plug and play, tuttavia mi chiedo se sarebbe realmente di aiuto?
Un vostro commento è gradito
guzziflorida A mio modesto avviso non ne vale la pena, o almeno no se hai disponibile un pc, anche vecchio (io uso attualmente un notebook acceso 7/7 24/24) con almeno 4Gb di RAM ed almeno 64Gb liberi su HHDD.
Su windows installi virtualbox ti crei la macchina virtuale linux ed includi l'immagine di haos_ova-xx.x.vdi che contiene già tutto.
Facile, veloce e trasportabile successivamente su altri pc tramite backup e ripristino (già fatto due volte)
Tanto in ogni caso il ... plug & play ... è relativo, nel senso che... si molte cose vengono riconosciute in automatico o quasi, ma il resto è tutto da studiarci sopra (poi dipende da cosa vuoi realizzare ovviamente)
Per iniziare ... e anche per finire... la ritengo la soluzione migliore, ed è gratis.
Io sto provando a migrare il tutto su HA, non è facile riconfigurare 226 voci di periferiche tra virtuali ed effettive e spostarle da Domoticz ad HA
Alcune, forse la maggioranza, in quanto autocostruite dovro smontare, ricompilare il firmware e ricollegare al nuovo sistema
Tempo ne ho, vedremo.....
Domanda banale. Ma è possibile che tutto il mercato di domotica funzioni solo col WiFi e/o Bluetooth?
Perché lo chiedo? Per il fatto di trovarmi in una zona urbana supercongestionata. L'app WiFiAnalyzer mi vede contemporaneamente almeno 20 hotspot e anche più. L'affidabilità delle connessioni ne risente, anche perché molti modem dei vicini "saltellano" di canale in canale.
Per di più l'appartamento è stretto e lungo (quasi 30 m tra i punti estremi) e con muri portanti di mattone pieno. Ci vorrebbero due ripetitori. Al momento ne ho uno ma vedo che non basta. Diciamo che ogni 30-60 giorni "salta" e bisogna farne il reboot. In questi casi... addio domotica.
Quindi domandona: non c'è l'equivalente digitale di un interfono Chicco a onde convogliate, che passano dentro i fili elettrici di casa e non risentono di interferenze?
Mi pare assurdo usare una tecnologia capace di svariati MB/s quando poi, per le attuazioni domotiche, mi servono poche decine di byte al secondo.
Forse è questione di stupidità del genere umano? O invece mi sfugge qualcosa?
Io ho tutto su cavo rs485....................... solo un paio di trabiccoli su wifi
Poi ci sono le reti ad onde convogliate su rete elettrica con terminali sempre wifi, ma almeno arrivano dove arriva la rete elettrica
Oppure ci sono le wifi a bassa velocita e tutte private con frequenze riservate........................... tutta una storia a se e devi asmanettare di saldatore e pc
Io ho tutto su cavo rs485....................... solo un paio di trabiccoli su wifi...
Potrei cablare il mio Extender col modem principale via cavo Ethernet. Forse sarebbe già un miglioramento. Ma ho delle remore: (1) Si possono far passare assieme (per questioni sicurezza/normative) cavi dati e di rete 230V nella stessa canaletta? (2) Crimpare il connettore richiede un'attrezzatura che se la compro la userò una volta nella vita, oppure chiamo un esperto coi relativi costi (e poi un elettricista è attrezzato?).
In realtà il mio problema principare da "domotizzare" è presto detto, ma manca di facile soluzione.
Agli estremi dell'abitazione ho la caldaia a gas con a fianco un circolatore per l'acqua calda sanitaria (tutto l'impianto è chiuso in un vano su un terrazzino esterno).
Il circolatore (così l'ho trovato prendendo casa) è temporizzato con un orologio su barra DIN programmabile sulle 24h.
All'altro estremo della casa ho un bagno. Quando mi serve l'acqua calda (e il circolatore non è attivo da un po') sicuramente spreco 15-20 litri solo per cominciare ad averla tiepida.
Del resto tenere il circolatore troppo spesso in funzione (e magari quando non uso il bagno) fa consumare parecchio gas inutilmente.
Insomma la configurazione attuale non risponde bene alle esigenze delle persone, né guarda al risparmio di acqua e energia.
Mi basterebbe remotizzare l'accensione del circolatore. Non vado certo in terrazzo d'inverno col freddo per accenderlo e spegnerlo a mano!
In 3 minuti i tubi diventano caldi e l'acqua esce subito dai rubinetti alla temperatura voluta. Se avessi un comando in bagno sarebbe perfetto: avvio il circolatore, attendo un po' (faccio un'altra cosa) e poi mi lavo.
Ancor meglio: metto un monostabile temporizzato (su pochi minuti) sulla DIN del vano caldaia. Così, mettendo un bel pulsante alla placca presa del bagno, mi accendo il circolatore per il tempo "giusto" e poi si spegne da solo. La scocciatura è che bisogna tirare un cavo scoperchiando le scatole elettriche di mezza casa.
Stessa esigenza si presenta nel secondo bagno.
Questa soluzione dal "punto di vista utente" è la più pratica (e non lo è invece pensare di avere un'app sul telefono che fa la stessa cosa).
Mi domando se esistono in commercio prodotti "fatti e finiti" che rispondono a una richiesta simile a questa, ma senza tirare cavi: un comando (che fisicamente dovrebbe essere come un normale pulsante o un interruttore da inserire in una scatola elettrica "tre posti", che alloggia altre prese/interruttori di casa) e un attuatore (andrebbe bene anche una presa switchata) posto in un altro punto della casa.
La mia esigenza mi pare banale e "giustificata". Ma forse è troppo banale.
Il mercato tira su prodotti che incantano gli utenti, come ad esempio i termostati di design che promettono miracoli (anche di risparmio) ma alla fine fanno quello che facevano quelli di una volta.
tguido56
Per forza wifi ?
Se troppo complicato potresti provare con un telecomando RF che in genere ha delle coperture di gran lunga superiore, tipo questi
https://it.aliexpress.com/item/4001...0dc6b9d4572aceec38f5984b309&afSmartRedirect=y
https://it.aliexpress.com/item/1005...id=202402222147195550849860837430000693573_29
Oppure valutare, come suggerito, un paio di plug WiFi su rete 220V piuttosto che cablare
Oppure ancora una rete di tipo Mesh... anche se... dovresti metterne almeno uno al centro dei 30m per portare il segnale, però hai una copertura stabile su unica rete.
Il mercato domotica verte molto sullo Zegbee che a mio avviso è lo standard migliore in assoluto per la domotica ma non per tutte cose.
Come dice Eisabetta, per queste cose semplici ci sono milionate di soluzione gia pronte
Poi dipende, io per principio non utilizzo mai o quasi il "gia pronto", sempre autoassemblato il necessario, dai router alle prese controllate
tguido56
Per forza wifi ?
https://it.aliexpress.com/item/4001063432308.html
https://it.aliexpress.com/item/1005004870440399.html...
Grazie dei consigli.
Alla fine ho trovato https://www.aliexpress.com/item/1005002823488206.html a 433 MHz che, per quel che mi serve, è l'uovo di colombo: può anche fare l'accensione temporizzata (tipo "luce scale") a 15/30/45 minuti. E si connette direttamente alla 220V (non richiede alimentatore esterno). I pulsanti a parete penso siano dei normali telecomandi cammuffati dentro un case per "uso civile/abitativo" che si può incollare al muro. Soluzione di ben poca domotica ma fa al caso.
È da alcuni anni che non compro su Aliexpress. Avete (buone o brutte) esperienze di controlli e balzelli doganali?
Una domanda su dispositivi tipo Tuya o similari, premetto ho usato dei Sonoff , riprogrammati in ESPeasy su EMONCMS era quello che mi piaceva di + soprattutto per i grafici con dati multipli , per poterli integrare nella mia rete senza essere esposto esternamente, ma i Tuya li lasciate cosi come sono e si connettono in ogni caso al loro cloud, o per integrare in HA, Domotica, etc ci sono routine che saltano il loro collegamento in cloud cinese ?
faccio anche un altra domanda
qualcuno ha riprogrammato un nuovo Sonoff POWR quello col display con ESPeasy ?
