sostituire termocamino con termostufa
Potrebbe essere, ma bisogna sempre verificare con lo strumento adatto, se ricordo, si chiama deprimometro, se sbaglio, correggetemi. Una volta verificato il corretto tiraggio, elimini una variabile dei consumi.
Siii!! A te serve che rilevi la temperatura dia l'impulso per far partire la pompa di circolazione. È programmabile, ha buzzer di allarme minimo massimo e ho possibilità di inviarti anche il manuale in italiano.
Nel mio impianto ne ho ben 4 e tutte svolgono il loro compito egregiamente.
uè, non si finisce mai di imparare, quindi può suonare anche quando bolle? succede raramente, eh.
ma non ci vedevo un regolatore banchi frigo:shocked:
adesso devo vedere se qualcuno ha il coraggio di montarmelo, però.... io non vorrei fare cassate.
rapido sguardo: pompa=compressore?
ma una sonda da frigo che ci fa in quel forno? non fonde? (sono completamente ignorante)
letto, grazie, ce li hai da un po' questi aggeggi e ancora funzionano?
(sono una femminuccia.... da qui la mia ignoranza, anche se meno di certi maschietti a volte)
Assolutamente si, funzionano tutti e 4. Una per deviare l'acqua quando bisogna produrre acs con la caldaia. Una per far accendere la caldaia quando la temperatura di mandata riscaldamento e bassa. Una per comandare la seconda pompa della piastra di scambio del termocamino per simulare la valvola anticontensa e l'ultima arrivata, per il termocamino.
Poi, con il costo che hanno, anche se una si dovesse guastare: ordini, scolleghi la vecchia e colleghi la nuova. Semplice.
ciao maverick, grazie, l'ho ordinato e mi è arrivato ieri.
io lì dietro ho una scatola a tre posti, ma senza portafrutti (direi che si chiama così) tu ne hai messo uno in particolare per farci stare il coso, o saranno tutti uguali?
e la placca nera fuori, che sembra perfetta di misura, quale hai messo? (con quelle che ho io per gli interruttori mi sa che rimane dello spazio vuoto)
grazie e buon natale!
Per la placca ne ho comprata una che, più o meno, ci andava giusta, limata un po, ha calzato perfettamente con il termoregolatore. Se la misura della cassetta che ospitava prima la centralina del camino è più grande, se hai un po di manualità, puoi sbizzarrirti con un po di fantasia, dalla schiuma espansa da modellare o al cartongesso da tagliare a misura o con una piccola tavoletta di legno che, una volta passato l'impregnante sarà anche elegante.
Buon Natale anche a te!!
No, non ricordo, ho preso la scatoletta e sono andato in un brico e preso la prima placchetta che andava bene.
E si, innamorarsi è pericoloso.. :cuore:.
Facci sapere come procede l'aggiornamento dell'impianto o come andrà a finire con la stufa.
scusa maverick e scusatemi tutti se sono noiosa+ignorante....
ma volevo chiederti:
1. il cavo della sonda del termoregolatore è di plastica/gomma, non fonde dentro lì? ho aperto lo sportello e lì dentro fa un caldo dellamaddonna
2. io direi che è un impianto a vaso aperto, perchè c'è un contenitore di rame appunto aperto dove eventualmente entra acqua se va in ebollizione, quindi allego lo schema delle istruzioni che dovrebbe riferirsi al mio caso (credo). ma collettore=puffer? quindi di suo ci voleva un puffer? oh povera me... ma come è stato montato?Appunti01.jpg
Chi chiede, non sbaglia mai.
1) la sonda andrà inserita nell'apposito pozzetto, possibilmente con pasta conuttiva e il cavo della sonda andrà inserito in un tubo corrugato (quello che usano per gli impianti elettrici, che dovrebbe essere anche ignifugo) dal pozzetto al termoregolatore.
2) il collettore non è il puffer, ma oramai com'e stato montato poco importa, l'importante è che hai deciso di metterci mano.
Il centro dell'impianto dovrà essere il puffer, da dove partirà la mandata per il riscaldamento e produrrai l'acs.
grazie, quei tubi lì non li immaginavo resistenti al calore (ho murato l'impianto elettrico, ci ho litigato abbastanza:))
allora cos'è un collettore? grz
edit
mi rispondo da sola: un tubo dove vanno tutti i tubi
