Split Idronico Immergas
Swolloso
Buongiorno, ho fatto installare degli split idronici Hydro 4 immergas. Inizio con il dire che l’impianto è creato ad hoc per la casa. Noto però un problema di raffreddamento, ovvero gli split funzionano ma vedo che oltre i 2 gradi (a volte solo 1.5°) in meno rispetto alla temperatura iniziale non riesce a scendere. Vi faccio l’esempio, si parte da 28.6 gradi nella stanza, anche dopo 4-5 ore di funzionamento, meno di 26.9 gradi non scende la temperatura. Considerate che la casa ha infissi nuovi e triplo vetro. Secondo voi non è troppo poco? Stessa cosa nelle camere.
La temperatura dell'acqua è impostata da un min di 7° ad un max di 12°.
La resa è davvero bassa, ieri ad esempio da 28.5° in casa è sceso a 27° ma è rimasto così dopo essere andato per 5 ore (temperatura in casa misurata con il termostato). Secondo voi qual è il problema?
non si capisce se gli split sono stati dimensionati per coprire il raffreddamento voluto , i serramenti sono una variabile dell'isolamento casa se non hai isolato sottotetto e muri da li entra il caldo, ma questi split da cosa sono alimentati pdc ? se pdc controlla la mandata acqua per capire a che temperatura viene mandata sugli split , controlla temperatura uscita aria split , magari i litri che stanno passando in questi split non è che è chiuso qualche rubinetto o meglio strozzato e passa poca acqua , me se ti metti davanti agli split esce aia molto fredda ? se mandi a 7 gradi dovrebbe uscire un bel frescolino , non è che c'è un termostato che agisce su temperatura mandata split
Si sì pdc, non c’è un termostato che agisce che io sappia. Oggi provo a misurare con termometro a che temperatura esce realmente dallo split. Ho anche cappotto. Mi stanno facendo tribulare
guarda se hai pdc devi controllare su pdc che temperatura stai mandando io ad esempio ho una lg e se non setti che hai fancoil meno di 18 gradi non manda anche perche sul radiante se mandi meno si condensa sul pavimento se dici che è tutta isolata , probabilmente è il settaggio pdc che devi impostare in raffreddamento 7 gradi non so che marca hai magari se la dici poi dovrai chiedere nella sezione pdc il settaggio corretto per mandare 7 gradi , secondo me stai mandando a 18 gradi e quindi lo split non raffredda con quella temperatura , pero mi chiedo uno paga tecnico e poi viene lasciato li ad arrangiarsi, comunque ribadisco secondo mè e temperatura mandata
pdc intendi pompa di calore, giusto? È sempre immergas audax 6. Perché dalla centralina immergas mi fa scegliere solo temperatura acqua min 7 e max 12
si pdc pompa di calore non conosco pompa di calore immergas ,per cui non posso aiutarti direi che come pdc non è il massimo mi sembra che sia rimarchiata, per cui devi controllare temperatura effettiva uscita magari chiedere nella sezione specifica delle pdc qualcuno che ce l'ha ti puo aiutare ma sicuramente è un problema settaggio temperatura mandata tu hai degli split ma non cambiava nulla se avevi i fancoil prova a chiedere aiuto nella sezione pdc mettendo magari problema raffreddamento immergas , poi magari c'è anche qualche regolazione sugli split ma se la pdc manda a 7 gradi eccome se raffredda , certo che li andava testata dal tecnico che te l'ha venduta
un altra soluzione è verificare portata pompa mandata se è gia al 100% se no aumentare pero non so come si fa, piu acqua mandi in circolo piu raffredda se no senti questi utenti di questo post magari loro hanno qualche dritta da darti
https://www.energeticambiente.it/for...rgas-magis-pro
ripeto immergas fa buone caldaie ma come pdc non è all'altezza delle giapponesi e coreane ma ormai la scelta è stata fatta, magari scrivere prima per informarsi e cadere coi piedi per terra meglio sbagliare con le proprie scelte e poi se segui chi le ha gia e le usa non sbagli di certo le scelte , un noto yutubber dice di non istallare la pdc se non si ha un buon termotecnico che segue la cosa , direi che non ha tutti i torti , per cui mai fidarsi meglio chiedere prima info sulle scelte proposte
Quanti split accendi ?
È anche possibile che il raffrescamento non sia studiato per raffreddare tutta la casa contemporaneamente o che sia studiato per farlo in tempi molto lunghi es. h24.
Io ho fatto tutte le prove e dal locale caldaia l'acqua risulta sui 10-12 gradi. La temperatura impostata del raffreddamento acqua è da un minimo di 7 gradi ad un massimo di 12. Dallo split, con sonda professionale (fatto oggi con idraulico) l'aria esce sui 15-16 gradi e la prende sui 23 gradi. La pompa di calore lavora con temperature giuste. Mi è stato consigliato di tenere anche sempre attiva la ventilazione meccanica, per avere un abbassamento di temperatura in più, ma che le temperature sono queste. Mi è stato indicato che comunque lo split idronico lavora così e meglio non può fare. Forse l'unica potrebbe essere abbassare la temperatura dell'acqua e di portare l'acqua da 7-12 a 4-10?
Io non sono esperto, però guardando in giro sembrerebbe che sia proprio questo il risultato con split idronici. Voi cosa pensate?
Il tuo idraulico ha verificato che la tua pompa (hai una pompa di rilancio/aggiuntiva o l'impianto è servito solo dalla pompa della PDC?) rispetta le portate di acqua minime di tutti gli split?
(non so quanti ne hai ma gli Hydro4 sono 550l/h per split circa)
L'impianto è servito solo dalla pdc. Però non ha verificato quello che dici te, perchè per lui così è giusto. Infatti aspetto qualcuno di esperto che dica se così è giusto o no
Vorrei aggiornarvi, poichè ho chiamato un altro idraulico. Quest'ultimo mi dice che il funzionamento è ok, ovvero l'acqua viene raffreddata sui 10-11° ed esce dallo split 15-16°. Però mi dice che il problema potrebbe essere la mancanza di una pompa di rilancio dell'acqua. Essendo che gira solo tramite pdc, la mancanza di una pompa di rilancio fa girare meno acqua e più lentamente e quindi potrebbe essere quello il problema del perchè raffredda poco. Voi cosa ne dite?
mi sa che la pompa di rilancio che vuole mettere è più scarsa di quella della pdc...
verificare i dati tecnici delle due
Le pompe di rilancio introducono ulteriori incovenienti...
Stiamo parlando di una Audax 6... 4 Kw e qualcosa in raffrescamento. Hai split Hydro 4 che sono da quasi 4Kw in raffrescamento. Se vuoi aria veramente fredda non ci accendi più di uno split alla volta, altrimenti anche due.
L'impostazione del circolatore potrebbe essere che vada adattata quando fai la conversione estate inverno. I radianti a pavimento moderni sono circuiti a bassa/bassissima prevalenza la distribuzione verso gli split potrebbe richiedere una prevalenza maggiore.
Un salto di 5 gradi alla fine è abbastanza coerente con quello che cercano di fare le PDC.
Audax 8 non 6 (erroneamente avevo inserito 6), ma anche solo con uno accesso raffredda poco. Tu quindi cosa consiglieresti?
Audax 8 già si ragiona. Un paio di quegli split, non a piena potenza, li tiene.
Controlla come è impostato il circolatore della PDC.
Non te lo saprei dire neanche io al momento.
Non conosco così bene le pdc immergas.
Sul manuale sarà scritto.
Il punto è che spesso hanno un funzionamento del circolatore automatico o manuale. Di default è in automatico e potrebbe non soddisfare le richieste dello split. Puoi provare a metterlo in manuale alla potenza massima.
