Vorrei aprire questa discussione per confrontarmi con altri possessori di pompe di calore aria - acqua Immergas Magis pro.
Penso che nell'ultimo periodo ne siano state installate un pò ma online si trovano poche informazioni quindi spero che questo post possa aiutare anche altre persone.
Io ho la versione da 6KW per riscaldare circa 65MQ di casa in classe A4 (circa 15 cm di cappotto interno)
Oltre alla pompa di calore ho un Accumolo ACS da 300L, un serbatoio inerziale da 100L per l'impianto, degli split idronici e una pompa di rilancio.
Inizio col dare qualche informazione sulla macchina nella speranza che possa servire a qualcuno:
Il motore esterno delle macchine montate negli ultimi anni è di marca Samsung (questo vale per i tagli di potenza 4-6-9 KW) mentre l'unità idronica interna dovrebbe essere di produzione immergas.
La taglia da 6KW in fase di riscaldamento acqua per riscaldamento a pavimento consuma circa 1KW a piena potenza, poi sembra modulare sui 700/800W e al minimo sta sui 400/500W *
In fase di produzione ACS non ho ancora verificato quanto consuma in quanto la casa non è ancora abitata so solo che partendo da una temperatura di 15/20° dell'acqua ci ha messo 1H per portarla a 45/48° la prima volta poi non è stata più reintegrata.
Il menù utente e quello delle informazioni, sono visibili solo dal modulo idronico, sono graficamente orribili e vintage è tutto a codici, se non hai il manuale davanti o ti ricordi a memoria a cosa corrisponde il codice visualizzato o non puoi sapere che parametro stai vedendo/modificando. (A meno che non si installa il pannello remoto come optional, in quel caso la grafica cambia ed è più intuitiva e puoi gestirla da dentro casa come se fosse un termostato, io non lo ho)
Senza password installatore/manutentore non si ha accesso a delle funzioni (tipo impostazione antilegionella, scelta se lavorare in climatica o no, scelta della temperatura a cui far intervenire eventuali resistenze elettriche integrative per la produzione di ACS) che secondo me, anche se modificate, non creerebbero danni alla PDC e potrebbero essere utili per un utente finale.
Diciamo che senza password è un software base per un utente inesperto settato in modo che non faccia casino, in modo da evitare che chiami l'assistenza perchè ha modificato qualcosa e ha freddo, il lato negativo è che se l'installatore setta male la PDC al primo avvio poi devi chiamare sempre lui.
*( consumi rilevati con temperatura esterna intorno ai 10/12°, il consumo l'ho preso da contatore perchè l'hanno appena avviata e non ho ancora installato delle pinze amperometriche, il contatore segnava 1,1 / 1,2 KW e considerando 100W di carico base ho dedotto consumasse circa 1KW)
