Steven Mark
riguardo il duty:
se solo una bobina per volta è accesa, non è un trifase canonico, ed è giusto il duty al 33%
per il file:
WMP11 apre alche l'estensione vaw, basta cliccare.
Scusate, ma invece di andare per tentativi..forse è il caso che qualcuno provi a contattare il Sig. Turbo su overunity.com, che a quanto pare è riuscito a replicarlo, forse è cosi gentile da darvi una mano... se qualcuno che parla inglese..tentar non nuoce.
Io parlo e scrivo Inglese, ma sinceramente non credo che servira' a molto.
Preparate le domande ... se pensate che possa servire ...
L'utente Turbo è apparso successivamente a queste prove preliminari,dunque nei giorni scorsi non vi era alcuna possibilità di replicare alcunchè. Debbo dire che ha presentato un video discreto,ma non fa trapelare nessuno schema nè frequenze di utilizzo.E in più si è chiuso nel silenzio più assoluto
<_<
,il chè lascia interdetti. Per di più è un nuovo utente registrato su Overunity.com ,e il fatto che abbia trovato la soluzione senza aver mai letto quasi nulla su Steven Mark fa nascere sospetti.....
Seguo comunque gli sviluppi di quel Forum,non si sa mai davvero.
:rolleyes:
non tutto quello che c'è su overunity.com è genuino ... i moderatori lì non sanno cosa sono i troll (o i turbo-troll) - in questo caso il lavoro di OVI è ben più prezioso.
Già, ho letto !!
<_<
Mi sembra un gruppo di appassionati, ma in modo un pò troppo acritico.
Concordo sulla maggiore affidabilità del lavoro di OVI.
Compositore, puoi postare il video del Turbo-Troll ??
:huh:
Edited by hike - 4/12/2006, 09:59
Ho letto da altre fonti che è un errore confondere i due apparecchi. Nonostante l'articolo che hai postato tu, in fondo alla pagina abbia messo delle foto tratte dal video di Steven Mark, lo ha fatto solo per mostrare similitudini. Ma gli apparecchi sono molto diversi (almeno mi pare).
Sono al settimo cielo, ho bruciato i mosfet .
Le bobine hanno iniziato a intiepidirsi solo quando ho provato la frequenza intorno ai 500 Hertz,e i finali mosfet hanno fatto 'crock crackk'
<_<
Ho usato questo stramaledetto alimentatore,posso dare le colpe a lui
E' un 1500 Voltampere con una coppia di elettrolitici da 54000 microFarad ciascuno (le cose,o si fanno bene,o non si fanno)
:P
Purtroppo non ho riscontrato effetti particolari usando questo oscillatore trifase,credo sia doveroso creare tre bobine di diversa tipologia.
P.S. domani mi suicido.
Edited by OggettoVolanteIdentificato - 7/12/2006, 22:49
Free-energy?
:blink:
Date un'occhiata a questo 'device'.
Si tratta di un magnete di subwoofer; ho collegato il tester al centro del traferro e sulla parte del magnete: ci sono 360 milliVolt in corrente continua.
Se inverto i cavi, ho -360 milliVolt,le polarità sono dunque invertite. Se corto-circuito i due cavi per un secondo,la tensione sale di nuovo a 360 milliVolt : non è dunque un effetto condensatore.
Che ne pensate?
OVI ... spero che tu non abbia postato una cosa come questa in un 3d che è partito con intenzioni più o meno serie.
Se la cosa è seria, bisognerebbe fare delle prove in ambiente totalmente schermato (magari dentro la grotta del bue marino ... o simili) - mi correggo ... proprio corrente continua? ... ora ci provo anch'io.
Hai provato a capovolgere il magnete rispetto al campo gravitazionale? Hai provato a schermare il tutto il meglio che puoi per notare differenze? Misuri anche componente alternata o c'è solo continua?
Ciao,Composer..scusa,ma mi hai fatto ridere a crepapelle con quel vecchio thread,me ne ero completamente scordato
:lol:
:lol:
Ho provato in tutte le posizioni possibili,sono uscito anche all'aperto per evitare influenze della 50 Hertz:il fatto è che non vi è presenza alcuna di corrente alternata (e anche se vi fosse,è letteralmente schiacciata dal potenziale di 0.36 Volt D.C.
Più che altro,stavo valutando se è fenomeno noto o meno,e se esistesse la possibilità di porre magneti e lamine in serie per alzare il potenziale elettrico.Con una 1.5 Volt ci si potrebbe già fare qualcosina,come ricariche di piccole stilo Ni-Cd....
P.S.
Ho tolto il tester,e collegato al suo posto un condensatore da 1 microFarad.La tensione sale piano piano e nel giro di una decina di secondi supera i 400milliVolt,segno questo che il condensatore viene ricaricato.
:rolleyes:
Edited by OggettoVolanteIdentificato - 17/12/2006, 03:47
:o:
OVI, stai dicendo sul serio ??
:huh:
Io non ho capito, ma la carcassa in metallo non mette in corto i due puntali ??
Puoi fare un disegnino della sezione dell'oggetto ?
Che dice l'oscilloscopio ??
Hike
Bella la molletta da bucato !!
:woot:
CITAZIONE (Elektron @ 17/12/2006, 19:26)
E se metti un milliamperometro? quanto legge?​
non rovinare tutto subito!!!
:lol:
(comunque anche solo la tensione senza corrente così su due piedi sembra anomala)
CITAZIONE (compositore @ 17/12/2006, 19:29)
:lol:
(comunque anche solo la tensione senza corrente così su due piedi sembra anomala)​
E' che sono impa di sapere i watts
I watts mostraci la potenza
Ma non avete un vecchio magnete di altoparlante con cui provare? Che disegno dovrei fare??..... un polo è la parte acciaiosa,l'altro polo è quello dell'anello magnetico esterno.Poco fa ho misurato la tensione,è scesa a 240 milliVolt a distanza di 24 ore.La fetida 'molletta' è d'obbligo,la parte della calamita non è conduttiva e necessita di un forte contatto:forse la discesa di milliVolt è dovuta allo sfibramento della molletta applicata,non saprei.
Non chiedetemi di misurare gli ampere,il sistema è statico e chiaramente ha una corrente irrisoria;l'oscilloscopio che ho è guasto,ma sarebbe interessante sbriciolare il magnete e fare una pila alternando ferro/polvere magnetica/ferro/polvere magnetica e via dicendo.
:lol:
Ma no, non ti chiedo di misurare gli ampere !
:lol:
E' che veramente non ho capito dove sono i due puntali.
Devo avre diversi magneti di quella foggia, ma non ho mai notato nulla del genere.
Per questo ti chiedevo di abbozzare una sezione.
La tensione è variata ??
:o:
...... ehi OVI, che succede se insisti un pò con un phon o una pistola per scaldare ??
:huh:
Se riscaldo con l'accendino la parte del magnete color marrone vicinissimo alla molletta la tensione sale di 10 milliVolt ogni secondo.
Se aspetto che quella parte torni a temperatura ambiente,la tensione si ristabilizza al valore di 200/300 milliVolt tipici.
L'agitazione termica fa spostare più elettroni,in definitiva.Di ciò non mi stupisco,i magneti si deformano col calore e fanno muovere cariche elettroniche.
Dici che è un "device" da esporre al sole?
CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 17/12/2006, 22:32)
Si, una specie di TEG.
Ma da solo il magnete non può spiegare la cosa, credo che centri la natura del materiale che è con lui assiemato.
Per questo sarebbe utile una sezione, per capire se è in contatto con la carcassa o con qualcos'altro e dove.
