Bomba d'acqua!
Bomba d'acqua!
Aggiornamento: ho spostato gli ultimi interventi sulla interessantissima soluzione di Fox, non solo perchè l'invidia mi rode e mi fa fare pessima figura, ma anche perchè credo fosse ora di aprire un 3d specifico che diventerà sicuramente molto frequentato. Eccolo:
https://www.energeticambiente.it/fi...ato-di-cb-inverter-bms-ccm.html#post119466055
Tornando a ELI, ieri in quel di Cernusco ho beccato una quasi tromba d'aria e una 'bomba d'acqua'...
Ovviamente i miei circuiti volanti hanno preso qualche goccia e sono tornato a casa con il beeeeeeeep assordante dell'allarme Vlow nelle orecchie. E quindi mi sono finalmente deciso, ed era banale, ad avvitare il coperchio in modo da limitare il rischio di bagnare i miei obbrobri.
Comunque in due punti le fogne erano esplose, e a parte la puzza ho potuto testare la buona resistenza, nonostante l'età, del mezzo ai 'guadi' fino a 20cm e forse qualcosa di più! Meglio non riprovarci però...
Oggi ho rischiato anch'io il danno, ho provato ad andare su con la tensione di carica per vedere come funziona la limitazione pilotata dai miei circuiti, e ho scoperto che le 18 celle non ancora gestite sono andate ben più in alto, alcune hanno superato anche se per pochi secondi i 4V!
Non credo di aver fatto danni perchè si è trattato proprio di una decina di secondi, ero li col tester.
Questo conferma ai polli come me (e non solo) che
è pericoloso, MOLTO, andare sopra i 3,4V medi per cella.
Mi spiego: o si fanno le cose con molta calma e con soluzioni affidabili e ben montate come quella di Fox, oppure si rischia molto, basta 1 circuito di controllo non collegato o difettoso per rischiare di mandare a fuoco la relativa cella. In serie lunghe come questa anche poche decine di mV di tensione, moltiplicati per il numero di celle, possono bastare a dare 1V o più di sovratensione sulla cella s****ta.
Quindi ho deciso che d'ora in poi, anche con tutti i circuiti montati, solo ogni tanto farò la cosiddetta bilanciatura andando sopra i 245V totali, e lo farò vigilando personalmente!
