Storia di ELI
Vero, e se leggi il titolo e la prima pagina è peggio, però comunque spero che passi il messaggio vero che io volevo fare passare: perfino una utilitaria FIAT dura 20 anni e più se elettrica, insomma affidabilità, pochissima manutenzione, costi al km bassissimi
si, in teoria si è fuorilegge con qualsiasi modifica, anche una lampadina LED.
Sulle batterie, non essendoci dati sul libretto e avendo comunque mantenuto le caratteristiche di tensione e energia delle originali, dovrebbe bastare una annotazione sul libretto a quanto mi avevano detto.
si fuorilegge.....ma al nostro gioiello perdoniamo tutto....
purtroppo non ho piu 3 elettra , ne ho dovuto venderne una , e' stata dura, una mia creatura....
Aggiornamento triste!
Dopo 96500 km sono stato costretto a spendere altri soldi per una manutenzione straordinaria... anzi no, perchè in realtà anni fa avevo comprato 4 supporti motore e ne avevo usato solo uno.
Stavolta li ho cambiati tutti, crepi l'avarizia, mi sembra li avessi pagati 5€ ciascuno. Eli forever!
    461.6 KB · Visualizzazioni: 0
cmq ho in mente una modifica per ridurre la deformazione prima che lavori la gomma, per ora ho solo eliminato le ranelle che allontanavano la gomma ancora di più dai piani di lavoro.
l'unico totalmente rotto è quello verso il paraurti posteriore, evidentemete più sollecitato
    139.7 KB · Visualizzazioni: 0
    215.2 KB · Visualizzazioni: 0
    187.7 KB · Visualizzazioni: 0
    212.1 KB · Visualizzazioni: 0
Salve sono di roma e mi è venuta la fissa di prendere una 600 elettrica e aggiornarla per più autonomia, qualcuno di voi la possiede ancora?
Rieccomi dopo un silenzio imperdonabilmente lungo!
In attesa dei 10 anni di Eli un aggiornamento sugli ultimi mesi.
Continua la riduzione dei consumi medi annuali, forse oltre al riscaldamento globale incide il minor uso da parte dei figli.
Forse aiuta, anche se sembra assurdo, il leggero degrado delle batterie: non sembra influenzarne il rendimento (vedi test sulle celle) ma potrebbe essere che il mio cicalino di allarme, intervenendo un po' prima, induca a un uso un po' meno sprintoso dell'auto.
Ecco il grafico dei consumi medi mensili, si nota un miglioramento del secondo quinquennio rispetto al primo
Anche i consumi medi annuali sono in calo
La boa dei 100000km è stata passata da un po', il risparmio è ormai incontestabile e consistente
Dopo un po' di latitanza rinfresco la storia di Eli
Il 2023 è stato un anno un po' particolare, molto caldo secondo le statistiche; cosa dicono i grafici dei consumi?
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: consumi1.jpg  Visite: 0  Dimensione: 47.1 KB  ID: 2263167
Effettivamente i consumi sono stati molto bassi da giugno in poi, con la sola eccezione di novembre. I mesi prima di giugno sono stati influenzati, purtroppo, dal peggioramento della mia cagnolina Briskola, e quando ci penso mi vengono gli occhi lucidi.
Dopo 16 anni nei quali non ha mai dato nessun problema, ha cominciato a cedere nel trattenere le evacuazioni; questo, unito al fatto che anche il figlio minore è andato a vivere altrove, mi ha costretto a fare avanti/indietro da lavoro a casa in pausa pranzo, e mediamente per i tempi ristretti ho usato allegramente la cavalleria di Eli , da qui i consumi un po' più elevati rispetto agli ultimi anni
Le medie annuali confermano il trend in discesa dei consumi e il fatto che, nonostante il degrado delle batterie con un leggero aumento della resistenza interna, l'efficienza del veicolo non ne risente in maniera apprezzabile
    47.1 KB · Visualizzazioni: 0
Complimenti a Riccardo ed Eli, mi son deciso a leggere tutti i 560 post. Peccato esser (io) legato ai fossili per mancanza di garage e tipologia di utilizzo
Annuncio triste...
Oggi in accelerazione l'auto si è bloccata di colpo!
Ho già sentito StefanoPC, che mi ha consigliato di controllare la batteria di trazione, ma sembra tutto a posto, le celle sono tutte a circa 3,3V (avevo fatto una ventina di km dall'ultima ricarica)
I sintomi: all'accensione in P la luce verde si accende e si sente l'intervento di un relè.
Appena sposto il commutatore in R, N o D lo stesso relè toglie corrente e l'auto resta tristemente immobile.
E' un periodo incasinatissimo e non so se avrò tempo e voglia per ripararla, a meno che rileggendo i manuali mi venga in mente qualche altro controllo semplice.
Se c'è ancora qualcuno attivo con un'ipotesi....
Spero che non sia l'inizio di un addio, ha "solo" 26 anni!
Ciao Riccardo, spero tu abbia trovato il tempo per sistemare Eli...
Verifica il corretto funzionamento dei micro installati sopra il riduttore, in pratica quelli che servono per segnalare la posizione del riduttore in N o P.
Sono 3 e hanno una sequenza ben specifica.
Mi sembra che la posizione meccanica del riduttore sia ok, ma l'inverter rileva che è in posizione P.
La piastra con il motorino attuatore che sposta la leva per la posizione P o N si può smontare da sotto.
Dai tienici informati!
Fox
Non credo fox, perchè la luce verde si attiva , e il tutto si blocca quando si inserisce la trazione...
Ti ho scritto un messaggio privato
