strano fenomeno caldaia compact 24 + puffer
ho controllato con tester e non c'è corrente. inoltre il circolatore ha dei led che si illuminano quando è in funzione.
ma la valvola si trova solo su quel sito tedesco che mi indicasti?
Si, ad essere sincero non le ho mai trovate in italia!
Ok, se hai già verificato, non puo' essere che circolazione naturale, che si innesca con la partenza del circolatore, e non si ferma finchè la caldaia continua a produrre acqua calda che alimenta a sua volta la circolazione per convenzione naturale!
P.S.: Lu_na non quotare continuamente su msg consecutivi, e se quoti riduci al minimo necessario. Occhio al regolamento. Mod.Scresan
e se la circolazione naturale segue la direzione della valvola? comunque continuerebbe a circolare acqua o no?
No.
La valvola si apre dietro una certa spinta generata dal circolatore (infatti le vnr aumentano la prevalenza del circuito). Spinta che la circolazione dell' acqua per convenzione non riesce a raggiungere.
semplicemente perchè il tuo impianto è sbagliato
che consiglio vuoi che ti dia?
già tempo fa hai voluto fare di testa tua (e ci siamo "beccati"), e questi sono i risultati......
Caro Dott Nord Est,
premetto che quando nell'altro post avevo pubblicato lo schema del mio impianto, tutte queste osservazioni/critiche non le facesti.
Nel frattempo ho dato un'occhiata allo schema che mi proponi.
L'unica differenza di rilievo che noto è che l'acqua del puffer può essere sfruttata per riscaldare l'acs, quindi probabilmente avrei una produzione di acs più immediata rispetto al dover aspettare che la caldaia vada in temperatura.
Per il resto, proprio non capisco dove il mio impianto sia più complesso rispetto al tuo. Ci sono lo stesso numero di termostati e circolatori.
La logica seguita nel mio impianto è estremamente lineare. Quindi sinceramente, tutti questi cali di performance rispetto alla soluzione da te proposta non capisco da dove deriverebbero. Per il resto, hai fatto bene a dire a chi legge il post di NON fare un impianto come il mio, che naturalmente non ho inventato io, ma ce ne sono a bizzeffe in rete.
nessun problema.....
puoi benissimo avere la tua opinione, assolutamente !!
io DEVO rispondere con responsabilità solo ai miei clienti, e vedo che loro non scrivono nulla per lamentarsi...... (negli altri casi, come il tuo, dò dei suggerimenti.... che a volte rimangono inascoltati)
come detto varie volte, l'impianto è tuo e fai come vuoi
pensi sia prestante come è ora? benissimo, contento te contenti tutti. :bye1:
come vedi, per me argomento chiuso.... senza nessuna polemica !!!
Valvole di non ritorno e sifone a U di supporto nel caso in cui qualche impurità non garantisce la chiusura completa. In un manuale di termoidraulica ho letto anche dell'utilizzo di elettrovalvole che si chiudono allo spegnimento del circolatore.
in realtà, adesso sto riscontrando un altro problema (forse).
Ho bruciato finora 3 sacchi di pellet, il sistema di pulizia funziona correttamente e il braciere è sempre pulito sebbene sul vetro si accumula cenere.
ho notato però che il trolley raccogli cenere è completamente vuoto, sebbene la coclea giri corettamente.
... aspetta almeno 30 sacchi.
Per ora si sarà dispersa in tutti gli angoli possibili della caldaia, e fra un po' inizierà a cadere in basso per essere trasportata dalla coclea nel vano cenere.
Per il resto, metti una vnr come ti dicevo!
Buongiorno lu_na, mi togli una curiosità? Come mai hai acquistato una valvola di non ritorno in un sito tedesco? Non ci sono rivenditori nella tua zona?
Ciao Stefano, magari conosci chi vende anche da noi questo tipo di vnr, personalmente non sono mai riuscito a trovarlo!!!
Metti pure un link!
scusa Screasan, pensavo ad una normale valvola, per questo mi domandavo il motivo di un ordine in Germania. Ho visto qualche cosa di simile della ESBE,se ricordo bene in teflon.
