Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS
. Ve bene, se il prezzo è adeguato.
poi, per dare le precedenze, è solo un "gioco" di T°, semplicissimo da fare.E' una cosa banalissima da fare.
come fa ad andargli bene?
come ha detto, la biomassa solo termosifoni e niente acs, la Iside ha già il suo circolatore quindi gli serve solo uno scambiatore a piastre ed un solo circolatore
non conosco la iside. Che sia quel gruppo o uno scambiatore singolo, l'importante è che l'impianto sia separato.
Se la iside ne è già provvista, allora non serve tutto il gruppo.
non la conosco neanchio, ma supergamma ha postato le specifiche, e se non ha acs tutto quell'ambaradan del kit non gli serve
che ne dite di questi schemi
    125.9 KB · Visualizzazioni: 0
    145.8 KB · Visualizzazioni: 0
    140.1 KB · Visualizzazioni: 0
supergamma se ti vuoi complicare la vita da solo fallo, ma le risposte che ti si danno le leggi? la prima foto c'è un termocamino che non ha pompa, la tua iside ce l'ha e che ci rifai di tutto quell'ambaradam? la seconda foto è fuori legge e quelle piastre servono per acs e non per dividere i due generatori, la terza idem con patate
ho allegato quei schemi, gli ho presi da internet
il mio schema allora protrebbe andare
Dott Nord Est dici di no
:closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes::closedeyes:
    36.5 KB · Visualizzazioni: 0
direi di si.
logico che il circolatore del secondario deve lavorare assieme a quello della stufa.
in questo caso basta allora una semplice piastra di scambio, non serve il kit.
serve poi un discorso elettrico che gestisca il tutto.
in questo modo allora
che ne dite allora per l'impianto va bene????
i
Le valvole di non ritorno non le paghi? a cosa servono tutte quelle valvole?ne servono soltanto 2.La valvola anticondensa a che serve? la idro non ha già il vaso d'espansione?perchè hai messo l'altro?tutto omaggio?abbondiamo
Ciao a tutti, lupakkiotto, Dott Nord Est, Tom-Tom
grazie che mi avete risposto, ho fatto un pò di confusione.
Poi altri, in un altro forum mi ha detto il contrario, a me
serve far funzionare la caldaia SEMPRE per l'acqua calda,
a volte anche i termosifoni con essa e la stufa a PELLET solo termosifoni.
MA MAI INSIEME LE DUE COSE PER IL RISCALDAMENTO.
Se accendo la stufa posso accendere la caldaia per l'acqua,
contemporaneamente? Vi è qualche ritorno di acqua o qualcosa altro.
Ho rifatto gli schemi che dite?
Ho sbagliato qualcosa sicuramente.
Grazie di nuovo come sempre.
    175.3 KB · Visualizzazioni: 0
supergamma,questo è lo schema come deve essere fatto,non capisco perchè insiste a mettere tutte quelle valvole,ne bastano 2
Riguardo il funzionamento,se ha installato un termostato ambiente ,basta interfacciare la centralina del termocamino a questi ,in questo modo funziona o solo il camino o solo la caldaia,l'acqua sanitaria non centra nulla.Detto questo lei deve tenere sempre accesa la caldaia sia per fare acs sia per l'alternaza al riscaldamento,ovvio che il termostato ambiente agisce solo ed esclusivamente sulla caldaia a gas e non deve agire sul termocamino
    21.9 KB · Visualizzazioni: 0
grazie tom tom
i due circolatori che vedo nello schema, sono quelli presenti di serie nella
stufa e nella caldaia, o ne devo mettere altri due.
Ti dico questo perchè la stufa ha gia un circolatore come la caldaia.
Se devo mettere altri due circolatori, essi vanno alimentati a 220V, ma mica devono essere sempre alimentati.
in tutto sono tre circolatori,nel disegno lato sx pellet,1 circolatore,lato dx 2 circolatori.
Quindi devi aggiungere un solo circolatore
quindi devo aggiungere solo questo circolatore come in figura
la caldaia non ha nessun termostato in quanto su ogni termosifone vi sono i detentori con valvole termostatiche
e ci siamo fin qua
ora il circolatore come va alimentato, (220 V OK) ossia chi lo comanda, mica deve stare sempre accesso, deve partire insieme al stufa a pellet e come?
    23.7 KB · Visualizzazioni: 0
secondo me manca qualcosa, per impedire che il ritorno dal riscaldamento si mescoli con la mandata del gas....
o sbaglio?
forse si, ma non voglio aggiungere componenti a schemi altrui, altrimenti poi si crea confusione....
Supergamma,NON SERVE ALTRO,mi dice a cosa serve una valvola a 3 vie?ma si rende conto di quello che stà dicendo?ma lo vede come sono posizionate le valvole di non ritorno?ma questo è un impianto elementare, lo sa fare anche l'uscire della asl,con tutto rispetto per il suo lavoro.Di questi schemi ne è pieno il forum.Supergamma,lei ha fatto degli schemi,sbagliati ma li ha fatti....si metta il mio schema davanti e faccia partire un circolatore per volta e guardi cosa succede....a questo punto siamo
tom tom che ne so, chi dice una cosa, chi ne deci altre, certo che se io avrei saputo come far funzionare il tutto non avrei chiesto aiuto in questo forum
P.S. il circolare chi lo deve commandare, ossia deve partire insieme alla stufa stufa, come posso fare
