stufa mdb plurifire
Salve. Ho visto un loro prodotto (spento) e mi ha dato una buona impressione. Alcuni amici hanno in casa una stufa legna/pellet mdb (immagino sia la pf) e dicono che va molto bene. Ma da qui a dirti che è buona...Meglio attendere pareri di chi ce l'ha o di chi ne sa di più...:bye1:
grazie makkay, ti leggo solo adesso...hai ragione infatto sto aspettando per vedere cosa si dice in giro, cmq tendo sempre di + verso la kalorina
salve....raga l'ho presa ( la plurifire 24 kw della mdb), finito di montare e prima accensionequeta sera. sembra funzioni bene, adesso vedrò nei prossimi giorni cosa fa. la cosa moltro pratica e bella è l'acqua sanitaria calda in modo continuo, stasera abbiamo fatto la doccia tutta la famiglia e devo dire che tira bene, quando per ultimo l'ho fatta io era sempre caldissima...davvero pratica non pensavo avesse una portata cosi, immaginavo qualcosa del genere che appena apri il rubinetto un po di + ti esce acqua tiepida o appena calduccia invece qui è da spelarsi vivo e, come dicevo su, per tutta la famiglia. per adesso ne sono entusiasta ,vi terro informati nei prossimi giorni...sera a tutti
Molto bella, complimenti!!!
Sono curioso di capire come hanno montato i due scambiatori, di cui dicono uno in rame????
Volevo quindi farti alcune domande:
1- la caldaia ha ha doppio circuito, cioè una poma ed un circuito che bagna gli scambiatori riscaldati dalla fiamma, ed uno con pompa e scambiatore ( a piastre o a tubi, o altro?) che manda l' acqua verso gli impianti di riscaldamento o verso lo scambiatore per la produzione acs?
2- come avviene il passaggio dalla legna al pellet o mais o nocciolo... in automatico?
3- dicono funzioni anche a convenzione naturale con la legna, è vero?
4- ha un sistema automatico di pulizia del crogiolo?
5- come sono gli scambiatori fuoco-acqua: verticali, a tubo, altro ed hanno dei raschiatori?
6- la caldaia è solo aspirata, oppure c'è anche una ventola soffiante......
7- usi anche mais o nocciolino?
..... grazie per le risposte!
P.S.: le foto sono molto ben "viste" nel forum, ed evitano lunghe descrizioni!!!!
Innanzitutto son contento che la pf ti abbia soddisfatto.
Ti chiedo una cosa riguardo l'autonomia, dato che mi han detto che caricando solo il serbatoio legna (che non dovrebbe essere molto capiente, invero) si ottiene una autonomia di 3 ore/3 ore e mezza senza doverci intervenire in alcun modo...Mi lascia un po' perplesso. Quanta legna ci va dentro?:bye1:
mi fai delle domande un po troppo difficili, non è che ci capisca molto di tutte le cose che mi chiedi...cmq posso dirti che la pompa è una sola ha scambiatori in tubi sia nel braciere ( quindi anche davanti vicino al vetro)che sopra in rame..ho visto inoltre che ha anche delle piastre non molto spesse che fungono anche loro da scambiatore.ha una ventola che entra in funzione anche quando va a legna.se parte a pellet non posso passare a legna ( questo mi ha detto l'installatore)ma la posso mettere ugualmente facendo attenzione a non coprire il foro della caduta pellet. ieri sera mettendo anche legna, il consumo di pellet è stato irrisorioe la temperatura mi è arrivata a 78°, ho avuto un attimo di smarrimento...la prox volta ne metterò di meno. per il crogiolo, si pulisce da solo ogni tot di tempo con una forte scarica di aria. gli scambiatori sono a tubo verticali ed hanno dei raschiatoi.ancora non ho usato nocciolo o altro ma solo pellet e legna, cmq ho intenzione di provarli sia il nocciolino bianco che mais il quale mi dicevano funziona bene anche se secondo me conviene mischiarlo con una anche minima quantità di pellet. per le foto mi spiace ma ho cellulare in assistenza, ma appena posso le metterò .cmq ancora sono pochi giorni che la uso ..non ho molta esperienza man mano vi comunichero le mie esperienze. cmq l'impressione che ne ho fino a questo momento e buona
guarda il serbatoio è largo 40 x 30 di altezza e 30 profondo, a me non sembra tanto piccolo per una stufa, per 'autonomi anon ti so dire perche non l'ho ancora caricata al massimo. cmq o notato che appena arriva a tempratura va in modulazione e riduce la quantità d'aria fino a zero o quantomeno inpercettibile...almeno questa è stata la mia impressione
mdb plurifire
mdb plurifire
ciao anche io vorrei acquistare una plurifire ed avrei qualke domanda da porti.
l'hai provata con gusci e mais?
a legna come va?
ti è mai andata in blocco?
ti ringrazio in anticipo
l'hai provata con il lamierino per la legna? quanto tempo ti fa con una carica di legna?
come altalena a riscaldamento acceso come si comporta?
gli scambiatori me li ricordavo orizzontali con raschiatore incorporato...
secondo me hai fatto un buon acquisto,alla fine della fiera è una Ungaro...:bye1:
salve a tutti..rispondo dal 11mo post...ancora l'ho provata solo a legna e pellet e va benissimo con tutti e due combustibili non mi è andata in blocco anche se ieri l'altro la temperatura e arrivata a 78°, mi sono spaventato un po ma tutto bene, cmq la ventola si era spenta da sola.
franking... si l'ho provata con il lamierino e va bene si accende in un attimo essendo ventilata, per la durata di una carica ancora non so dirti xche non l'ho riempita ma con un solo ciocco di circa 30 cm del diametro di circa 12 cm se è a temperatura ho notato circa mezz'ora cmq vi terro informati in seguito.hai ragione ho sbagliato nel mio post precedente, gli scambiatori sono orizzontali e non verticali come ho erroneamente postato... me ne scuso. posso dirti che è secondo i miei gusti molto bella e moooolto robusta, si..è sempre sangue ungaro e costa qualcosa di meno, io non ho preso una ungaro anche perche non volevo due caldaie ma una sola x tutti e due i combustibili
x cercocaldo..
ti ringrazio delle informazioni .....
se hai l'opportunità di provarla con una carica di legna , o con mais o nocciolino rendici partecipi per favore....
a proposito... hai usufruito delle detrazioni del 55 % e se no, sai se ha le certificazioni per tali detrazioni.......
ciao a presto..........
x cercocaldo..
salve... ovviamente sarà mia premura rendervi partecipi delle mie esperienze (anche io ho chiesto consigli in questo forum e mi sono stati dati) oggi ho messo un grosso ceppo non enorme, diciamo un 3 kg e mi ha fatto un ora e mezza con ventola a media potenza e acqua a 65° (e andata in modulazione)per le detrazioni è omologata solo x il 36% ma non o farò, io non credo negli "aiuti governativi".per il mais o nocciolino non ho ancora provato, ma vi farò sapere appena potrò.
:) ok..... farò tesoro delle tue esperienze.
Della Mdb mi convince poco la mancanza di informazioni........
non si trova suu internet un manuale di uso e manutenzione, uno schema di funzionamento interno, e neanche lo schema di allaccio tubi, mentre molte altre ditte hanno curato molto i propri siti.
Spero almeno che il manuale che ti hanno dato in dotazione sia esaustivo.
Se non ti pesa troppo e se hai tempo, credo sarebbe molto gradito al forum qualke stralcio del manuale con le suddette informazioni ( le ho chieste anche alla mdb, ma non ci spero troppo a riceverle).
ti lascio comunque la mia e-mail: pallina_baubau@yahoo.it
salve purtroppo non ho uno scanner per postare il manuale al completo,detto manuale ,come dici te è esaustivo quanto basta ma anche io lo considero superficiale. praticamente ti dice quelo che serve. ho chiesto al tecnico che mi ha venduto il prodotto e mi ha detto che fanno cosi per evitare che le persone smanettino co i parametri e che anche lui ha chiesto alla mdb per poter modificare alcuni parametri che gli servivano,gieli hanno dati ma non senza raccomandazioni varie proprio per il motivo che ti ho descritto.cmq chiedimi pure io cercherò di comunicarti quanto scritto sul manuale alla lettera, per me non è un problema, magari non tutto in una volta.posso dirti cmq che è una gran bella stufa, a mio modesto parere abbastanza funzionale, anche se ancora non è da molto che la uso.
.. benissimo e grazie 1000 per le info.
Le foto, anche dei particolari, sarebbero il max!!!!!!!!! meglio di 1000 spiegazioni!!!!!
Innanzitutto grazie per la tua disponibilità...
Mi piacerebbe sapere del funzionamento a mais o nocciolino....
sul manuale cè scritto se si può bruciare solo mais oppure deve essere in percentuale con il pellet?
bisogna prima farla partire a pellet oppure si puo accendere direttamente a mais ?
per la discesa del pellet ha una coclea o una serranda?
... grazie in anticipo
