Tariffa Enel D3 e Pompa di Calore Geotermica
c'è qualcuno tra voi che ha già combattuto?
vedo una confusione enorme ed in codesto ginepraio urge un po' di chiarezza...
un vero pompa di calore non "consuma" energia elettrica... ad esclusione del geotermico solo perchè non funziona... semplicemente trasferisce l'energia, usando un fluido vettore, da dov'è a dove c'interessa. le truffe dell'enel non c'entrano né con la fisica né con l'economicità dei sistemi.
la truffa dell'enel si basa unicamente sugli strumenti di controllo che l'enel stessa è in grado di utilizzare, cioè il contatore elettronico con cui si possono compiere dei veri e propri miracoli economici...
per difendersi occorrono:
un controllo incrociato... ... ... in quanto molte delle truffe sono dirette, cioè con tutto spento il contatore gira.... ... ... ... ...
il pompa di calore
funziona in assenza del "neutro"
questo fatto fornisce all'ente l'arbitrio del cos f ....
e quello della corrente reattiva...
due fatti che variano in modo sostanziale il pagamento di poche decine di euro l'anno da parte di milioni di utenti... (calcolate...).
Se non mi oscurano e se domani troverò qualcuno interessato posso chiarire qualsiasi questione mi sia posta
Se si chiede il secondo contatore per uso PDC per riscaldamento e raffrescamento occorre:
1.- avere un'utenza residente con potenza massima 3 kW (+ il 10%), quindi se uno ha 4,5/6 kW deve scalare a 3 (nessun costo), tariffa D2;
2.- far installare, dopo aver fatto tutte le predisposizioni, il secondo contatore per la sola utenza PDC costo 564 euro ivato.
Tariffe e condizioni BTA1 o BTA2 a seconda che per la PDC siano necessari 1,5 kW o 3 kW.
I consumi dei due contatori non si sommano.
Finito
(Risposta di ENEL Servizio Elettrico a raccomandata con ricevuta di ritorno)
Finito
Caspita così si fa! Infatti mi chiedevo come potessi basare le mie azioni su una telefonata con una tipa qualsiasi... scripta manent!!!
Che dici, ti va di scansionare e postare questa risposta scritta che t'han mandato o conviene che scrivo anche io la raccomandata?
Anche se dalla risposta non capisco: 1)Allora perchè la tizia del call center diceva che dovevo fare tariffa D3 per la pompa (anzi me la consigliava!!) 2) e se io alla pompa voglio dedicare un contatore da 4,5? (ahimè!)
Cmq se posti la famigerata risposta scritta me la stampo e la incornicio! Sai com'è, non si sa mai!
Comunque imparo l'arte e metto da parte! Non ci pensavo proprio... bravo davvero un'idea risolutiva... e, speriamo, definitiva:beer:!
buonasera a tutti.
sono uno degli sfortunati che ha installato pdc geotermica e da inizio anno sta accendendo il caminetto della sala per evitare salassi...
a voi risulta la stessa cosa nella bolletta di febbraio??
io mi trovo a pagare 900 € (di cui 200 di conguaglio del mese scorso quindi diciamo 700) invece dei canonici 500 invernali..
direi che la discesa del petrolio non si rispecchia per nulla in queste bollette..
fatemi sapere qualcosa...almeno posso rincuorarmi di non essere l'unico!!
tranquillo non sei il solo... (io 800 Euro)
se leggi un mio post qui vedi che le tariffe nuove sono una benemerita "inc...." per le PDC
e non bastano di certo 3kW
https://www.energeticambiente.it/newreply.php?do=newreply&p=118930314
voglio vedere quando da ora in poi arriveranno le bollette a zero consumo o quasi come si comportano, dovranno restituire il maltolto..
secondo loro ho un consumo anno previsto di 19.000 kwh... se leggi la bolletta lo vedi.
comunque io ho anche un'altro impianto di riscaldamento a pavimento elettrico 70 mq (termostrisce) + 160 mq PDC quindi ho un consumo elettrico molto alto d'inverno (e meno male che ho il FV e un pò di mini eolico) e il termocamino...
questo è il primo anno , per la prossima stagione troverò una soluzione
Mario
minieolico.it
Mi consola vedere che non sono il solo ad avere avuto la triste sorpresa...mi rattrista veramente tanto veder punita in questo modo una fonte rinnovabile...alla faccia del calo delle bollette. Ora mi sto muovendo con un GAS (gruppo di acquisto solare) per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico di 3kwp che mi permetta di riportare i miei consumi all'interno delle fascie ragionevoli!
Ma in media quanto kw/h consumate in un'anno per far andare una pompa di calore...
Valori indicativi , tanto per avere un'idea .
Se indicate anche la zona in cui risiedete e la metratura per la quale la pdc funziona, e meglio.
tariffa D3 monoraria + PDC geotermica sonde orizzontali + impianto Fv 3Kwp
ho appena stipulato un contratto di fornitura con ENEL con tariffa D3 monoraria per contatore da 11 kw trifase; costo dell' energia prelevata = 0.3688 €/kwh, (secondo tariffario ENEL)
con consumo PDC geotermica di 9000 Kwh/annui ed un COP stimato di 4.5, risparmio solo il 10 % rispetto l'utilizzo di gas metano ( un anno e mezzo fa prima dell'installazione della PDC avevo previsto un risparmio del 25 %!)
ci vorrebbe proprio una tariffa DEDICATA PER POMPA DI CALORE GEOTERMICA!
quello che mi salva e' l'impianto fotovoltaico da 3.0 Kwh di picco che ho attivato congiuntamente al contatore di fornitura!
(QUALCUNO MI SA DIRE COME CALCOLARE QUANTI KWH TERMICI RIESCO A PRODURRE CON 1 MC GAS METANO E UNA NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE? devo verificare se i miei calcoli sul risparmio rispetto il gas metano sono esatti)
che tariffa "popolare"....
metti a corsa un FV ADEGUATO in SSP tieni acceso di giorno la PDC e azzeri il contatore ENEL alle 19 spegni tutto e fai la bioraria e li "freghi" o almeno limiti i danni..
comunque almeno un problema l'ho risolto ho chiamato Enel spiegando il consumo elevato e sono riuscito a non pagare ora la bolletta da 800 euro che andrà in compensazione sulla prossima che sarà sicuramente a credito visto che ho il FV e EOLICO a manetta (oltre 21 kW al di di produzione per un 2.8 kW ) , quindi con soddisfazione ho strappato il bollettino da 800 euro (alla larga dai RID...)
Mario
minieolico.it
Mi ero dimenticato:
Chiaramente la tariffa usi diversi è DECISAMENTE più conveniente:
Enel SpA - BTA1
Anni fa ENEL aveva fatto una campagna per la promozione di questa tariffa, si chiamava climawatt, provate a digitare www.puntoclimawattpuntoit!!!!!
Anni fa!!!!!
Scusate...
ma è possibile fare un allacciamento di un solo contatore per la casa con tariffa ALTRI USI anzichè uso domestico???
sapete che mi sembra molto più conveniente per consumi alti?
è mai possibile? sbaglio qualcosa?
Anche più conveniente dei 2 contatori... o almeno equivalente.
Ad esempio per consumi già dagli 8.000 kwh...
Torniamo su questo argomento?
Nel 2008 con la delibera 30/08 che contiene la delibera 348 modificata è stato ribadito quanto segue:
5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti con obbligo di connessioni di terzi in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.2 e nel caso di punti di emergenza.
5.2 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, può essere richiesta l’installazione, di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile.
C'è poco da discutere, solo leggere attentamente.
io se leggo attentamente, capisco che viene detto:
Per abitazione si può avere un solo contatore.
C'è un'eccezione: si può averne 2 se si dedica il secondo alla pompa di calore e si hanno certi requisiti.
Io, invece, mi chiedo se è possibile avere UN SOLO contatore, ma avere la tariffa ALTRI USI anzichè una tariffa USI DOMESTICI (D2 o D3, mono o bio oraria che sia).
Si evince anche questa risposta dal paragrafo citato?
Perchè della tua casa fai altri usi o usi diversi.
Ho detto leggere attentamente.
No, scusa, davvero non ho capito...
tra l'altro ho appena chiamato il call centre dell'ENEL (li scelgono con selezione apposita per essere almeno un pochino antipatici..!), secondo l'operatore posso anche mettere un contatore con tariffa ALTRI USI in casa, perchè è quella che danno anche per garage...
Ma ho calcolato bene che sia più conveniente della domestica o sbaglio qualcosa?
verba volant, scripta manent.
E tu credi alle favole di quelli dell call center, oltre che antipatici sono degli ignoranti, nell'eccezione rigida: coloro che ignorano.
ciao...
questo è il mio primo post... ho letto la discussione e concordo con Voi che è una vergogna...
cmq il rispario rispetto al metano c'è... di poco ma c'è...
calcolando che 1 mc di metano rende circa 8.5/9 kWh e che costa circa €0,95/mc
anche con il kwh a € 0,30 e una PDC con COP 3,5 hai sempre un lieve risparmio...
in più con la Geotermica hai il COP fisso e non variabile.
