Temperature da tarare
Che termocamino? Modello e centralina di controllo? (evo? vecchio modello? Potenza?)
Che sistema anticondensa? Oppure il termocamino ha già uno scambiatore ? Come viene gestito? Hai il manuale d'uso?
Considerato che hai un sistema di regolazione della T verso i termosifoni, e che a 50° come ora hai T in casa troppo basse:
1- tara il termocamino per lavorare a 70-75 gradi
2- tara la mix verso l' impianto a 55 o se non sufficiente 60 gradi
3- metti legna fino a quando leggi una T di 70-75 gradi anche in basso sul puffer, poi ferma! e prova a mantenere in T il puffer graduando la legna inserita.
Saper "condurre" l' impianto di riscaldamento è fondamentale, quanto il corretto impianto, soprattutto con la legna!!!!
si...se dico da tc a puffer..
delta termico non vuol dire la T° di partenza pompa per mandare al puffer, ma significa che ogni qualcolta il tc è più caldo del puffer, la pompa deve partire
quando finisce la legna, e il puffer magari è a 70°, se non gestici il delta la pompa continua a girare anche senza legna finchè la T° nonscende sotto i 63°, trasformando il tc in un termosifone che disperde (anche attraverso la canna fumaria)
ripeto per l'ennesima volta, il tuo impianto non è corretto
se vuoi tamponare caricca più legna, se vuoi risolvere devi caricare più legna e fare impianto giusto
GRAZIE MILLE !!!!!!..... è un termojolly 80 ...
Potenza bruciata (a legna) Qtot34,3kW365Potenza termica nominale (a legna) P26,4kW301Consumo alla massima potenza Bt7Kg/h356Potenza massima ceduta all'ambiente (a legna) Psh5,0kW359Potenza resa al fluido (a legna) Pw21,4kW052Rendimento (a legna) ?76,9%455Superficie riscaldabile max in funzione della tipologia abitazione155-210-330m2451Superficie di scambio2,9m2601Tensione/frequenza nominale230/50V/Hz604Potenza elettrica installata60W253Peso complessivo340Kg403Contenuto acqua60l152Pressione massima di esercizio2bar151Pressione di collaudo4,5bar702Tiraggio minimo12Pa653Scarico Fumi diam.200mm551Portata acqua sanitaria ?T 40°C8l/min552Prevalenza pompa riscaldamento (@ 1m3/h)6m553Portata max pompa di riscaldamento5m3/h102T fumi massima (Legna)350°C105T fumi media (Legna) ta260°C002CO (13% O2) (Legna)0,3%005CO2(Legna)7,7%202Massa fumi (Legna) m26,1g/s701Distanza materiali infiammabili200mm991Massima carica (legna)7K
no è i contrario quando l'acqua del tc arriva a 63 gradi , il tc scarica nel puffer l'acqua ,
che termocamino? Modello e centralina di controllo? (evo? Vecchio modello? Potenza?)
che sistema anticondensa? Oppure il termocamino ha già uno scambiatore ? Come viene gestito? Hai il manuale d'uso?
Considerato che hai un sistema di regolazione della t verso i termosifoni, e che a 50° come ora hai t in casa troppo basse:
3- metti legna fino a quando leggi una t di 70-75 gradi anche in basso sul puffer, poi ferma! E prova a mantenere in t il puffer graduando la legna inserita.
provo a fare come dici tu
Leggo "Superficie di scambio2,9m"
Potrebbe esserci uno scambiatore a piastre e relativa logica di controllo sulla centralina.
Se riesci setta il circolatore del circuito primario (teoricamente prende l' acqua dalla caldaia de termocamino e la manda allo scambiatore) in modo che parta già a 50 gradi
Invece l' altro circolatore sul secondario, fra scambiatore del termocamino e puffer che parta sopra i 70 gradi (anche 75) e che si fermi se va sotto i 70 o min 65 gradi.
In questo modo fai lavorare il termocamino ad HT e se si è formata un po di condensa sugli scambiatori dovrebbe, un po', pulirsi e migliorare lo scambio fra fumi e acqua dentro il termocamino.
Non funziona in 10 minuti, soprattutto se nel tempo hai usato legna un po' umida e T del termocamino sui 55-60 gradi (bisogna vedere se la misura in uscita o in entrata, perchè se in uscita significano almeno 10 gradi di meno in ingresso e condensa assicurata in molte zone degli scambiatori), ma dopo una decina di gg noterai il miglioramento.
Quindi:
1- T caldaia termocamino il piu' alta possibile (occhio all' ebollizione se esageri)
2- fuoco intenso, cali solo quando il puffer è quasi pieno
3- T termosifoni adeguata a raggiungere nelle stanze quella voluta (se non bastano 50 in mandata impianto sali)
4- 10 giorni con t massime del termocamino al limite!!!
5- legna dentro per avere sempre una fiamma "allegra" e bella giallo-arancio
(6- un occhio sempre alla canna fumaria, che non risulti piena di fuliggine nera ed unta, a causa di un utilizzo "fiacco" del termocamino, perchè potrebbe autoincendiarsi se non pulita a dovere)
Buon fuoco!
appunto, e quando l'acqua nel puffer è a 70° e il tc finisce la legna, chi ferma la pompa ? (se nel frattempo la T° nel tc è mantenuta anch'essa a 70° visto che la pompa sta girando....)
io provo in tutti i modi a farti capire dove stanno i problemi, ma tu continui a fissarti con le T°.....
vabbè.....
se vuoi sentire uno che aveva problemi e poi ha risolto, contatta mate: puffer +carinci 200
se vuoi in pvt ti do anche il suo cell, perchè da quando non ha più problemi frequenta poco il forum
