tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
Salve, un aiuto per capire. Sul portale Enel trovo la mia pratica in lavorazione, richiesta allaccio data 02/04/2012, sopralluogo Enel fatto in data 26/04 e scadenza preventivo 03/05. Ad oggi non ho ricevuto nessun preventivo da firmare ed accettare, cosa e come devo fare?Il mio installatore cade dalle nuvole.
Se le pratiche le hai fatte via PEC dovresti riceverlo entro stasera all'indirizzo PEC che hai utilizzato.
Altrimenti dovresti riceverlo tramite raccomandata mezzo posta, in tal caso occorrerà ancora qualche giorno.
Sul sito prossimamente dovrebbe comparire "preventivo inviato in data xxx".
Se non accade nulla di tutto questo sono in ritardo, e ti spetterà l'indennizzo automatico di tot al giorno.
ciao allora solitamente quando si porta un preventivo ad un cliente si presenta un business plan dove c'è indicato quanto ricaverà ....
e il contratto fa riferimento al preventivo quindi se lei non riesce a prendere quell'incentivo per colpa dell'installatore allora lui deve pagare.
le aziende serie lavorano così
Allora, io per contratto come dicevo non sono riuscita a farmi mettere allaccio entro il 30 giugno (ma nessuno me lo metteva per iscritto l'ho chiesto a tutti quelli che mi hanno fatto i preventivi) mentre per contratto avevo che l'impianto doveva essere installato e collaudato entro il 20 aprile, e questo è stato fatto anche se il collaudo praticamente è stato quello di verificare se arrivava una certa tensione all'inverter, di più, senza contatore di produzione non si poteva fare.
Se i lavori poi sono a regola d'arte chi lo dice? L'Enel quando viene ad allacciare?
Se è tutto a posto io sul contratto ho che all'allaccio devo il saldo, se non pago mi fanno causa e la perdo.
Ma se per caso questo ritardo nell'avere il preventivo è dovuto ad un errore dell'installatore nel fare la domanda (es omette un allegato importante come la mappa catastale o similare o dimentica di indicare la PEC) e io lo posso dimostrare, posso rivalermi ?
Secondo le vostre esperienze ; da quando inviamo tutto il malloppo del fine lavori ad Enel in caso vada tutto ok dopo quanti giorni si dovrebbe vedere sul portale produttori? Le tempistiche sono standard o cambiano da caso a caso o da zona ?
a mio avviso si, perché l'espletamento delle pratiche è indicato nel contratto come parte del lavoro: deve essere fatto e deve essere fatto "bene". Se ci sono state omissioni sono certamente documentabili da Enel, che su richiesta del Giudice deve fornire le carte. Per fortuna per contenziosi fino a 5.000 Euro basta il Giudice di Pace, con tempi brevi (qualche mese dalle mie parti); e visto che apparentemente tu ti sai difendere da sola :) e i termini della questione sono semplici, molto probabilmente non servirebbero neanche avvocati. Se io fossi il titolare della ditta esecutrice, riconosciuto il grossolano errore originale (mancato invio della mappa catastale), ti proporrei una conciliazione rinunciando a parte del guadagno... peraltro guadagnandoci in credibilità.
Credo non vi sia una scadenza precisa, ma dipenda dalla mole di lavoro dell'operatore di turno. il mio fine lavori è stato inviato 2gg fa e sul portale ancora nulla.
Il mio il 24 aprile e ancora nulla ! Chiedevo per capire se devo già aspettarmi sorprese .
@solarondine come ti ho scritto io cercherei di trovare un accordo con il tuo installatore in modo pacifico senza mettere di mezzo avvocati etc etc. visto che probabilmente riuscirai ad allacciarti nel 1 semestre come ti è stato detto ti posso consigliare di proporre un accordo con loro tipo manutenzione per 2-3 anni gratis o qualche anno di assicurazione vedi tu cosa riesci ad ottenere.
Nell'iter di allacciamento sul portale produttori, nello specchietto dove ora apparee che ho accettato il preventivo enel e che sono iniziati i lavori, appa la scritta "Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data " con a fianco due caselle bianche. Questo appare nella riga prima dei Lavori iniziati in data 23/4.Sapete dirmi cosa significa ?
Stessa tua situazione.
Credo faccia riferimento alla Fine Lavori, malloppo che il tuo installatore dovrebbe inviare a breve per dichiarare ad Enel che sei nelle condizioni di essere allacciato ed attivato. Da quello che ho letto comunque i fatidici 30gg per l'uscita di Enel partono dalla data di accettazione del preventivo (potrei anche sbagliarmi però)
Da quello che ho letto comunque i fatidici 30gg per l'uscita di Enel partono dalla data di accettazione del preventivo (potrei anche sbagliarmi però)[/QUOTE]
Qualcuno sa dirmi se e' effettivamente cosi?grazie
Qualcuno sa dirmi se e' effettivamente cosi?grazie[/QUOTE]
A me hanno detto che NON e' cosi'......
Credo anch'io che non e' cosi',infatti prima di iniziare i lavori bisogna attendere il preventivo dell'enel,accettarlo,eseguire i lavori,inviare le pratica di fine lavori e poi ,una volta che l'enel ha ricevuto la pratica di fine lavori,partono i 30 giorni,giusto???
Provo a risponderti(poi qualcuno, come diceva papa .......... , mi correggerà!!!)
I 30 ggl partono da quando accetti il preventivo con relativo bonifico e da quando comunichi la data di completamento dei lavori sul punto di connessione(si intendono le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione come indicato nella specifica tecnica che è stata consegnata a te o alla tua ditta quali ad esempio la predisposizione del vano per il gruppo di misura).In teoria potresti fare questa comunicazione anche se ancora non hai installato i pannelli.Entro la scadenza dei 30ggl il gestore di rete ti invia una comunicazione in cui ti dice che ha completato le opere necessarie alla realizzazione della connessione(anche se non hai visto nessuno ) ;da quel momento e da quando hai procurato tutta una serie di documenti(vedi art 10.8 del TICA) partono i 10 ggl per essere attivati.
ciao a tutti! mi sono fatta inviare dal mio installatore la copia della domanda di connessione che hanno spedito all'enel chiedendo anche di dirmi quale fosse l'ufficio di competenza a cui l'avessero inviato, poichè ho conoscenti che ci lavorano e che mi potrebbero informare sull'iter. leggendo tra i vari post del forum ho scoperto che gli indirizzi dei vari uffici enel di competenze si trovano anche sul sito e, con mio grande stupore, ho notato che l'indirizzo comunicatomi dall'installatore e quello che si ricava dal sito enel, non sono gli stessi! chiedo a voi: gli indirizzi del sito fanno fede? è ovvio che domani mattina telefonerò subito all'installatore (magari hanno solo sbagliato a comunicarmelo...sono una grossa ditta che ha fatto un'enormità di impianti, mi sembra strano che si perdano in una banalità del genere!) ma per ora sono un pò preoccupata!
grazie!
...... mi pare di ricordare che tutte le domande vanno inviate ad ENEL a Milano per essere protocollate.
Dopo vengono girate alla zona competente.
Andando sul sito di Enel distribuzione,produttori,domanda di connessione ecc e digitando provincia e comune viene indicato l'indirizzo di spedizione (in genere Milano per centro-nord e Potenza per meridione e isole)specificando la zona di appartenenza(anche questa si vede digitando provincia e comune) poi se c'è bisogno di parlare con qualcuno andando su "supporto sul territorio" viene indicato un n° di cellulare della zona di competenza
