tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
si se posso darti un consiglio non diventar matta...l'importante è non allacciare nel V conto ma qui puoi dormire sonni tranquilli visto che sembra sempre più lontano....
alla fine magari se riesci ti fai fare 1000 euro di sconto dall'installatore che sicuramente ci sta dentro lo stesso e tu forse vai anche meglio, di sti tempi meglio 1000 euro intasca subito che 2000 in 20 anni fidati...
se poi le cose vanno meglio e riesci ad alla cciare entro il 30 tutto di guadagnato :bye1:
sui 1000 € di sconto non ci conto:bored: ho già capito che questo installatore non sgancia manco 1 centesimo, cmq a questo punto aspetto che arrivi l'inverter con l'OptiTrac Global Peak che mi hanno detto (sul forum) essere l'optimum per la gestione delle ombre che i miei pannelli avranno; in questo modo con l'ottimizzazione della produzione recuperò forse anche più di quegli ipotetici 2/3000 € che perderò con l'incentivo più basso!
tra l'altro mia cognata mi ha detto che la sua ditta, che fa inverter, con grossissime probabilità me lo riesce a trovare...non ho idea però di cosa dirà l'installatore alla proposta...mi aspetto di tutto!
ciao ragazzi questa è la mia situazione sul portale enel... l'installatore non ha ancora ultimato del tutto i lavori e ho la terribile sensazione che il 30 non riusciremo a combinare niente... qualcuno può darmi qualche dritta? enel.jpg
spider, forse mi sono espresso male..ho detto non ha ancora DEL TUTTO, parlo di ultimi dettagli, l'impianto è montato. Quello che volevo capire, secondo quanto scritto sul sito è tutto ok? il termine del 20 giugno riguarda l'allacciamento? grazie mille
No, riguarda la data entro cui ENEL deve completare i lavori.
Poi dalla data di fine lavori dichiarata da ENEL, considerando lo stato della tua pratica, passano al massimo 10 giorni lavorativi per l'allaccio.
Se come dici l'impianto e' montato e, come si riscontra dallo stato della pratica, la documentazione e gli adempimenti sono OK, adesso sei solo nelle mani di ENEL. Se completeranno i lavori entro venerdi dovresti rientrare nel primo semestre.
Avete dichiarato finito l'impianto 1 mese fa' !!!!! che vuol dire i dettagli , non del tutto , siete fuorilegge in funzione del fatto che allacciare 1gg. prima o dopo si prendono dei bei soldini diversi ..... in parole povere a casa mia si chiama TRUFFA!!!!
Raga l'impianto del mio amico è ancora in attesa di allaccio ma guardate qui che cosa strana:attivazione dell'impianto prevista per doman ma lui non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione nè nulla:
[h=3]Iter di allacciamento[/h] [TABLE="class: tabella_standard"]
[TR="class: intestazione"]
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]18/04/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]18/04/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]15/05/2012[/TD]
[TD]17/05/2012[/TD]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]29/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]29/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD]29/05/2012[/TD]
[TD]10/07/2012[/TD]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12/06/2012[/TD]
che significa secondo voi?
[TR="class: dato"]
[TD]18/04/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD]18/04/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]15/05/2012[/TD]
[TD]17/05/2012[/TD]
[TD]29/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]29/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]29/05/2012[/TD]
[TD]10/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD]12/06/2012[/TD]
Secondo me hanno avvisato la ditta installatrice e sono gia d'accordo con loro.
Prova a dire al tuo amico di sentire con loro.
Questa la mia cronologia, con ampio ritardo dell'enel ed una data inventata da chissachì: fine lavori reale del 16 aprile, inviata tramite pec il 2 maggio, qui invece qualcuno ha scritto 28 maggio. Giusto per dire l'affidabilità di questo portale e dell'enel...
Visualizza allegato 24033
Dalla tua cronologia non si evince nessun ritardo di Enel, tutto secondo i tempi previsti dal TICA
Il fine lavori del 28/05 non si riferisce ai tuoi lavori, ma a quelli dell'Enel sulla linea che sono stati conclusi entro 30 giorni lavorativi da quando hai accettato il preventivo (13/04)
azzarola...non penso che ci riusciranno entro il 30giugno
A conti fatti sei "fuori" di 2 giorni... non è così improbabile, nei casi postati da altri si vede che il termine lavori e l'allaccio nella maggior parte dei casi avviene sempre 1/2 giorni prima della scadenza.... recupereresti così 1/2 dalla fine lavori e 1/2 dall'allaccio rientrando preciso preciso
Mi chiedo però quali lavori sulla linea son stati necessari (l'impianto è da 3Kwp e qui in zona esitono già altri impianti fv). I lavori semplici credo si risolvesero con l'intervento per i contatori, effettuati il giorno dell'attivazione (8-6, quindi in ritardo). Ma forse hai ragione, certo che rispetto alla media che ho visto qui sul forum sono andato molto lungo.
Per lavori semplici si prendono 30 giorni lavorativi + altri 10 per l'allaccio.
Chi ha solo 10 giorni per l'allaccio ha indicato "nessun lavoro" al posto di quelli semplici.... ma questa opzione sembra sia comparsa solo dopo il 30/04.... prima erano semplici o complessi
