tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
Ciao simo8, puoi dirmi i dati della tua produzione visto che abbiamo un impianto simile ed anche tilt ed esposizione.
Ciao.
beh di certo non ti annoi! complimenti!
certo che non mi annoio, anche perchè installazioni lisce finora pochissime:
1. impianto da 20kwp, si blocca il computer enel, e il tecnico ha preteso l'uscita dei fili sa SOPRA al magnetotermico e non da sotto, rifacciamo i quadri in tempo reale e facciamo partire l'inverter con metà dei moduli
2. tutto liscio
3. inverter in blocco, il tecnico enel non ci collega se non parte. Mando l'elettricista che al telefono col tecnico SMA discutono dell'errore, dispersione moduli, dispersione verso terra etc etc...poi si accorge che il proprietario sta facendo lavori e ha staccato la linea di terra, quindi prende un cavo lo attacca alla terra dell'inverter e ad un rubinetto e parte!!!
4. allaccio stamattina, nella notte ricoverano la moglie del proprietario (mio amico) che si sono rotte le acque! io sono a 150km meno male che abbiamo trovato chi poteva essere in casa!
5. stamattina, la situazione + tragicomica: 15kwp su un contatore esistente da 11 kwpNON CI SONO OPERE DA ESEGUIRE". Arriva l'Enel e pretende SUBITO un cavidotto e nuovo cavo di collegamento al contatore! meno male che è un'azienda agricola e ora stanno tutti lavorando per essere pronti entro le 12 che tornano i tecnici Enel. chiamo il responsabile e mi dice "si, dev'esserci stato un malinteso...veniteci incontro!!!!" Malinteso un corno, vero che sono stati disponibili, ma ora mi mettono a rischio l'impianto 6 il cui allaccio è previsto per le 15:30 e gli elettricisti che dovevano sistemare le ultime cose sono tutti sull'impianto 5!
7. impianto per mio suocero, 3kwp, che in veste di "ingegnere-operaio" ma soprattutto per passione mi sono montato tutto da solo...ve tutto bene, domani mi allacciano, ma per scrupolo nel pomeriggio passa anche l'elettricista a dargli un'occhiata...
dopo voglio dormire per 3 giorni nelle acque del Salento!:bye1:
Salve ragazzi. Allacciato oggi alle 13:00.
Questo il mio iter:
Documentazione e adempimenti:
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
Fine opere a tuo carico ultimate
Fine lav. impianto di produzione
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
Acquisizione codice CENSIMP
Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni
[h=3]Iter di allacciamento[/h] [TABLE="class: tabella_standard"]
[TR="class: intestazione"]
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]04/04/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]04/04/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]27/04/2012[/TD]
[TD]07/05/2012[/TD]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]05/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]10/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD]18/06/2012[/TD]
[TD]21/06/2012[/TD]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD]02/07/2012[/TD]
Preciso che il 6 Maggio l'impianto era montato.
In alcuni passaggi (accettazione preventivo, fine lavori) l'installatore se l'è presa parecchio comoda.
Anche l'Enel si è preso quasi tutti i giorni a disposizione. Avevo "Lavori semplici", ma secondo me non hanno fatto assolutamente nulla sulla linea.
Dentro al 1° semestre 2012 per il rotto della cuffia.
Avendo firmato il contratto a metà marzo, mi sarebbe roduto non poco di scivolare nel 2° semestre.
Le tue parole sono state di auspicio e infatti sono stato contattato lunedi e martedi allacciato alla rete...brava simo8:clapping:
non disperare, il 26 è martedì, vedrai che ti chiameranno per fissare l'appuntamento! nel mio caso hanno contattato la ditta che poi a sua volta mi ha chiamato. Magari lunedì mattina fai una telefonata all'installatore. In bocca al lupo!
Ciao ragazzi, con più o meno problemi siamo stati allacciati tutti o quasi (junp come è andato a finire ?)
Tutto perfetto, fatto un bel 7 su 7!!!!! ma ovviamente non senza intoppi:
impianto 6: l'inverter non parte +, MORTO del tutto quando viene l'Enel...mi chiama l'elettricista e gli dico di verificare la polarità delle stringhe, ed in effetti era stato tratto in inganno dal sezionatore esterno che porta i contatti incrociati, gira le stringhe e tutto ok!
impianto 7: quello che ho regalato a mio suocero, un bel 2,94kwp nominale che attraverso un accurato panel sorting quando hanno scaricato i bancali è quasi 3 kwp effettivi (tra i pannelli da 245 nominali mi sono scelto tutti quelli con 249-250w effettivi), impianto perfetto, ma l'elettricista si accorge che l'impianto di casa (35 anni + messa a terra fatta 5-6 anni fa )è FORTEMENTE sottodimensionato, con cavi tagliati e uniti col nastro isolante, cavi da 0,3-0,5 mmq (i + grossi da 2,5), e addirittura i cavi in uscita dal contatore da 1,5 mmq!!! Decisione al volo, SI CAMBIA TUTTO! sfiliamo la montante, colleghiamo l'impianto direttamente al contatore con 2x6mmq, rifacciamo tutte le giunzioni con i coperchietti e alla fine finiamo alle 11 di sera...mio suocerò mi odierà per svergli fatto perdere la partita!!!
ma alla fine di tutto questo la soddisfazione maggiore è stata per un cliente che mi ha fatto le "scarpe", dopo avergli fatto la domanda di connessione e fatto ottenere il preventivo DEL TUTTO GRATUITAMENTE ha firmato il contratto con un altro per neanche 2000€ di differenza (nonostante io gli mettessi pannelli REC invece di sharp e montassi un TRIO da 20.0 invece di 3 PVI6000, e poi cavi da 6mmq invece di 4, sezionatori e scaricatori a regola senza risparmiare su niente ), e nonostante avrei potuto fargli lo stesso prezzo...
Ebbene NON L'HANNO ALLACCIATO!!!!:beer:
Scusate la franchezza e il sadismo ma questo mi soddisfa + dei 7 allacciati!!!:devilred:
Alla fine però vorrei spendere una parola di encomio per i tecnici e dipendenti ENEL, che si sono davvero prodigati come non mi sarei mai aspettato:
impianto 6
preventivo ricevuto il 4/06
Lavori SEMPLICI (quindi 30gg lavorativi)
bonifico accettazione fatto il 19
pratica inviata da portale il 20 alle 23:15
il 21 alle 14:00 mi chiamano per fissare l'appuntamento per sabato 23
ovviamente non ci credevo, ma mi hanno detto che avevano l'ultima settimana strapiena e quindi allacciavano il sabato (anzi, testuali parole: buongiorno ing. sabato 23 Le allacciamo 4 impianti)
ma con così poco preavviso il cliente era a Roma e anche gli altri non erano disponibili
appuntamento posticipato al 28, regolarmente allacciato!
Ciao a tutti, è un pò che vi seguo :preoccupato:, non ho scritto niente per scaramanzia, francamente non pensavo di riuscire ad allacciare entro il 30 giugno invece ci sono riuscito :clapping:, il tecnico Enel è arrivato con 4 ore di ritardo, ma è arrivato:dry: e dalle 18e30 di oggi sono in rete pure io, ho pure prodotto 1,5 KW :spettacolo:
Caro junp
sono contento che ti è andata bene anche se in questa discussione:
https://www.energeticambiente.it/le...-linstallazione-del-contatore.html?highlight=
mi sembrava che eri un pò arrabbiato con i tecnici enel
Arrabbiato si, ma alla fine si sono dimostrati tutti disponibili... insomma, potevano anche dirmelo prima, perchè già avevamo problemi sugli altri impianti, quella complicazione non ci voleva proprio!
Anche il responsabile qundo l'ho chiamato mi ha detto: "dev'esserci stato un equivoco, veniamoci incontro..." beh, dopo tutta la loro disponibilità è stata dura ma gli abbiamo fatto i lavori. Certo che sto a parlarne così perchè alla fine è andato tutto bene, ma se mi fosse saltato un impianto per un LORO equivoco non so se l'avrei presa così...
Oggi mi allacciano gli ultimi 3 impianti (l'ultimo alle 13.00).
Questa settimana 20 impianti entrati in esercizio.
Ho perso forse 5 kilogrammi...
Come junp, anch'io ringrazio i tecnici Enel per il duro lavoro svolto (ieri ultimo allaccio alle 18.30).
Adesso c'è la parte burocratica, con 30 pratiche GSE nei prossimi 15 gg. (sab e domenica comprese).
Dopodichè vado in ferie fino a Natale...(magari!!! - invece devo attrendere il 13/08).
fa piacere vedere un conterrOneo che è riuscito a fare tutto in tempo...di dove sei precisamente?
altra cosa: ma anche a voi i tecnici hanno PRETESO l'accensione dell'inverter in tutti gli impianti? no perchè quelli allacciati a dicembre (uno alle 16:30 e l'altro alle 18:30) non partivano mica...
A me il tecnico ha chiesto se l'impianto partiva subito, la mia risposta mentre lo accendevo è stata : se era per me partiva già 10 giorni fa :dry:
Non mi hanno allacciato
Oggi era l ' ultimo giorno per allacciarsi nel I°semestre e il mio impianto non e' stato allacciato.
La ditta aveva mandato il fine lavori il giono 13/06 senza nessun lavoro da eseguire ma visto che nel portale non risultava ancora niente il giorno 24 sono entrato negli uffici di enel distribuzione fingendo di avere un appuntamento ( al telefono enel non rispondeva mai ne' a me ne' allad itta installatrice ) . Il responsabile enel ha guardato sul terminale la mia pratica e ha detto che il fine lavori era fermo perche' macava un pagamento . Chiamo la ditta che dice di aver mandato tutto in maniera corretta e rimanda la pratica sia a PEC enel che ame per conoscenza.
Oggi sullo stato della domanda vedo lavoro ultimato 25/06 e impianto attivato scadenza 09/07/2012 .
Cosa dovrei fare visto che uno dei due , enel o ditta installatrice , ha sbagliato e io perdero' un po' di soldini ??????
Qualcuno di voi ha qualche numero o indirizzo e-mail dell ' enel dove possono darmi informazioni ?
Michele
Michele non sei l'unico... nella mia zona (Ravenna) è un disastro a detto dell'installatore: ho installato pure io un impianto da 3Kw, terminato il 17 scorso mese e qua non si è fatto ancora vedere nessuno. A sentire l'installatore Enel è indietro come non mai con le attivazioni e nel sito web io non vedo ancora caricato il mio fine lavori malgrado i doc siano stati inviati tramite pec (17/06) e l'installatore dica che sono già sotto mano alla persona che li deve avere ma non hanno ancora una data da comunicare per l'attivazione (e fortuna che è una attivazione semplice)!!! :cry:
Info: ma i 30 giorni da quando partono? dalla data accetazione preventivo???
da adesso in poi sono sicuro che le cose si velocizzeranno, visto che sarà obbligatorio utilizzare la procedura online e non verranno più accettate pec e/o raccomandate!
Gli installatori si dovranno adeguare alle nuove tecnologie, che a mio parere avrebbero fatto risparmiare molto tempo a tanta gente.. ci pensi sopratutto chi non è rientrato nel primo semestre per pochi giorni!
