tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
Ciao, è qualche giorno che sul portale lo stato del mio impianto è cambiato ed è come sotto
a questo punto quanto tempo ci vorrà perchè mi connettano, ci sarà qualche problema? Avere l'impianto montato e non poterlo accendere è troppo stressante :cry: .
Ciao Luca
Sembra che l'enel non ha ancora ricevuto o analizzato il regolamento di esercizio e la documentazione di fine lavori.
....potrei essere fuori dalle grazie di dio!!!!...dopo 2 mesi che chiedo all'installatore come mai non vedo il mio impianto sul portale atlasole... mi dice ora che il comune è in ritardo con la pratica...e quindi ora non può "chiudere"...vado in comune.e candidamente mi dicono che hanno dato lo stesso numero sia alla pratica di richiesta e sia a quella di fine...quindi la "svegliona " aspettava quella di chiusura pensando che fosse l'altra....che casino!!! chi mi ripaga i 2100 kw prodotti fin'ora?:devilred:
Visto che si parla che non siano più 30 gg lavorativi dalla data del preventivo per l'allaccio a disposizione dell'Enel ma 10 gg, questa info sta scritta da qualche parte parte per farsi valere ?
bene sono andato personalmente all'enel dove ho trovato una persona competente e molto gentile.
alla fine la pec era stata mandata il 25 07 e non il 16.comunque ha sbloccato il tutto.
mi ha confermato che manca comunque qualcosa : LA FOTO DEL DISPLAY ... quindi confermo che è obbligatoria.ora chiamo l'insallatore e lo faccio presente.
nel frattempo sono arrivato a casa ed ho controllato lo stato della domanda :
[COLOR=#00437A !important]Documentazione e adempimenti:
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
Fine lav. impianto di produzione
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
Acquisizione codice CENSIMP
Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni
[h=3]Iter di allacciamento[/h][TABLE="class: tabella_standard, width: 463"]
[TR="class: intestazione"]
[th]
Fase per la connessione​
[/th][th]
Data​
[/th][th]
Scadenza​
[/th]​
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]14/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD !important"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]14/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]30/05/2012[/TD]
[TD]08/06/2012[/TD]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD]08/08/2012[/TD]
[/COLOR]
quindi alla fine anche se manca la foto del display sembrerebbe che mi allaccino entro l'8 agosto: sbaglio? meglio che comunque faccia fare il tutto ( compreso il controllo del firmware dell'inverter ).
La situazione è cambiata e adesso è la seguente:
Pagamento corrispettivo TIC.
[/COLOR]
[h=3]Iter di allacciamento[/h][TABLE="class: tabella_standard"]
[th]
[/th][th]
Data​
[/th][th]
Scadenza​
[/th]​
[TR="class: dato"]
[TD]22/06/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD]22/06/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]17/07/2012[/TD]
[TD]19/07/2012[/TD]
[TD]18/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]18/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]18/07/2012[/TD]
[TD]18/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD]03/08/2012[/TD]
Ciao, il mio installatore ha fatto casino ed ha inviato il fine lavori in anticipo a fine maggio. E' stato rimandato il fine lavori circa 2 settimane fa, ed enel ha messo come data ultima per l'allaccio fine settembre. Qualcuno sa spiegarmi perche' si sono presi 45 giorni di tempo? A parte la scorrettezza dell'installatore, e' scritto da qualche parte che se il cliente chiede un blocco dell'allaccio occorre aspettare cosi tanto tempo dal nuovo fine lavori?
il preventivo è stato accettato il 25 e riportava"nessun lavoro da fare",quindi 10 gg di allaccio in teoria(giusto)?
premetto che si tratta di un impianto da quasi 500 kwp.il fine lavori con inverter montati e tutto verrà dato questo venerdi o al max lunedi 6 agosto.i contatori verranno montati dalla ditta installatrice che ha ottenuto l'autorizzazione dall'enel per velocizzare le cose.
in sostanza mi dicono che basta che enel mandi il regolamento d'esercizio ,lo firmiamo diamo il fine lavori e poi siamo ok e che enel per legge al max in 10 gg lavorativi mi allaccia?è cosi??quali risultano essere normalmente secondo le situazione che vi sono capitate i reali tempi di allaccio??e altra cosa..il codice censimp come si ottiene e quanto tempo ci vuole?perchè è da venerdi che mi dicono che hanno fatto tutto per questo codice ma ancora non appare nel portale enel..
grazie in anticipo
Questa cosa dei 10 gg lavorativi sinceramente non l'ho trovata come regolamentazione , ma ammetto di aver letto un po in fretta, comunque nel mio caso i 10 gg scadono oggi e nessuno mi ha chiamato per l'allaccio.
sulle varie normative non viene riportata da nessuna parte la cosa dei 10 gg lavorativi,ma è una cosa ormai assodata data che ho letto da più parti questa cosa e che anche dei tecnici enel me lo hanno confermato,tantè che se non erro anche nel tuo caso sono 12 gg lavorativi quindi più o meno ci siamo mentre prima non te la cavavi con meno di 30 gg lavorativi..
cmq aggiorno codice censimp acquisito...
Quella data del 3 agosto , mi confermi che mi dovrebbero attivare entro il 3 ?
Cosa è il codice censip ?
IL problema che non sta scritto da nessuna parte , non ti mette al riparo dal fatto che se applicano i 30 gg lavorativi finirei nel quinto conto energia con una bella perdita di guadagno.
Diciamo che è antipatico che le regole siano voci di corridoio alle quali non ci possiamo appellare.
tranq entro il 3 agosto ti attivano.se ti hanno messo quella data come scadenza vai tranq.vengono sempre l'ultimo giorno utile quindi non sperare che vengano oggi o domani ,ma il 3 vengono,senno possono essere multati e tu hai diritto anche ad un rimborso(che varia dai giorni di ritardo).
ma cmq stai tranquillo che allacci nel quarto conto energia e non perdi niente ,da qui al 27 agosto hai molto tempo.
p.s il codice censimp sarebbe la vecchia procedura gaudi(non so bene in cosa consista),ma se vedi nell'immagine che hai postato anche tu già ce l'hai,anche perchè senno non ti allaccierebbero..stai tranquillo che fai tutto in tempo..
SPERO ANCHE IO!!
Mi hanno chiamato finalmente.... attivazione per domani alle 10:30!!!
Per i 10 giorni sul TICA vedi art 10.8 (pag 30)
@mathia74: ma hai attivato te l'opzione (l'hai scritto sull'altro post)?
si l'ho attivata io da c....one.... e non c'è modo di rientrare nel menù se non con il metodo indicato nell'altro post.
ora ho aperto una chiamata con powerone ma chissà quando rispondono ed a breve mi vengono ad allacciare...
fase pratica.jpg questa e' la mia situazione e confermo che anche il mio installatore mi ha detto che enel dovrebbe uscire entro 10 gg lavorativi dalla fine dei lavori. NB: le foto e gli ultimi documenti sono stati mandati ieri e non il 18/7, come indicato sulla schermata che sto postando. quindi presumo i 10 gg scattino a partire da oggi.
scusate se la domanda e' ovvia ma ho cercato in tutto il portale produttori e non riesco a trovare la schermata con lo STATO PRATICA e l'ITER DI ALLACCIAMENTO, che tutti sembrano in grado di vedere e di postare su questo sito. qualcuno puo' gentilmente dirmi dove trovarla? grazie in anticipo e in bocca al lupo a tutti quelli che come me sperano di rientrare nel quarto conto energia!
@helios47: la schermata che noi postiamo la prendiamo da qua:
https://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_stato_domanda/
(in fondo clicca su "Accedi al servizio")
@mathia74: non so proprio... vediamo cosa risponde powerone. Quando vengono ad attivarti?
mi hanno risposto dalla power one dicendomi la procedura da fare.quando viene l'installatore proviamo e dovrebbe risolversi, spero.
l'ultimo giorno per l'allacciamento è l'8 agosto stando alla pratica, ma prima dovrei fornire le foto dell'inverter anche se lo stato della pratica è tutto con le spunte ( vedi qualche post sopra )
@smparo, grazie dell'aiuto!
vi allego lo stato pratica. ci sono molte cose non spuntate anche se e' vero che molti documenti sono stati mandati solo ieri. inutile dire che ho gia' chiesto e richiesto all'installatore se fossimo a posto e mi ha detto che a questo punto dobbiamo solo aspettare la chiamata dell'ENEL, ma visto che la ditta installatrice andra' in vacanza domani vorrei assicurarmi che sia VERAMENTE tutto a posto (da parte loro). a voi che ve ne sembra? grazie in anticipo.
