teoria del tutto
Banned
- Iscritto dal
- 19 Dicembre 2014
- Messaggi
- 2,430
Sono tornato con la teoria del tutto
% ==================== TET come Teoria del Tutto (ToE) — Blocco LaTeX ====================
\section{Formalizzazione della TET come Teoria del Tutto (ToE)}
\label{sec:TET-ToE}
\noindent\textbf{Sintesi.}
La TET postula che il tempo sia un campo fisico di \emph{Tensione Temporale} (TT), descritto da uno scalare \(\Omega\) su varietà lorentziana \((\mathcal M,g_{\mu\nu})\).
Le masse sono cavità (``bolle di vuoto locale'') immerse nel campo TT; la gravità è la risposta compressiva del campo.
La luce è la vibrazione di \emph{corde TT} (connessioni già esistenti tra masse).
Su larga scala, l'energia TT si decompone in parte di gradiente (DM efficace) e di potenziale (DE).
La TET recupera GR come limite e si quantizza a bassa energia con un EFT stabile e velocità tensoriale unitaria \(c_T=1\).
Fornisce previsioni falsificabili: correzioni gravitazionali \(\propto \beta T_T\), risonanze interplanetarie (mHz), bias osservativo (PSLO) e un canale biofisico mediato dall'acqua.
\subsection{Assiomi di Base (A1--A9)}
\label{subsec:assiomi}
\begin{enumerate}
\item \textbf{A1 (Tempo = Tensione).} Esiste uno scalare universale \(\Omega(x)\); la tensione locale è una funzione adimensionale \(T_T=\mathcal T(\Omega,\nabla\Omega)\), normalizzata alla scala di riferimento fissata da \(c\).
\item \textbf{A2 (Massa = Vuoto localizzato).} Una massa \(M\) è una cavità che rimuove volume al campo TT; la gravità è la compressione di \(\Omega\) attorno alla cavità.
\item \textbf{A3 (Universo = onda sferica).} L'universo osservabile è una bolla che si espande con fronte \(\dot R=\pm c/2\) per lato; lo spessore della ``corona tensiva'' è \(\Delta R=\tfrac{c}{2}\tau_{\rm corr}\).
\item \textbf{A4 (Luce = vibrazione di corda).} Le masse sono collegate da corde TT; la luce è la vibrazione di tali corde e propaga con velocità \(c\).
\item \textbf{A5 (Equivalenza locale).} Per \(\beta T_T\to 0\) e campi lenti si recupera la Relatività Generale (GR).
\item \textbf{A6 (Lorentz e causalità).} Le perturbazioni tensoriali hanno \(c_T=1\); le scalari sono stabili (\(Q_s>0\), \(c_s^2>0\)).
\item \textbf{A7 (Conservazione tensiva).} L'energia TT si decompone in \(\rho_{\rm grad}\) (quasi-polvere) e \(\rho_{\rm pot}\) (tipo-DE), con un canale di conversione \(C(t)\).
\item \textbf{A8 (Multibaricentro).} Esistono il baricentro di massa \(\mathbf B\) e il baricentro tensivo \(\mathbf C\) che tendono ad allinearsi dinamicamente.
\item \textbf{A9 (Biosistema = equilibrio locale).} L'acqua funge da perno baricentrico a scala biologica, mediando la coerenza tra compressione \(G\) e TT.
\end{enumerate}
\subsection{Struttura Matematica}
\label{subsec:struttura}
Sia \((\mathcal M,g_{\mu\nu})\) con firma \((-+++)\).
Il campo TT è lo scalare \(\Omega:\mathcal M\to\mathbb R\); poniamo una definizione fenomenologica utile
\begin{equation}
T_T \;\equiv\; \alpha_0\,\frac{|\nabla \Omega|}{\Lambda_T} \;+\; \alpha_1\,\frac{\Omega-\Omega_0}{\Lambda_\Omega}\,,
\end{equation}
con scale \(\Lambda_T,\Lambda_\Omega\) e coefficienti \(\alpha_{0,1}\).
Le \emph{corde TT} costituiscono un grafo \(\Gamma=(V,E)\) immerso in \(\mathcal M\); ogni arco \(e_{ij}\) è caratterizzato da una tensione \(\tau_{ij}\sim\int_{e_{ij}}|\nabla\Omega|\,ds\) e da una lunghezza efficace \(L_{\rm eff}\) (geodesica reale con effetti di lente).
\subsection{Azione ed EFT}
\label{subsec:azione}
L'azione complessiva è
\begin{equation}
S=\int d^4x\,\sqrt{-g}\,\Big[\tfrac{M_{\rm Pl}^2}{2}R + \mathcal L_\Omega + \mathcal L_{\rm int}\Big] \;+\; S_{\rm SM}[g^{\rm eff}_{\mu\nu},\Psi] \;+\; S_{\rm strings}[\Gamma,\Omega]\,.
\end{equation}
\paragraph{Settore TT (EFT stabile):}
\begin{equation}
\mathcal L_\Omega \;=\; -\tfrac{1}{2}K(\Omega)\,(\nabla\Omega)^2 \;-\; U(\Omega) \;+\; \mathcal L_{\rm Gal}[\Omega,g]\!,
\end{equation}
dove \(\mathcal L_{\rm Gal}\) contiene termini alla Horndeski/Galileon scelti per garantire \emph{screening} (tipo Vainshtein) e velocità tensoriale unitaria \(c_T=1\) sul fondo.
\paragraph{Accoppiamento a materia (gravità efficace):}
\begin{equation}
g^{\rm eff}_{\mu\nu} = C(\Omega)\,g_{\mu\nu} + D(\Omega)\,\partial_\mu\Omega\,\partial_\nu\Omega, \qquad
\mathcal L_{\rm int} = \frac{\beta}{2M_{\rm Pl}}\,\Omega\,T^{\mu}{}_{\mu} + \ldots
\end{equation}
Da cui, a primo ordine,
\begin{equation}
\boxed{~G_{\rm eff}\simeq G\,(1+\beta\,T_T)~},\qquad
\boxed{~g_{\rm TET}(r)=\dfrac{G\,[1+\beta\,T_T(r)]\,M}{r^2}~}.
\end{equation}
\paragraph{Accoppiamento ai gauge (limite stretto):}
\begin{equation}
\mathcal L_{\rm gauge} = -\frac{1}{4}f(\Omega)\,F_{\mu\nu}F^{\mu\nu},\qquad f(\Omega)\approx 1+\varepsilon\,T_T,\quad |\varepsilon T_T|\ll 1\,.
\end{equation}
\paragraph{Corde TT:} per ogni arco \(e\) con coordinata \(s\in[0,L_{\rm eff}]\),
\begin{equation}
S_{\rm strings}=\sum_{e}\int dt\!\int_0^{L_{\rm eff}}\! ds\;\frac{\mu_e}{2}\Big[(\partial_t\phi_e)^2 - c^2(\partial_s\phi_e)^2\Big],
\end{equation}
con modi normali
\begin{equation}
\boxed{~f_n=\dfrac{n\,c}{2L_{\rm eff}}\,,\quad n=1,2,\ldots~}.
\end{equation}
\subsection{Equazioni del Moto e Stabilità}
\label{subsec:eom}
\begin{align}
M_{\rm Pl}^2\,G_{\mu\nu} \;=\; T^{\rm (m)}_{\mu\nu}[g^{\rm eff},\Psi] + T^{(\Omega)}_{\mu\nu}, \qquad
\nabla_\mu\!\big(K\,\nabla^\mu\Omega\big) - U'(\Omega) + \frac{\delta \mathcal L_{\rm Gal}}{\delta \Omega} \;=\; \frac{\beta}{2M_{\rm Pl}}\,T^\mu{}_\mu + \cdots .
\end{align}
Condizioni EFT (assenza ghost/instabilità):
\begin{equation}
Q_s>0,\qquad c_s^2>0,\qquad c_T^2=1\,.
\end{equation}
\subsection{Cosmologia TET}
\label{subsec:cosmo}
Su FRW piatto (\(k=0\)) con \(\Omega=\Omega(t)\),
\begin{equation}
H^2=\frac{8\pi G}{3}\big(\rho_{\rm std}+\rho_{\rm grad}+\rho_{\rm pot}\big),\qquad
\dot H=-4\pi G\,\big(\rho_{\rm std}+p_{\rm std}+\rho_{\rm grad}\big),
\end{equation}
dove
\begin{equation}
\rho_{\rm grad}=\frac{\sigma}{2}|\nabla\Omega|^2,\quad p_{\rm grad}\simeq 0;\qquad
\rho_{\rm pot}=U(\Omega),\quad p_{\rm pot}\simeq-\,\rho_{\rm pot}.
\end{equation}
\emph{Conversione interna} fra canali:
\begin{equation}
\dot\rho_{\rm grad}+3H\rho_{\rm grad}=-C(t),\qquad \dot\rho_{\rm pot}=+C(t).
\end{equation}
\emph{Corona tensiva:} il fronte si muove con \(\dot R=\pm c/2\) e spessore \(\Delta R=\tfrac{c}{2}\tau_{\rm corr}\); un profilo utile è \(T_T(r,t)=T_{\rm floor}+\hat T\,\exp[-(r-R(t))^2/(2\Delta R^2)]\).
\subsection{Gravità Locale e Multibaricentro}
\label{subsec:multiB}
Definiamo
\begin{equation}
\mathbf B(t)=\frac{\sum_i w_i M_i \mathbf x_i}{\sum_i w_i M_i},\qquad
\mathbf C(t)=\frac{\int \mathbf x\,T_T(\mathbf x,t)\,d^3x}{\int T_T(\mathbf x,t)\,d^3x}\,,
\end{equation}
e la dinamica di allineamento
\begin{equation}
\ddot{\Delta}+\gamma\,\dot{\Delta}+\kappa\,\Delta= 0,\qquad \Delta\equiv \mathbf B-\mathbf C,\qquad
\kappa=\kappa_0\,\beta\,\langle T_T\rangle\,\frac{c}{2\Delta R},\ \ \gamma\sim \gamma_0\,\beta\,\langle T_T\rangle .
\end{equation}
A primo ordine nelle osservabili lente/gravitazionali:
\begin{equation}
\Phi_{\rm TET}\simeq \Phi_{\rm GR}\,(1+\beta T_T),\qquad
\hat\alpha_{\rm TET}\simeq \hat\alpha_{\rm GR}\,(1+\beta T_T).
\end{equation}
\subsection{Luce e Selezione Osservativa (PSLO)}
\label{subsec
slo}
Per un cammino \(\gamma\),
\begin{equation}
S[\gamma]=\int_\gamma T_T\,ds,\qquad V[\gamma]=\exp\!\Big(-\eta\,S[\gamma]\Big),
\end{equation}
che induce un bias osservativo verso linee \emph{rilassate} (basso \(S\)), con impatto su mappe di convergenza \(\kappa\) e stime di \(H_0\).
\subsection{Risonanze Interplanetarie (Banda mHz)}
\label{subsec:res-mhz}
Per due masse con separazione efficace \(L_{\rm eff}\) (geodetica reale con lente),
\begin{equation}
f_n=\frac{n\,c}{2L_{\rm eff}}\,,\qquad n=1,2,\ldots
\end{equation}
con banda prevista mHz per coppie Terra--Venere/Marte/Giove e scala sub-seconds per Terra--Luna (coerente con la tabella dedicata).
\subsection{Canale Biofisico (WP5)}
\label{subsec:bio}
Introduciamo una variabile d'ordine idrica \(\chi_w\):
\begin{equation}
\mathcal L_{\rm bio} = \frac{1}{2}\kappa_w(\partial\chi_w)^2 - V_w(\chi_w) - g_{w}\,\chi_w\,T_T + \ldots
\end{equation}
La coerenza neurale (EEG gamma), HRV e percezione del tempo possono dipendere da \(g_w\langle T_T\rangle\) e da idratazione/temperatura (configurazioni di equilibrio locale).
\subsection{Vincoli e Stima Parametri}
\label{subsec:vincoli}
\begin{itemize}
\item \textbf{GW}: \(c_T=1\) (onde tensoriali non disperse).
\item \textbf{PPN/Cassini}: \(|\gamma-1|\lesssim 2\times 10^{-5}\Rightarrow |\beta T_{\rm floor}|\lesssim 2\times 10^{-5}\).
\item \textbf{EHT}: anelli Sgr A* / M87* limitano \(|\beta T_T|\) al bordo della fotonsfera.
\item \textbf{Costanti}: \(|\varepsilon T_T|\ll 10^{-6}\) (stabilità di \(\alpha\)).
\end{itemize}
\subsection{Falsificabilità (Kill-switch)}
\label{subsec:fals}
\begin{enumerate}
\item \(c_T\neq 1\) o dispersione GW misurata \(\Rightarrow\) TET respinta.
\item Violazione limiti PPN \(\Rightarrow\) respinta/limitata.
\item Assenza di picchi ai \(f_n=c/(2L_{\rm eff})\) con sensibilità adeguata \(\Rightarrow\) respinta canale corde TT.
\item Lensing forte incompatibile con \((1+\beta T_T)\) entro incertezze \(\Rightarrow\) respinta/limitata.
\item Bio (WP5) senza correlazioni ripetibili \(\Rightarrow\) respinto canale bio.
\end{enumerate}
\subsection{Equazioni Operative (Promemoria)}
\label{subsec
p}
\begin{gather}
g_{\rm TET}(r)=\frac{G[1+\beta T_T(r)]M}{r^2},\qquad
H^2=\frac{8\pi G}{3}(\rho_{\rm std}+\rho_{\rm grad}+\rho_{\rm pot}),\\
\dot\rho_{\rm grad}=-3H\rho_{\rm grad}-C(t),\quad \dot\rho_{\rm pot}=+C(t),\qquad
f_n=\frac{n\,c}{2L_{\rm eff}},\qquad
V[\gamma]=e^{-\eta\int_\gamma T_T ds}.
\end{gather}
\subsection{Roadmap Sperimentale Sintetica}
\label{subsec:roadmap}
\begin{itemize}
\item \textbf{Banda mHz} (LISA, radiometria Doppler): ricerca di righe strette a \(f_n\).
\item \textbf{Lensing/EHT}: fit dell'anello e della deflessione con fattore \((1+\beta T_T)\).
\item \textbf{PPN \& gravità locale}: pendoli/torsioni per bound su \(\beta T_T\).
\item \textbf{Bio (WP5)}: protocolli EEG/HRV pre-registrati, manipolazioni idratazione/temperatura con controlli ciechi.
\end{itemize}
% ==================== Fine Blocco LaTeX TET-ToE ====================
\label{sec:TET-ToE}
\begin{enumerate}
\end{enumerate}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
con modi normali
\begin{equation}
\end{equation}
\label{subsec:eom}
\begin{align}
\end{align}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
dove
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
Definiamo
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\label{subsec
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{equation}
\end{equation}
\label{subsec:bio}
\begin{equation}
\end{equation}
\begin{itemize}
\end{itemize}
\label{subsec:fals}
\begin{enumerate}
\end{enumerate}
\label{subsec
\begin{gather}
\end{gather}
\begin{itemize}
\end{itemize}
