Termocamini Ecosystem pareri e commenti
Di solito sugli schemi di installazione è sulla mandata. Smaltisce meglio il calore con conseguente minor rischio ebollizione.
nel tuo caso istallato sul ritorno va comnque bene in più hai il vantaggio che lavorando a temp più basse gli allunghi la vita.
saluti a tutti come promesso vi terrò informati sull'utilizzo del termocamino, visto che l'autunno si avvicina e si avvicina anche l'accensione degli impianti di riscaldamento, sono due sere che, anche se ancora fuori si sta bene do un colpo di fuoco più che altro per l'acqua sanitaria visto che almeno qui da noi sono alcuni giorni che il sole va e viene ed i pannelli solari non coprono il fabbisogno dell'acqua sanitaria.... sulla vostra discussione riguardo alla pompa dipende da come è fatto l'impianto se il termocamino o la caldaia sono l'unica fonte di produzione secondo me è meglio sul ritorno in quanto lavora a temperatura relativamente più bassa .... in pratica non cambia nulla che l'acqua giri a destra o a sinistra poco cambia .... saluti a tutti!!!
un saluto a tutti....
ier ho accesso il TC per le temperatura molto basse della mia zona e ho riscaldato casa....
ho tenuto la temperatura dell'acqua a centralina a 57° con i gusci di nocciole. . . i termosifoni emanavano calore da paura...!
da 17,5° a 21° in un paio di ore....
i termosifoni erano davvero caldi e l'ambiente sì è subito riscaldato.... vabbè fuori c'erano solo 10 gradi...
è bassina per il discorso della condensa? o per cosa?
per Silvestro...
la temperatura è bassina per il discorso della condensa? o per cosa?
si per un discorso di condensa e anche per il riscaldamento se hai una temp max di57g nel tc i termosifoni a che temp possono arrivare? quando la riscaldi la casa ?
L'ho provato in questi giorni e la casa si è subito riscaldata. è arrivata a 21 partendo da 17,5!Ovvio che quando farà più freddo alzerò la temperatura per riscaldare casa.Diciamo che l'ho sto testando...! I termo in allumino erano caldi abbastanza per riscaldare casa con temperatura esterna 10 e interna 17,5. ovvio non bollenti che non ci potevi mettere le mani sopra...
salve a tutti ho acceso anch'io con continuità in questi giorni ma qui da me non ci sono 10° esterni, stanotte è scesa sotto zero stamani ho sghiacciato il vetro della macchia ... e tutto intorno è comparsa la neve ... il termo va che è una bomba!! e almeno alla prima impressione il consumo non si discosta molto dal camino ad aria che avevo prima... comunque esterna vicina allo 0° e interna 22.5 su tutta la casa, e attenzione a non esagerare con la legna sennò caldo tropicale .... per ora supercontento ...... per quanto riguarda la temperatura di 57° sei ancora al di sopra della soglia di condensa non dovresti avere problemi in quel senso e se in casa hai quella temperatura non vedo perchè dovresti tenerla più alta .....certo sei proprio al limite il mio comincia a sudare a 37-38 poi parte la pompa anticondensa e distribuisce la temperatura uguale da tutte le parti e intorno a 46-47 è gia tutto asciutto ....... quando la temp esterna scenderà ancora la imposti a 65 - 70 e vai alla grande!!!!
si.. sono d'accordo con te...
cmq il mio ha ancora le pareti nuove nuove per ore e non ha mai sudato... perchè a legna l'ho fatto funzionare poco...
l'ho usato sempre a pellet e da qualche settimana a gusci di nocciole...!
in questi giorni userò un po' di legna così suderà anche il mio TC..... mica posso tenere le pareti sempre pulite!
@Silvestro.... ho provato ad inviare un messaggio in privato ma hai la cartella piena!
@antorossi67...
con i gusci triti di nocciole non ne vuole sentire di far condensa... le parite sono asciutte e pulite
con la legna il discorso cambia... e scende condensa e si sporca tutto....
devo dire che con la legna va davvero bene a parte per quanto sporca!
Terocamini Ecosystem
Volevo sapere come vi trovate con termocamino Ecosystem 40 con Kit per pellet, inoltre volevo sapere io sono di Pontedera in Provincia di Pisa, dove è un rivenditore di tale termocamino e un insatllatore, e se mi dite che prezzo ha?
qualcuno ha il Tc confort large 40 con scambiatore e centralina dgt2??
se si come si trova , che superficie riscalda e che prezzo??
io ho un preventivo escluso montaggio di 5300 + iva... volevo sapere se e' un buon prezzo o no...
scusa, mi sai dire qualche altro rivenditore???
stiamo parlando della TCL40vs confort large con scambiatore e kit alimentazione su pedana con centralina dgt2
qualcuno ha comprato cosi'??
Note di Moderazione:
Regola 3d): Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.
io ho il tc40vs quindi quello di misura minore e senza pallets e a maggio scorso quando l'ho acquistato mi ero fatto fare anche il preventivo per il caricatore, tutti e due + la centralina non arrivavano a 4700 € iva compresa .... mi pare un po' tantino..... ripeto però di aver trattato quello più piccolo, solo il mio termo con iva al 10% mi è costato 2700 € e il caricatore da solo costava 1700 + iva .... che io poi non ho acquistato .... almeno per ora!!!
essendo , il mio il modello + picccolo non so cosa dirti.... il caricatore però mi pare di aver capito che è per tutti uguale.... quindi .... mi pare un po' caro .... ti posso dire però come sono arrivato ad ecosystem. Sono stato a Verona alla fiera, ne ho visti di tutti i colori forme e dimensioni e soprattutto di tutti i prezzi, Durante il mio girovagare ho incontrato Ecosystem e nello stand avevano un camino con la parte superiore aperta per far vedere lo scambiatore all'interno, e sono rimasto molto colpito di questo tubo anellato che avvolge tutta la camera di combustione, ho pparlato un po' con l'addetto e preso i soliti depliant. Alla fine della giornata con la testa in totale confusione per la quantità di prodotti visti, mi erano rimasti in mente tre prodotti che mi avevano colpito, Carinci, Helios, ed Ecosystem, poi un quarto ma perchè mi sembrava una idea simpatica il tmc Delia con forno nella parte alta, veramente comodo ma con uno stile un po' retrò che poco mi aggrada. Il forum mi ha dato una mano, confrntando i vari pareri, devi stare attento a quelli interessati di venditori che parlano solo bene dei loro prodotti, gira e rigira, soprattutto per lo scambiatore interno che tutti gli altri non avevano ho deciso Ecosystem ho chiamato in fabbrica e mi sono fatto dare il numero del venditore di zona io sono della provincia di Lucca e da me non ci sono venditori mi hanno passato il rappresentanti di zona dell'Umbria mi sono fatto fare un preventivo, mi sono accordato con un idraulico mio amico per farmelo fatturare e ricevere l'iva al 10% ho acquistato il materiale da lui per la realizzazione dell'impianto che mi sono fatto da me e ti posso garantire che con il materiale idraulico a disposizione anche un bimbo riesce a collegarsi il camino, e ho speso fra camino e materiale circa 4500€
dopo aver valutato diversi modelli, sono abbastanza convinto di acquistare un termocamino Ecosystem TC40VS (versione non extra large) con kit di autoalimentazione e centralina DGT2, il tutto preinstallato su pedana. Trovo particolarmente valido il prezzo indicato sopra da antorossi67 (mi pare sia riferito ad una configurazione simile) per cui chiederei conferma circa configurazione, periodo di acquisto e se gentilmente è possibile condivdere i contatti del rivenditore / agente. Grazie in anticipo per la disponibilità.
