Termocamini Ecosystem pareri e commenti
la valvola a tre via fa esattamente quello che c'è scritto in vikipedia o va il camoino o va la caldaia per il disaereatore io l'ho separato e già montato....
A parte il fatto che la valvola a tre vie la trovo una complicazione inutile, il separatore serve a far a lavorare meglio le pompe, evitando magari che lavorino sotto sforzo (consumando di più) e si rompino anzitempo. In particolare nello schema che tu hai allegato la pompa in prossimità della valvola anticondensa lavora in serie con le pompe che vanno agli impianti, e la cosa alla lunga è deleteria.
purtroppo dal rivenditore dove vado di solito non c'è come ho un po di tempo proverò a spostarmi e vedere se la trovo ...... al limite la compro su internet ....
la valvola a tre via l'ho messa per evitare valvole europa che proprio non digerisco ..... ma è solo un gusto personale, in più mi automatizza il camino e la caldaia, per quanto riguarda la pompa è una pompa molto piccola 25w la prima soglia l'acqua deve circolare molto lentamente non fare le corse in più parte solo quando una zona richide calore oppure quando il camino sale troppo di temperatura
gira e rigira ho trovato una valvola caleffi tarata a 55° secondo me migliore di quella che mi avevano dato in precedenza. ho finito il montaggio idraulico la settimana scorsa e in questi giorni ho ultimato (quasi) la parte elettrica, per interfacciare il termocamino con la caldaia ho messo una valvola a tre vie, ho poi montato la pompa per il ricircolo sul circuito aperto, e come comando uso un termoregolatore della eliwell con doppia soglia in maniera di farla accendere a 40° e spegnere a 60° automaticamente. ho anche installato un termostato di sicurezza in maniera che se il camino sale sopra 85° mi mette in moto automaticamente tutte le zone in maniera da dissipare più calore possibile .... certo il tutto ha comportato di mettere diversi relè ma ........ mi sembra un buon lavoro!!!
per antorossi.... ho visto sul manuale di installazione che la pompa di ricircolo da montare sul circuito aperto non c'è...
Il mio idraulico ha detto che la vuole installare e serve per evitare la stratificazione e quindi la condensa per il buon funzionamento ....
mi posso fidare...? inoltre lui mi ha detto che ne vuole installare una che attacca sopra i 40° anche quando la pompa è attiva.... è corretto?
carmine se il tuo idraulico istalla il ricircolo sul circuito aperto e hai preso la dgt1 hai la possibbilità di collegarlo all'uscita ausilara della dgt1 e regolare le temp dei due circolatori come vuoi .
non capisco cosa vuoi dire che parte a 40 anche quando la pompa è attiva .............. io ti posso dire come ho installato la mia, la centralina che mi ha inviato la Ecosystem ha due canali, uno per una pompa e uno per una elettrovalvola che tu puuoi usare a tuo piacimento ma funziona in questa maniera: si attiva alla tenperatura che vuoi tu diciamo che parte al raggiungimento dei 60° canonici e lo spengimento lo fa magari a 50°.....questo per sfruttare la temperatura dell'acqua al massimo,........... per la pompa di ricircolo nel ciurcuito aperto questo non mi va bene, la pompa deve partire quando la temperatura è ancora bassa dentro il termocamino diciamo 38-40° e al limite, si deve fermare quando la temperatura raggiunge diciamo 60° quando non c'e necessità di ricircolo perchè la temperatura è alta ........ in pratica la pompa sta in moto nel renge 40-60, per fare questo ho acquistato un termoregolatore digitale a due soglie con sonda di temperatura circa 20€ su ebay con spedizione, e ho usato le due soglie per il giochino delle temperature ................ la pompa impianto invece la comando dalla centralina normalmente ho solo interfacciato la caldaia a gasolio esistente in maniera che mi parta solo quando c'è richiesta dai termostati delle zone oppure da un termostato di emergenza che ho tarato a 85°, il quale con un piccolo relè mi mette in moto in automatico le varie zone tutte insieme per dissipare calore e non arrecare danni al camino .............ho finito tutto ma non l'ho ancora acceso ........ non mi viene dal cuore con questo caldo!!!!!!!!!!!
con il termoregolatore dgt1 non hai bisogno di comprare niente devi solo portare i due cavi della pompa del ricircolo al termoregolatore dgt1 e collegarli a i morsetti 13-14 uscita ausiliara.
Uscita AUSILIARIA
Parametro P15 = 0
Il funzionamento è sotto Termostato A06 e può essere utilizzata come:
· Pompa Sanitario, Pompa di Ricircolo
· Elettrovalvola Sanitario
· Uscita di Sicurezza / Altro
A 06 Termostato di attivazione dell’uscita Ausiliaria 20 /99°C
quindi non devo acquistare un termoregolatore per far funzionare la pompa di ricircolo. sei sicuro?
se fosse così sarebbe perfetto.... non devo acquistare un termoregolatore e non mi ruba spazio per il montaggio...
scrivimi in privato la tua email che ti mando il libretto della dgt1 perche non riesco ad allegarlo nei messaggi privati ciao
per antorossi67.... l'idraulico ha detto che deve partire ad una certa temperatura e deve stare sempre accesa... come vedo tu invece mi consigli di farla staccare quando parte la pompa.... boooo
per silvestro.... anche tu mi consigli di installare una pompa di ricircolo sul circuito aperto? ma non è necessaria giusto?
allora se vuoi il mio parere la pompa del ricircolo del circuito aperto deve sempre funzionare la puoi far partire a una temp più bassa rispetto a quella per la mandata del riscaldamento ma non fermarla a una certa temp.
