alexenergy
Salve,
ho appena realizzato un impianto composta da un termocamino a pellet Piazzetta connesso ad un puffer da 600lt. Dal puffer spillo l'acqua per dei fan coil e l'acqua per un pavimento radiante tramite apposita valvola miscelatrice motorizzata.
I fan coil scaldano circa 70mq usati come taverna/garage quindi riscaldati si e no 10 giorni l'anno.
Il pavimento radiante scalda circa 140mq di casa usata abitualmente.
Allego lo schema di come è connesso ora.
Ho 2 problemi che mi affliggono.
1) Con il termocamino così connesso sembra che il puffer non si scaldi correttamente infatti in alto arrivo anche a 85 gradi e in basso,dove prende acqua il pavimento radiante dopo 30 minuti di circolazione del radiante mi trovo con 20 gradi e quindi il pavimento freddo, la valvola motorizzata aperta al massimo ma che non ha abbastanza calore per arrivare ai 37/38 gradi impostai.... Subito sopra la mandata del radiante ho ancora più di 60 gradi! Il Termocamino non riparte xkè la sonda posizionata a 3/4 di altezza misura più di 80 gradi....
Pensavo di far spostare mandata e ritorno del camino agli estremi del puffer in modo da migliorare la circolazione e uniformare l'accumulo. Cosa ne dite?
2)Con l'attuale connessione del radiante tutto in basso e il prelievo praticamente nullo dalla parte alta inquinato i fan coil non li accendo mai non stò sprecando i 3/4 superiori di calore accumulato nel puffer? Riscalderei 600 litri di acqua ma alla fine ne sfrutterei solo una parte esigua! Pensavo quindi di alzare la mandata del pavimento e abbassare di una posizione quella dei fan coil. Cosa ne dite?
Nel disegno allegato c'è sia la situazione attuale che la "proposta"
Ciao a tutti e grazi in anticipo
