Termocamino carinci 190 solo legna installato e avviato a disposizione per domande
Beppe qualche domanda sui collegamenti dalla centralina...ma il contatto flux a cosa serve??aux è per il cronotermostato con normalmente chiuso e una volta attivata a temperatura il TC apre il contatto..giusto??non c è modo di collegare la pompa 2 al cronotermostato??grazie mille..
Ti ha risposto stefano, no il tc andrebbe in ebollizione , pompa 1 e 2 viaggiano in base alla temperatura del tc , aux devia da tc a caldaia e viceversa in base alla t impostata ....flux cosa e'??? Sul mio non c e c e valvola che serve per acs
Mamma mia ragazzi mille domande...ma l anodo al magnesio ho letto serve per eventuali correnti galvaniche..ma dove si trova nel carinci??avete fatto un colegamento alla carcassa con la maglia di terra dell impianto di casa???
Ragazzi un istallazione così a cosa serve??per la valvola anticondensa dico...grazie a tutti!!!
    128.7 KB · Visualizzazioni: 0
    104.7 KB · Visualizzazioni: 0
Perché non serve? Se il ritorno dal puffer è freddo , nel ritorno del camino come sarà? Farei solo una piccola modifica. Valvola miscelatrice tra ritorno centrale e ritorno basso sotto al solare. È vero che posso perdere il solare ma acquisto litri di puffer quando vado a legna. Normalmente se vado a legna ho poca integrazione solare.
Ciao a tutti ragazzi..tra poco faro la spesa..carinci evolution 150 al posto del mio camino aperto..lo faccio con idrokit e vado in mansarda..domanda..ma nel termocamino c è già la sonda temperatura acqua??o va comprata apparte?avete messo il collegamento dal trrmocamino con la terra del impianto?ciao e grazie
Se hai il puffer ti serve una centralina che gestisce il differenziale tra lui e il camino, se non hai il puffer nella centralina del camino hai la sonda.
Beppe scusa le valvole di non ritorno dove le hai messe?una sulla mandata della caldaia a gas e una già installata nell idrokit sul ritorno lato camino o sbaglio?grazie mille
Beppe sto montando il carinci evolution..ti volevo chiedere ma hai montato anche una valvola di sicurezza sul primario da 2 bar?e sul acs un altra da 6 bar con relativo vaso di espansione?ciao e grazie...
carinci evolution 300
Salve sto per acquistare il carinci evolution 300, da premettere che ho una casa su 2 livelli ognuno di 128 mq per un volume di circa 800 mc isolamento medio è una villa a schiera e mi trovo nel mezzo al piano terraho infissi in alluminio a taglio termico al piano superiore 4 balconi in castagno con vetro camere e infisso esterno in alluminio ho attulamente una caldaia a gas metano da 30 kw per il riscaldamento che fa bene il suo lavoro ma consuma un botto e radiatori in ghisa altezza 88 cm, la casa si casa si sviluppa in lunghezza per la maggiore
Prima di completare l'acquisto ho una serie di dubbi che devo risolvere, in attesa del calcolo del mio tecnico per quanto riguarda il fabbisogno della casa.
1) il mio ingegnere a priori mi ha indicato la soluzione del termocamino con puffer abbinato in quanto sostiene che bastera tranquillamente per riscaldare tutto, anche se sono ancora in attesa dei calcoli......
2) il mio tecnico caldaia mi dice invece che prendendo il carinci evoluzion già assemblato con lo scambiatore non avrò bisogno del puffer, o meglio il peffer mi servirebbe solo se abbinato ad impianto solare
Dato che non voglio sbagliare l'acquisto volevo un ostro parere, specialmente da Beppe che già ha in funziona il tc che mi interessa.
aspetto vostre indicazione grazie
Ciao giu1982, in attesa dei calcoli dell'ingegnere e del tecnico, avrei qualche domanda:
- Quanto spendi adesso? ( consumo annuo?)
-Che temperatura tieni in casa, quanto lo tieni acceso?
-quanti termosifoni hai e quanti elementi sono in totale?
In attesa di un po' di dati, temo che il camino sia un po' piccolo... Se non ricordo male il 300 evolution ha solo 18.5 kw all'acqua.
Quanto è grande la stanza dove andrà il caminetto?
l'impianto a casa funziona circa 8 ore a piano terra e 5 a piano primo, ma al piano primo zona notte dato che siamo per adesso solo io e mia moglie, ma a maggio arriva il primo genito, ho 3 stanze e un bagno con il termosifone spento che con questo intervento spero di far funzionare a pieno regime sempre, dalle letture che mi sono preso per il mese di novembre/dicembre dovrei aver consumato 800 mc, la temperatura in casa è ottima 20-21°, ho qualche spiffero con il portone di ingresso che sistemero la settimana prossima per interno, mediamente ho 12 lementi per termosifone, al piano primo in soggiorno ho un grande ventilconvettore in tutto penso siano intorno a 130 + come ti dicevo un venticonteccore grande in soggiorno e uno piu piccolo in corridoio di ingresso, come spiegavo prima con la caldaia attuale non a condensazione il riscaldamento va alla grande.
io voglio far funzionare il termocamino in accoppiata con la caldaia a metano per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria mentre per il riscaldamento solo il tc
Ma la potenza resa all'acqua quale funzione ha di preciso? non ne caspisco gran che per quello o chiedo
io pensavo alla 300 per via del rapporto mq/mc
La potenza all'acqua è quella che il TC cede al tuo impianto.
Mentre quella all'ambiente (10kw per il Carinci 300) è quella ceduta alla stanza dove è posizionato il camino...che spero sia grande sennò la sauna è assicurata.(quanti mq è?)
Sulla bolletta del gas, dovresti trovare il dato sul consumo annuo.
Per i mc annui sulla bolletta é riportato 500 , il camino lo devo installare nel soggiorno che è 40 mq con attualmente un ventilconvettore abbatta stanza grade, il soggiorno e collegato alla cucina di circa 20 mq sono divisi da un arco in mattoni largo 2 mt, nella cucina ho un radiatore sempre in ghisa di 8 elementi
Per quanto riguarda il puffer abbinato puoi darmi qualche chiarimento in merito visto che l'ingegnere mi dice che ci vuole mentre il mio installatore no visto che non ho ne impianto a pavimento e ne pannelli solari.
In ogni caso se posso volevo sapere se conosci anche i termocamini Vamar, sembrano fatti bene come sitema
mi sembra un pò poco, dato che in soli due mesi ne hai consumati 800...anche sulle altre bollette c'è sempre lo stesso valore? (di solito sulle bollette o registrandoti sul sito del gestore, ti dà lo storico delle letture e dei consumi)
Un puffer da qualche migliaio i litri, occupa spazio...hai un locale per metterlo? ...ti garantisce una gestione più semplice e confort maggiore.
C'è sempre qualcuno in casa per gestire il camino?
Sempre se hai il posto adatto, hai mai pensato ad una caldaia a Legna(il rendimento all'acqua solitamente è più alto) ovviamente ti perdi il fascino della fiamma a vista.
sulla bolletta per la precisione ho ricontrollato porta 497 mc annui, per quanto riguarda il puffer diciamo che per la gestione non ci sono grandi problemi perche' mia moglie in ogni caso sarebbe a casa 1/2 giornata comunque, quello che mi resta da capire è che non mi è ancora chiaro è se mi serve necessariamente per far funzionare meglio il tc o solo per la parte della gestione e confot????????
per la caldaia a legna a dire la verità io ero partito proprio da quella idea accoppiata al puffer però mi rendo conto che a mia moglie piace comunque il fuoco quindi oltre alla legna per la caldaia avrebbe fatto fuoco anche nel camino normale che abbiamo ora facendomi consumare comunque legna senza riscaldare la casa quindi alla fine sto optando per il tc, in ogni caso forse non ho un locale caldaia abbastanza grande per ospitare il puffer è la caldaia
scusami se ti disturbo ma sei l'unico che mi ha ascoltato e volevo farti una domanda anche se forse questo gruppo non è indicato, essendo che dai primi dati che sto ricevendo dal mio tecnico ho capito che avrò bisogno di circa 100 kg/gg di legna per riscaldare casa considerando che la notte dovrei bruciare un po di metano, 100 kg/gg di legna riscaldadomi mediamente per circa 5-6 mesi sono 16500 kg in € siamo sui 1650, e sopratutto non ho neanche lo spazio per tutta la legna ma forse la metà quindi dovrei fare un casino di lavoro, non è meglio forse valutare una caldaia a pellet per ridurre i costi del metano???????
100 kg al giorno? Dove abiti?
Mi sembra uno sproposito, per altro vorrebbe dire 12-13 ore di combustione.
A me par tanto, se consumi 500 metri cubi di metano (per scaldarti) all'anno con un conto approssimativo fanno 2500 kg di legna (se non ho sbagliato l'equazione)
Mi sa che non sono 500 metri cubi..
Ciao leanza come ti dicevo il consumo annuo in bolletta è di 500 mc, proprio ieri ho ricevuto la bolletta di nov.-dic. con un consumo nel mese di dicembre in cui ho acceso il riscaldamento di circa 655 mc praticamente sui 22 mc giorno, io abito in provincia di salerno zona d, casa non è particolarmente isolata ma so ottimi infissi in alluminio a taglio termico, ieri ho portato a casa un mio parente che installa caldaie e termocamini, è ragionando un po' sulla casa sul fatto che non ho un luogo adeguato per uno stoccaggio di legna e per il fatto che io a casa torno la sera mia moglie lavora 1/2 giornata in più a maggio nascerà il mio primo figlio mi sconsigliava il termocamini anche perché come ti dicevo siamo su 2000 -2500 kg mese per avere un certo confort avendo una casa grande, lui mi diceva di prendere in considerazione una caldaia a Solo pellet considerando anche il mio locale termico che non è grandissimo con il puffer per gestire il confort e i consumi
