Vi seguo da tempo anche se non ho mai scritto direttamente e vi ringrazio anticipatamente per tutti i consigli
Vi posto il mio problema:
Abbiamo una casa Trifamiliare di circa 100 mq a famiglia per circa 900 mc tot, piano terra, 1 piano e mansarda abitabile.
l'impianto ACS e riscaldamento è cosi composto:
caldaia: EcoblocK PLUS VM IT 306 5-5
Puffer : Sailer Hybrid quattro 850 lt
Centralina: Friwasta Manager Sailer
Termocamino ad acqua :Termojolly 80 Evo
Solare termico sul tetto, 3 pannelli
Impianto di riscaldamento: termosifoni
Temp. impostata su caldaia 63°
la mandata della Caldaia e del Termocamino é collegata al puffer da una valvola a tre vie elettronica che regola la mandata da uno o dall'altro dando precedenza al termocamino.
Quando accendiamo il camino senza nessun impianto di riscaldamento acceso questo va a caricare il puffer, portandolo alla temperatura di 70 gradi circa( anche di piu), dal momento che accendo il primo riscaldamento, la valvola miscelatrice a tre vie regola la mandata al primo impianto. il problema ce l'ho quando accendo il secondo e poi il terzo.
La richiesta di acqua molto elevata porta a freddare il puffer molto velocemente e il termocamino non avendo piu accumulo utile da poter usare fa partire la caldaia, facendo un effetto attacca e stacca continuo tra caldaia e termocamino.
Che temperature dovrebbe avere il puffer per poter evitare di accendere la caldaia spesso (adesso solo con caldaia che scalda puffer a 60 gradi dura circa 15 minuti con impianto a regime e caldaia spenta).
Per me è stato sbagliato qualcosa in fase di progettazione e realizzazione, in quanto potevamo mandare un tubo diretto dal termocamino al puffer in modo da staccarsi dalla caldaia, la quale rimaneva comunque accesa a mandare acqua calda ai termosifoni e l'eccesso sul puffer. Quando il termocamino aveva scaldato bene l'acqua all'interno del puffer fa spengere la caldaia e manda per inerzia l'acqua dell'accumulo.
Non so se mi sono spiegato, abbiate pazienza ma non sono un tecnico e anche molte parole le ho imparate via via sul forum.
per poter capire meglio allego qualche foto e schema dell''impianto iniziale (il termocamino non era previsto inizialmente)
Grazie mille.
Grazie mille.
