Termocamino cobinato TCM Delia
attenti alla canna fumaria, serve una certificata t400!
Inoltre canna fumaria quadrata non funziona bene come la tonda liscia...
Buona sera a tutti , sono un neo iscritto, ho un termo camino della TCM modello panorama acquistato la scorsa estate finito di installare ad ottobre scorso. Premetto che la macchina è ottima ,molto estetica e funziona benissimo. Denaro speso bene perchè per la prima volta ho quasi azzerato la bolletta del metano(prima spendevo una cifra esorbitante per riscaldare l'appartamento di circa 200 metri quadri).Detto questo peròho potuto constatare che con il cippato non funziona a dovere. In pratica si crea un vuoto alla cloclea e di conseguenza gira vuoto ,il cippato (di piccole dimensioni (da 2m/m a max20m/m) rimane attaccato nel contenitore, con la conseguenza del quasi spegnimento della fiamma,bisogna intervenire fisicamente andando a smuovere il materiale nel contenitore, cosa che non succede con altri prodotti tipo pellet o nocciolino.Se a qualcuno è capitato un caso simile e mi potrebbe dare un consiglio lo accetto molto volentieri, anche perchè la soluzione la devo trovare. Ho in stoccaggio circa 200 sacchi da 20 Kg. di cippato di ulivo da consumare , ormai l'anno prossimo credo.
Complimenti ottimo acquisto.:clapping: Lo dice uno che l'ha utilizzato per il primo inverno ,ed è il primo inverno che riscaldo il mio appartamento di circa 200 metri quadri senza svenarmi con la bollette del gas.
ifo
ifo
salve a tutti, sono interessato all'acquisto di un termocamino tcm delia kitchen combi 33, c'è qualcuno che lo ha già acquistato che mi sa dare qualche dritta. grazie anche quelli che hanno acquistato un modello diverso della stessa ditta, come vi trovate? grazie ancora
Finalmente ho terminato l'installazione del Panorama Combi P33; sono gia' passati una decina di giorni di collaudo e posso
serenamente affermare di aver fatto un affare !
Ho notato che (almeno a legna) conviene sempre farlo partire a palla; gia' 15 minuti dopo l'accensione a freddo si sentono
i radiatori salire di temperatura.
Ho raggiunto i 25°C dopo 1,5 - 2 ore di funzionamento.
Il consiglio che mi sento di dare dopo queste prime prove e' di impostare la partenza del Circolatore a non meno di 60°C
(Mi riprometto anzi di provare con temperature piu' elevate).
Quindi: certamente una ottima macchina.
Leggendo i post precedenti ho notato questo difetto; e' successo anche a me, alla prima accensione. Ho subito chiamato l'Ing. Tripodi che mi ha cortesemente fatto notare la presenza
di una "Valvola Fumi" accessibile a porta completamente sollevata, frontalmente a destra, e regolabile con una brugola. E' bastato svitarla di qualche giro ed il fumo non si e' piu' visto.
Anche lo sporco di cui si era subito imbrattato il vetro non si e' piu' presentato se non in quantita' irrisoria ; per tutto il resto della settimana non e' stata nessaria alcuna pulizia.
I vapori delle vernici invece li ho sentiti per 6-7 gg., poi scomparsi anche quelli.
Ho notato, almeno nel funzionamento a legna, che la risposta migliore la si ottiene impostando
la partenza Circolatore almeno a 60°C; in tal modo, anche partendo a freddo, gia' dopo 15' i radiatori cominciano a scaldare e, dopo 1,5-2 ore arrivo anche ai 25°C.
Insomma, totalmente soddisfatto.
Nei prossimi giorni comincero' a sperimentare i vari parametri.
Un'idea con costo modesto potrebbe essere quella di procurarti una striscia di lamiera zincata spessore 1-2/10 di mm, alta non piu' di 5 cm e lunga circa 1,5 m..
La sagomi a spirale conica e la fissi in modo stabile all'interno del serbatoio, dove comincia la
Sezione piramidale.
Ritengo che valga la pena fare il tentativo.
Buona fortuna.
ciao a tutti, una domanda forse retorica, qualcuno di voi ha avuto bisogno di assistenza da parte della ditta, visto che la garanzia è di sette anni, la ditta, che nel mio caso si trova a circa 1300 km, come risolve il caso di assistenza??
Buongiorno a tutti,
vorrei porvi una domanda. Io di solito il mio termocamino policombustibile TCM Delia modello classic 33 lo faccio partire con un sacco da 15 kg di nocciolino e quando è finito, ma c'è ancora un po di fiamma, avendo a casa tanta legna, attraverso lo sportello, carico legna fino a quando non lo spegno. Ora, la mattina seguente quando pulisco il braciare, naturalmente trovo tanta cenere che più di una volta mi intasa i fori del crogiolo da dove esce l'aria fondamentale per la combustione a Pellet o Nocciolino. Domanda 1: secondo voi come posso ovviare a questo problema? Domanda 2: supponiamo che non finisco del tutto il nocciolino, quindi una oparte rimane nella coclea, e decido di caricare di legna, può verificarsi un ritorno di "braci" che passando attraverso la coclea arrivano fino alla tramoggia ancora piena di nocciolino? (un'ipotesi un po fantascientifica, ma voglio essere sicuro al 100%). Grazie per le eventuali risposte.
Termocamino TCM Delia
x Arnosio
Buona sera , per quanto attiene la domanda n°1, potresti provare a mandare la ventola al massimo a fuoco spento , in altri casi bisognerebbe smontare tutto il gruppo cloclea compresa la candeletta , estrarre il crogiolo dalla base ed aspirare i residui di cenere. Per la n°2 "è praticamente impossibile" nella piu' catastrofica delle ipotesi il ritorno di braci si fermerebbe alla seconda cloclea che va a finire al focolaio.In realtà la prima cloclea tracima il combustibile e lo fà cadere nella seconda
cloclea , il cosidetto sistema " taglia fuoco".
Io invece vorrei sapere come si può fare per pulire bene la cappa , che s'intasa di cenere e pulirlo col rastrello in dotazione
non risolve il problema , anche perchè non c'è modo di vedere fisicamente dove magari sono rimasti depositi di cenere.
F_PEZZUTO, grazie per le risposte, quindi mi confermi che il termocamino TCM Delia ha la doppia coclea?
Per ovviare alla ceneredella legna in eccesso stavo pensando di mettere una piastra in ghisa o un tappo del diametro del focolaio, ma questo naturalmente quando parto dall'inizio con la legna..... Per la pulizia della cappa, oltre al rastrello in dotazione, io ho usato uno spazzolone lungo che di solito viene impiegato per la pulizia delle damigiane da vino, non so si sono spiegato
Arnosio Buona sera , si il termo camino TCM Delia ha la doppia cloclea. per quanto riguarda la piastra sul crogiolo o un tappo non sono d'accordo ,non dimenticare che da quei fori esce l'aria che alimenta la fiamma a meno chè non fai una seria di fori alla piastra.
Perchè non provi ad accendere direttamente a legna sulla griglia che si trova davanti? magari mettendo il tappo sul crogiolo con dei fori
(una diecina Diametro 8m/m affiancati)in corrispondenza della griglia in modo che l'aria soffi sulla legna.
Lo spazzolone può essere un'idea , ma stavo pensando ad un tubo in pvc rettandolare(60x10 lungo una trentina di cm)sagomato curvo da un lato e dall'altro che innesti alla canna dell'aspiracenere.
Buona sera anch'io ho un TCM Delia panorama installato lo scorso anno , ma al mio impianto non mi risulta che ci sia questa valvola meccanica a 3 vie , ma esattamente dove viene installata, subito prima dello scambiatore?
Sarei grato ad una risposta.
F_PEZZUTO, grazie per la risposta. Se realizzi il tubo in pvc per la pulizia, potresti postare la foto ?
Per quanto riguarda l'alimentazione a legna del termocamino, per alimentare la fiamma, con un buon tiraggio dovrebbe bastare l'aria che entra dalla griglia, almeno io faccio così, appunto non utlizzo la ventola per "sputare" aria nel crogiolo. Devo studiare meglio il modo per poter passare da Nocciolino a Legna senza che la cenere di quest'ultimo mi intasi i fori di uscita dell'aria nel crogiolo......
Buona Sera Arnosio ho avuto un po di tempo a dedicare algli hobby ed eccoci quà con un prototipo di tubo curvo per la pulizia dello scambiatore primario , dirò.....funziona all'ottanta % comunque nelle intercapedini di cenere ne rimane veramente poca, ho ripassato le stesse con l'attrezzo in dotazione ne è scesa pochissima di cenere l'attrezzo puo essere migliorato. Saluti e Buon Natale
termocamini tcm deila
Buon Giorno, sono nuovo ma sono interessato hai termocamini tcm ne vorrei comprare uno un combi panorama, ho gia contattato la ditta ma non mi hanno ancora contattato,. potete darmi notizie favorevoli aggiornate sul prodotto.
Grazie! LUCA
Note di Moderazione:
termocamino delia
termocamino delia
Salve ragazzi sono nuovo di questo forum ma mi servirebbe il vostro aiuto vorrei solo sapere che prezzo vi hanno fatto per il panorama Conny 25 33 e il Classic 25 33 potete rispondermi anche in privato grazie mille
ciao io ho sto aspettando il termocamino comby 33 ho dato caparra e sono impaziente di vedere il suo funzionamento.
e' un ottimo camino, altro che quelli di grido che li strapaghi!!!!!!
io sono 5 mesi che aspetto un classic 25 settimana scorsa mi hanno contattato per la
consegna ma ancora non è arrivato
Salve a tutti,
rispolvero questo post anche se ho creato un post per avere consigli su una termostufa. Abbiamo visto il tmc kitchen e ci ha particolarmente convinto per l'estetica e i rendimenti anche se abbiamo qualche dubbio su quest'ultimo. Al momento siamo piuttosto confusi sull'acquisto ma speriamo di maturare una decisione anche con il vostro aiuto. Qualcuno sta usando il kitchen?Per acquistarlo bisogna contattare direttamente l'azienda?Ci sono altri modelli con forno che consigliate?
Termocamino mod. Comby Kitchen
Ciao, Arnosio.
Con molta probabilità abitiamo nella stessa città!
E' la prima volta che mi iscrivo ad un forum, e lo faccio per chiedere a te un suggerimento.
A chi posso rivolgermi per farmi montare il termocamino?
Puoi contattarmi ?
Sassarese
Salve, Non so se è possibile scriverlo sul forum. Sono interessato all'acquisto del TMC combi 33 Kitchen, dove è più conveniente comprarlo? Come vi state trovando? Avete qualche sito/rivenditore di fiducia nel lazio ?Grazie in anticipo
il posto più conveniente dove compralo, è quel posto in cui ti seguono, ti danno l'assistenza, la garanzia, ti seguono nell'installazione, nel dimensionamento, ecc ecc....
Grazie molto gentile dott. Nord Est sai qualche rivenditore installatore nel Sud Lazio ?
