Termocamino cobinato TCM Delia
anche al telefono ?
[TD="colspan: 3, align: center"]
(+39) 0966 963318
info@tcmdelia.com
[/TD]
"Valvola Fumi"
"Valvola Fumi"
Finalmente ho terminato l'installazione del Panorama Combi P33; sono gia' passati una decina di giorni di collaudo e posso
serenamente affermare di aver fatto un affare !
Ho notato che (almeno a legna) conviene sempre farlo partire a palla; gia' 15 minuti dopo l'accensione a freddo si sentono
i radiatori salire di temperatura.
Ho raggiunto i 25°C dopo 1,5 - 2 ore di funzionamento.
Il consiglio che mi sento di dare dopo queste prime prove e' di impostare la partenza del Circolatore a non meno di 60°C
(Mi riprometto anzi di provare con temperature piu' elevate).
Quindi: certamente una ottima macchina.
Leggendo i post precedenti ho notato questo difetto; e' successo anche a me, alla prima accensione. Ho subito chiamato l'Ing. Tripodi che mi ha cortesemente fatto notare la presenza
di una "Valvola Fumi" accessibile a porta completamente sollevata, frontalmente a destra, e regolabile con una brugola. E' bastato svitarla di qualche giro ed il fumo non si e' piu' visto.
Anche lo sporco di cui si era subito imbrattato il vetro non si e' piu' presentato se non in quantita' irrisoria ; per tutto il resto della settimana non e' stata nessaria alcuna pulizia.
I vapori delle vernici invece li ho sentiti per 6-7 gg., poi scomparsi anche quelli.
Ho notato, almeno nel funzionamento a legna, che la risposta migliore la si ottiene impostando
la partenza Circolatore almeno a 60°C; in tal modo, anche partendo a freddo, gia' dopo 15' i radiatori cominciano a scaldare e, dopo 1,5-2 ore arrivo anche ai 25°C.
Insomma, totalmente soddisfatto.
Nei prossimi giorni comincero' a sperimentare i vari parametri.
Un'idea con costo modesto potrebbe essere quella di procurarti una striscia di lamiera zincata spessore 1-2/10 di mm, alta non piu' di 5 cm e lunga circa 1,5 m..
La sagomi a spirale conica e la fissi in modo stabile all'interno del serbatoio, dove comincia la
Sezione piramidale.
Ritengo che valga la pena fare il tentativo.
Buona fortuna.
Le sarebbe possibile mostrare una foto della brugola da cui si regola la valvola fumi?
Immediatamente dietro il vetro, 5 cm circa dall'angolo superiore destro.
Si presenta come un cilindretto, diametro 1 cm, sporgente dall'alto per 5 cm ca., visibile anche a
vetro chiuso.
La testa del cilindro ha l'invito femmina a brugola.
Nel mio caso (4 anni fa), mi pare di ricordare di avere avvitato di 4-5 giri.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao.
Ragazzi buonasera, io sono in procinto di comprare lo stesso termocamino della ditta tcm delia , precisamente il combi kitchen 33 kw . Come vi trovate a distanza di tempo ?
Ciao a tutti. Scrivo dalla sardegna e anche io ho acquistato un termocamino policombustibile della TCM Delia, modello classic 33. Già installato, lo sto facendo funzionare da circa una settimana un po a tutto (Legna, Nocciolino, Pellet) e a parte i primi giorni in cui consumava parecchio, non scaldava come pensavo e per due volte usciva fumo dallo sportellino, da ieri con tanta pazienza mi sono messo a controllare i parametri e dopo averli cambiati, ieri a casa c'era abbastanza caldo. Questi giorni continuerò a vedere i parametri per migliorare un po il tutto. Vuoi, utenti del forum, avete gia installato??
Anche io ho lo stesso problema.... potresti aiutarmi con i parametri ?
A distanza di qualche anno qualcuno a poi avuto modo di provarlo nel tempo perché sarei interessato anche io ad un termocamino policombustibile della loro ditta
