Termocamino Ecomultiflex 35 kw scelta finale
Caro Dott,
L'installatore è professionale con tanto di negozio e fa solo questo, mi stupisce che ci siano tutti questi errori, sono perplesso. Il contatto mi è stato dato dal sito Sithec come rivenditore della mia zona, non so cosa fare ora, gli porterò il tuo schema per capire meglio, ma se dovessi cambiare installatore non so come trovarlo, visto che me lo ha consigliato la Sithec stessa.
@Marcobrasil77 :
Ciao, guarda che nel manuale del TC ci sono diversi schemi idraulici con è senza accumulatore inerziale, basta semplicemente seguirli alla lettera. Non c'è da inventarsi niente.
Grazie Renato,
Allora come mai questo installatore fa tutti questi sbagli ?
Come dice lui non è il primo che monta e tutti gli altri che ha montato funzionano.
Che faccio ?
Secondo me quello è un semplice schema di massima fatto giusto per spiegarti a grandi linee come sarà realizzato l'impianto e stop.
Dico questo perchè se andiamo a fare le "pulci" allo schemino che hai postato, mancano le valvole di intercettazione, di sicurezza, cablaggi elettrici e quant'altro.
Poi se come dici, l'installatore è consigliato dal produttore credo che sia del mestiere e non credo ci siano grandi problemi a seguire le indicazioni d'installazione che questi rilascia su tutti i prodotti che costruisce, no??
Grazie Renato , l'impianto sarà fatturato e certificato, quindi sono più tranquillo, comunque a breve lo sentirò per chiarire meglio.
Thanksssssss a Tuttiiii
marcobrasil....
un consiglio disinteressato....
prima di montare il tutto, portaci a vedere lo schema definitivo... sai, non si sa mai.... :cry:
Ciao a tutti :bye1:
Ciao Marco
siamo in 3 in famiglia
visto che il tuo obiettivo a utilizzare solare termico principalmente d'estate per l'acs, e siete 3, secondo me 2 pannelli sono sufficienti. Ti risparmi un po di soldi. Considerando che li fai lavorare su 600 litri, forse con 3 pannelli staresti anche al limite della stagnazione. Dalle tue parti c'è molto sole in estate? che esposizione e inclinazione hai?
Comunque i prezzi mi sembrano onesti. Per il puffer, magari valuta l'eco combi 3, che dovrebbe avere un sovrapprezzo non eccessivo: rispetto all'eco combi 2 ha anche un'ulteriore serpentina superiore, che magari ora non te ne fai niente, ma nel futuro chissà. Potrebbe tornarti utile nel caso volessi integrare nel sistema un'altra fonte di calore. Comunque già che ti hanno proposto una soluzione Pipe in Tank secondo me è indice di competenza (a meno che non sia un caso).
Riguardo la valvola anticondensa, abbiamo capito che il Dott la metterebbe sempre. Sinceramente, capisco molto bene la sua utilità, ma fatto sta che ci sono produttori che la raccomandano e altri no.
Ho recuperato un manuale d'uso e installazione del termocamino sithec e tra gli schemi proposti per l'installazione non c'è traccia della VAC.
La settimana prossima voglio proprio chiamare l'assistenza per vedere cosa mi dicono. Tanto tutti gli installatori e idraulici con cui ho avuto modo di confrontarmi sul tema mi hanno detto che non serve, ma la sua installazione non è pratica comune qui nel centro italia...quindi... :closedeyes:
:bye1:
credo che il sithec non includa negli schemi la VAC, in quanto prevede lo scambiatore a piastre tra riscaldamento e tc.
per cui, in questo caso il ritorno non è diretto, ma lavora in modo differenziale. basta trovare il giusto set point delle T
tra il primario e il secondario ed è ok come impianto base.. se poi il secondario lavora diretto su puffer, io personalmente
la monterei comunque. i motivi sarebbero vari, tra cui la giusta stratificazione e una gestione più luneare..
Ciao a Tutti....:)
Aldo da quanto so, il nuovo modello Ecomultiflex monta scambiatori in rame alettato estraibili (penso qualcosa di molto simile al sistema di Vulcano), inoltre ha una caldaia di capacità doppia rispetto al mio (che è l'Ecocam plus con 55lt.), anche con questo tipo di scambiatori il sistema anti condensa lo puoi gestire con i set point di t° in centralina; era diverso se lo collegavi diretto caldaia --->impianto o caldaia--->puffer.
Comunque per conferma attendiamo che il buon Spagho ci dia qualche news dal costruttore.
vi chiedo scusa :worthy: ..ma veramente sto uscendo pazzo con la ristrutturazione e dimentico sempre di chiamare in sithec per chiedere le info di cui sopra.
Ho parlato con il mio installatore e mi ha confermato che in questo TC non serve la valvola anticondensa, ma sinceramente non posso esser certo che è solito utilizzarla. Quindi preferisco chiamare l'assistenza.
Domani spero di farmi vivo.
Marco,
tu hai novità sui tuoi lavori?
ciao Spagho..
ora non ricordando la tipologia del tuo impianto, non saprei. se comunque usi un puffer la vac, secondo la mia esperienza la metterei comunque.
la vac oltre a stabilizzare la T° di ritorno ha anche quella funzione, che molti non considerano o considerano poco ma, non per questo meno
importante, di stratificare in modo più efficiente l'accumulo. l'ho potuto constatare con il mio impianto e ti assicuro che è tutt'altra cosa.
inoltre, anche se il tuo tc ha serpentina per riscaldamento a bagno maria, credo sia più lineare. poi.. sai.. può darsi che mi sbagli..
Ciao Aldo,
del mio impianto se ne parla in questa discussione, come vedi ferma da tempo (per via dei lavori edili che stanno volgendo al termine) ma a breve riparte alla grande :spettacolo:
Per il discorso puffer e stratificazione non avrò nessun problema perchè essendo un rotex sanicube il TC andrà a lavorare su una serpentina.
Più delicato invece il discorso che il TC andrà a lavorare anche indiretta con la parte dell'impianto che è in alta temperatura. In questo caso valutare la VAC è molto importante.
Concordo con te che in ogni caso la VAC da un risultato più lineare: senza di questa, probabilmente, il circolatore andrà ad accendersi/spegneri un certo numero di volte (in base alla sonda della caldaia) fino a raggiungere una certa stabilità del sistema. In definitiva penso che avendo serpentina immersa, e questa gestione, si può star certi di non avere condensa, ma effettivamente non sono sicuro sia il sistema migliore.
Che poi, non saprei se i vari ritorni dell'impianto a T più fredde possano a lunga andare creare qualche danno o perdita di efficienza alla serpentina stessa.
ah già.. ora ricordo..:)
peccato che la climatica per il radiante non possa controllare due zone, cioè anche quella AT, sarebbe stato perfetto.
gestirebbe le temperature con risparmio sicuro e tempi più lunghi (con legna) tra una carica e l'altra... ma avendo
la possibilità di vari combustibili su unico generatore, sicuramente sarà molto efficiente anche così..
Ciao Aldo,
L'idea al momento è di mettere una regolazione climatica anche per la zona ad alta T. Lo schema non è aggiornato perchè è un'idea che va verificata rispetto ai prezzi. Dovrebbe bastare un modulo aggiuntivo da installare alla stessa centralina.
La gestione del sistema però resterà la stessa, ovvero il piano ad AT funzionerà soltanto a generatore acceso. Diciamo che il plus in questo modo sarebbe "solo" di avere una mandata regolata in base alle T interne ed esterne per portare il piano in temperatura. Poi una volta in temperatura, piuttosto che gestire il circolatore con i classici on/off in base al cronotermostato, la centralina potrà agevolmente mantenere la temperatura calcolando la mandata più idonea. In questo modo, oltre ad avere un confort maggiore, avrò sempre un quota parte di energia scaricata sull'impianto ad AT, e quindi ho meno rischi di saturare l'energia immagazzinabile lato puffer e radiante.
Però qui stiamo andando OT. Tanto a breve se ne parlerà nell'altra discussione :)
:bye1:
si hai ragione.. chiedo scusa a Marco per l'OT..
ok.. allora ci aggiorniamo nell'altro 3d.. a presto..
Ciao Raga,
Ma che scusa, grazie, così mi informo anche su questa "famosa" VAC, io comunque visto la spesa non enorme la metterò, anche io sono abbastanza fermo con i lavori, ho deciso però di cambiare anche le vecchie finestre in legno e di mettere quelle in PVC con triplo vetro, così sarò meglio coibentato.
Spero di aggiornarvi al più presto.....
Merci, thanks......
chiamato il rappresentante sithec del Lazio e guarda caso Venerdi passa proprio dalle mie parti. Fa capatina anche a casa mia e mi spiega tutto. Vediamo cosa esce fuori
:bye1:
Ciao Spagho,
Al tecnico del Lazio va fatto un interrogatorio di 3° grado vecchio stile :spettacolo:.
Siamo in attesa.....
