Termocamino Ecomultiflex 35 kw scelta finale
l'interrogatorio al rappresentante sithec c'è stato, ma come al solito il tempo è poco e vi posso aggiornare soltanto ora :preoccupato:
Confermato che lo scambiatore è alettato ed immerso nella caldaia. E' inoltre estraibile per effettuare la manutenzione, proprio come il vulcano.
Per quanto riguarda l'anticondensa, mi ha detto che non serve assolutamente, anche se ha comunque ammesso che nella sua "carriera" non l'ha mai usata :closedeyes:.
I motivi che mi ha dato:
- se serviva, la sithec l'avrebbe inclusa nel modello RSVC, che appunto monta tutto il necessario per il corretto funzionamento: basta soltanto collegare mandata e ritorno impianto. Inoltre, l'anticondensa non figura come elemento negli schemi di installazione del termocamino (..e diciamo che fin qui non serviva un'esperto per tirare questa conclusione :closedeyes:)
- nel funzionamento a triti, la potenza massima erogata è molto alta, quindi in sostanza un ritorno freddo dell'impianto viene compensato quasi istantaneamente. Con pochi arresti e ripartenze della pompa l'impianto va agevolmente in temperatura
- nel funzionamento a legna, l'unico accorgimento importante da adottare è l'utilizzo del TC per i primi 10/15 minuti a porta aperta. L'obiettivo è quello di chiudere la porta soltanto una volta che la canna fumaria sia bene in temperatura
Ambasciator non porta pena :) ...sotto con i commenti!
Mi ha dato poi dei consigli parecchio utili riguardo l'installazione e il posizionamento. Molto utile è stata poi la presenza del muratore, ed hanno discusso in modo molto costruttiva. Sono comunque dettagli riguardanti esclusivamente il mio caso, e la posizione della canna fumaria esistente (che è esterna, in cemento). In particolare per la canna fumaria mi ha consigliato l'utilizzo di un cappello a botte.
Riguardo ai prezzi, mi ha fatto il 45% di sconto rispetto al listino, quindi diciamo che tecnicismi a parte e qualche considerazione che mi ha lasciato un po così così...acquisterò il TC ben contento da lui :spettacolo:.
Saluti :bye1:
già questo, è un brutto segno.. magari non sa neanche com'è fatta..
se gli dicevi che con la vac la pompa non faceva nessun on/off, cosa ti rispondeva.. che erano fesserie ? come al solito..
non ti resta che provare, essendo i termo collegati al serpentino a bagno maria, magari ne risente poco.
mah.. non riesco a capire..10/15 min con la portina aperta ? mi sembra strano che ci sia bisogno di questo accorgimento. forse i primi giorni. dopo non credo sia necessario. anche perchè non è una comodità.
attendiamo i risvolti..
Ciao Aldo,
si che gliel'ho detto, però secondo lui non ha alcun tipo di effetto negativo, ne sugli elementi dell'impianto ne sull'efficienza generale.
Cos'era la VAC lo sapeva...xrò vabbè...
Diciamo che sono interessato al prodotto e ho preferito non inferire e far discussioni, visto che da li a breve avrei dovuto contrattare il prezzo :)
si dai scusa.. a volte si parte prevenuti perchè già scottati dal giratubi di turno..
l'importante è che faccia un buon lavoro, che tutto funzioni nel migliore dei modi e che ti abbia fatto un buon sconto..:beer:
e di che....figurati...
Comunque lui mi fornirà semplicemente il TC...E' il distributore ufficiale del Lazio e lo avevo chiamato giorni fa per delle info tecniche sul TC (anche per la storia della VAC), invece mi ha proposto di passare a casa mia. Visto che il prezzo è buono prendo il prodotto direttamente da lui, ed evito intermediari.
L'installazione poi la farà l'impresa di impianti che ho ingaggiato....e li speriamo bene...
Ciao :bye1:
Ciao a tutti....:)
Ciao Spagho...:bye1:
l'interrogatorio al rappresentante sithec c'è stato........
Scusa ma chi è realmente costui, un rappresentante o un tecnico????:bored:
E questo già lo si sapeva!!!:closedeyes:
La domanda sarebbe meglio rivolgerla direttamente al reparto tecnico.
Secondo me installare la VAC potrebbe essere controproducente, visto e considerato che lo scambio termico avviene con scambiatori sia su TC che su accumulo, quindi si può ottenere un valido sistema anti condensa agendo sui set point dei circolatori (come ho fatto io sul mio TC).
Questa è una boiata!!!! Le cose fondamentali su cui prestare MOLTA attenzione sono canna fumaria e tubo di adduzione dell'aria comburente (che DEVE pescare all'esterno), per il resto non ci sono altri accorgimenti particolari.
Ottimo sconto.....:spettacolo:
Ciao Renato :rolleyes:
Che ti devo dire!?... :closedeyes:
Ho chiamato in sithec (numero disponibile dal sito) e mi hanno consigliato di rivolgermi al rivenditore del Lazio. Si è dimostrato subito disponibile ed è venuto a trovarmi. Certo avrei preferito parlare con un tecnico, ma comunque anche un rappresentante penso dovrebbe sapere vita,morte e miracoli del prodotto che propone.
Riguardo al termocamino non mi ha detto niente di nuovo rispetto a quello che sapevo dalla tua esperienza..anzi...
Comunque qualche buon consiglio per il posizionamento del termocamino me l'ha dato.
Magari provo a mandare una mail :)
Io alzo le mani, non ho esperienza in questo. Quando l'ho sentito non mi sono troppo scandalizzato perchè avevo comunque visto diversi video che consigliavano di tenere aperto il camino durante l'accensione. Però con il discorso condensa penso centri comunque poco.
:bye1:
Ciao a tutti....:rolleyes:
Ecco appunto ti manca l'esperienza con il tuo TC, che non ha niente a che vedere con i classici TC come quello del video...:closedeyes:
Quelle accensioni del video mi fanno ridere letteralmente, per carità puoi farle anche nel Sithec sia chiaro, ma solo come esercizio da fuochista della domenica. Nella quotidianità invece, l'uso REALE contempla accensioni automatiche a triti con aggiunte di legna, oppure carichi legna direttamente, premi un pulsante ed hai finito, zero legnetti, pezzi di carta, accendi fuoco, soffietti a bocca, ecc !!!!
Insomma è un'altro pianeta e comprendo che è una roba difficile capire da chi è abituato a gestire i TC "vecchio stampo".
Ripeto queste macchine sono tutta un'altra storia!!! Sarai tu stesso a riportare le tue impressioni positive e/o negative.
Il discorso condensa ormai penso sia chiaro anche ai ragni che hanno fatto casa nella ventola del PC....:spettacolo: Con la gestione dei set point delle pompe puoi regolare la t° anti condensa che ti pare.
Allora, in allegato, trovate lo schema finito del mio impianto, ho comprato già il TC ecomultiflex Sitech 35 KW, e mi sono buttato sul l'integrazione con il fotovoltaico con pompa di calore, collegata al DAIKIN ECH2O Split500Litri.
Mi sembra la scelta migliore per le mie esigenze attuali e non escludo un domani di aggiungere un solare termico di cui già farò la predisposizione.
All'inizio monterò solo il TC e il puffer con la pompa di calore, poi quando avrò un pò più di liquidità aggiungerò il fotovoltaico.
Un Grazie anticipato per i Vostri preziosi consigli.
Ciaooooo
Ciao a tutti :bye1::bye1::bye1::bye1:
Ciao Marco :)
hai già comprato anche PDC e accumulo?
Per l'idea che mi sono fatto dell'argomento, il modo migliore per interfacciare un termocamino con una pompa di calore è quello che propone Jekterm in questa discussione.
Altrimenti, prendi direttamente una PDC rotex compact, che ha più o meno le stesse prestazioni in spazi estramamente contenuti. Guarda qui. In quest'ultimo caso però dovresti indagare un po, perchè la rotex imposta a 8kw la potenza massima all'acqua del generatore ausiliario. Il tuo sithec invece è molto più potente quindi dovresti valutare la cosa.
In entrambe i casi c'è una gestione ottimale della commutazione tra PDC e TC...nel tuo caso invece come intendi gestirla?
Del tuo schema non mi piace che a termocamino spento e funzionamento con PDC ci sia ricircolo dentro la caldaia del TC, che penso ti genera un certa dispersione. Inoltre hai comunque entrambe i circolatori in funzione, mentre negli schemi postati sopra sarebbe solo il circolatore della PDC a funzionare.
Ciao Spagho,
Grazie, per le mie esigenze pensavo ancora meglio di mettere un puffer paradigma con una serpentina elettrica dentro da 1,5 kw, così avrei l'acqua calda d'estate senza accendere il Tc e poi il puffer Daikin mi sembra un "plasticone", non si può scaldare più di 80 gradi.
Quindi potrei mettere una serpentina dentro un puffer paradigma con un gruppo di raffreddamento e riscaldamento e una valvola termostatica a tre vie.
Gli schemi del mio installatore sono da prendersi solo a titolo "informativo", penso che l'impianto sia migliore sul campo.
vedi allegati
GRAZIEEEEEE
Ciao a Tutti...:)
Quoto Spagho e aggiungo alcune riflessioni:
pensavo ancora meglio di mettere un puffer paradigma con una serpentina elettrica dentro da 1,5 kw, così avrei l'acqua calda d'estate senza accendere il Tc...
Scaldare acqua con una resistenza è un vero spreco di energia, MOOOLTO meglio con una PDC....:closedeyes:
Il limite Max del Daikin è di 85°C (che è comunque una temperatura assurda, raggiungibile solo in casi estremi)!!! Ti sembrano pochi??
Sapevi che per poter caricare a 85°C l'accumulo serve una mandata del TC con un DT di 10°C, cioè di 95°C??
In pratica avresti il TC quasi in stato di ebollizione, pertanto capisci bene che trattasi di casi assurdi senza senso.
Il "plasticone" come lo chiami tu, ti garantisce una eccellente tenuta contro le dispersioni termiche (1,4 kWh/24h a 60°C nel caso della HPSU compact), ZERO corrosioni galvaniche (quindi niente anodi da sostituire),ecc,ecc....:rolleyes:
Grazie Renato,
Anche io la penso come te, ma il venditore ha cercato di abbindolarmi, apposta ho deciso di postarlo qui, per il Daikin sono un pò prevenuto poiché ho avuto una brutta esperienza con un climatizzatore, ma è anche vero di non fare di tutta un erba un fascio.
Grazie e vi terrò aggiornati, anche se oramai al 99% il mio schema finito e configurazione è questa.
BYEEEEE
Ciao Marco,
cerca di capire se l'installatore può collegarti il termocamino secondo lo schema di Jekterm. Ne guadagnerai molto in efficienza.
Facci sapere, saluti
:bye1:
Ho visto lavorare il Daikin abbinato a termocamino e solare ed ho notato che stratifica poco rispetto ad accumulatori a stratificazione.
Potresti perdere quando allacci il solare e a mio parere 500 lt è anche piccolo.
Io per adesso, non metterò il solare termico, ma solo pompa di calore e TC, il solare termico sarà forse in un futuro, ma molto lontano, prima metterò il fotovoltaico.
