il calore va a "Cornacchie"
ciao renato..
non ricordavo che avesse la valvola fumi.. certo che da quello che dice stefanorm, cioè che la canna
fumaria tira da paura e consuma la legna molto in fretta senza scaldare, il problema potrebbe essere
dovuto anche al difetto della serranda che non chiude o chiude male...
ma c'è da dire anche che ha 8 termosifoni e 3 fan-coil da scaldare..
tu immagina quei fan-coil quanto sfrutta il passaggio dell'acqua calda...
io ne ho uno solo e il delta tra ingresso e uscita dello stesso è in genere di 25°. pensa tre, quanto potrebbe
influire sul ritorno nel tc... sicuramente la resa non sarà delle migliori come dice stefano2010, ma un tc qualunque con
18/20 kW all'acqua, penso che zoppichi comunque con un carico così...
senza considerare se la casa sia più o meno isolata...
vediamo se stefanorm fa queste verifiche e ci darà info più dettagliate...
e meno male che il vaso aperto funziona ,perché se va via la luce e le pompe si fermano il camino BOLLE.. e fa paura... , altro che 80 gradi a stento..
scusa minieolico.. il tuo impianto è strutturato in modo completamente diverso..
sicuramente se anche stefanorm avrebbe dimensionato e accessoriato in modo diverso l'impianto, magari
non avrebbe il problema della bassa temperatura del tc...
lui non ha ne accumuli, ne vac, ne scambiatore a piastre etc.. ha il tc diretto all' impianto di 8 termo e
3 fan-coil...
