Termocamino pellet + boiler pdc
zane.m
24 Gennaio 2017
Buona sera a tutti, l’anno scorso ho installato fv da 6kw, un bollitore pdc con serpentina, sostituito termosifoni in alluminio e piano induzione.
questanno volevo eliminare il gas definitivamente,
Abitazione di 110mq al primo e ultimo piano di una casa singola in provincia di Venezia
a settembre sostituisco i serramenti e predispongo piane per cappotto che spero di fare il prossimo anno.
quello che vorrei fare è installare un termocamino Ecofire 12kw (avrei preferito una caldaia ma non ho il posto per posizionarla ) pensavo anche ad un puffer max 300L più grande non posso installarlo per spazzio/peso.
E qui la prima domanda è troppo piccolo? In totale ho 55elementi da800mm come radiatori
pensavo poi di montare nel puffer 3 gruppi di distribuzione. Uno per pdc 300l kronoterm 302e utilizzando elettronica Pdc, gli altri due uno per zona avendo impianto monotubo suddiviso in due anelli giorno/notte.
tra una quindicina di giorni inizierò a fare preventivi, ringrazio in anticipo chi può darmi qualche consiglio o pareri su questo impianto
per dimensionare il puffer serve sapere il fabbisogno energetico dell'abitazione, i kw all'acqua del tc e la quantità di legna che si carica.
Il tc è a pellet
[FONT=&quot][FONT=&quot]Potenza termica max d'ingresso[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]12,8 (Kw) - 11100 (Kcal/h)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Rendimento alla potenza nominale[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]92,53 %[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Rendimento alla potenza ridotta[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]95,43 %[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Potenza termica nominale[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]11,8 (Kw) - 10200 (Kcal/h)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Potenza termica nominale all'acqua[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]10,1 (Kw) - 8700 (Kcal/h)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Potenza termica ridotta[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]4,81 (Kw) - 4200 (Kcal/h)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Potenza termica ridotta all'acqua[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]3,81 (Kw) - 3300 (Kcal/h)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Capacità serbatoio pellet[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]30 (kg)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Consumo orario[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]1,04 (kg/h) - 2,63 (kg/h)[/FONT][/FONT]
Ciao zane.m,
scusa, ma con 6 kW di FV, gli infissi che cambi, e l'isolamento che vuoi fare perché metti un TC a pellet.
Come sei messo spendi meno a mettere una PDC, e non hai nessun problema di puffer, spazio, polvere e magari fumo per casa e non sbancali pellet, ma te ne stai tranquillo senza muovere un dito.
zane.m, ma intendi un tc a pellet?
secondo il mio parere, un tc ha senso con la legna, per il piacere della fiamma che uno può desiderare.
se intendi usare il pellet (e la fiamma del tc a pellet non è sinceramente un granchè...), io ti consiglierei a sto punto una caldaia a pellet che ha ben altre rese, gestioni, pulizie, ecc ecc.
se invece ti piace la fiamma (e non badi molto alla resa), allora indirizzati su un tc a legna.
La caldaia sarebbe stata la mia scelta ma non ho il posto per posizionarla,
mentro il tc andrebbe inserito in un caminetto aperto esistente.
legna diventa troppo impegnativo,
PDC l’ho valutata ma quelle aria-acqua nei mesi più freddi mi lasciano tanti dubbi avendo impianto ad alta temperatura, il bollitore pdc cop4 ha praticamente lavorato solo a resistenza nei mesi più freddi.
Pdc aria - aria canalizzata forse potrebbe essere un alternativa
neppure fuori ?
ci sono svariate soluzioni. Spesso il cliente privato non ha idea cosa si possa fare.
Proprio ieri mi è capitata una visita da un cliente a Castelfranco Veneto in cui era pensieroso di come fare, poi alla fine aveva variate possibilità che lui però non notava, visto che non è un tecnico del settore.
Per il discorso ara-aria attento, perchè rischi di stare al freddo nei periodi di freddo intenso e in qualsiasi caso devi fare acs con altra fonte.....
Ciao zane.m,
ma con 110 mq di casa e i lavori che stai per fare io non avrei grossi dubbi sulle PDC aria-acqua.
Ora a che T mandi l'acqua all'impianto, come (climatica con sonda esterna o cronotermostato on/off) e per quanto tempo ?
Non puoi prendere come riferimento una piccola PDC x boiler ACS per dire che le PDC non rendono, quelle x riscaldamento sono un altra cosa
concordo in pieno con Lore, se vuoi la fiamma per natale.... e hai soldi da buttare metti pure il tc a legna... da usare e pulire poco....oppure tappa quel foro...
e vai di pdc
esatto, avendo impianto ad alta T°, e magari casa poco isolata, rischieresti spesso di trovarti al freddo.
Se hai 6 kw di FV, non è che produci 6 kw costanti, ma ne produci di meno e quando le condizioni lo permettono (e in inverno, non è il max)
inoltre, devi considerare anche i kw elettrici che normalmente consumi in una casa (frigorifero, tv, luci, ecc ecc) che andrebbero a sommarsi
quindi, non tutto quel che luccica è oro..... attento.
Mandata a 65 gradi e 2 termostati netatmo notte/giorno. Quest’inverno mi sono aiutato con surplus fv usando condizionatore e ho ridotto di abbastanza il consumo di gas,
Alla fine userei il tc 3 mesi all’anno.
una domanda: se della fiamma puoi farne a meno, monti un tc perchè non hai spazio per una caldaia o per altro? Perchè le rese, la gestione, la pulizia, ecc ecc sono enormemente diverse.....
Io valuterei bene.... perchè montare un tc a pellet, fare rivestimento, ecc ecc su una casa di 110 mt, in cui vedere la legna non ha importanza.... beh...... non è l'optimum.....
Non ho posto per una caldaia se non complicando di molto impianto idraulico
continua con il gas....
con il tc e le spese che ti costerebbe, avresti brutte sorprese.....
spendi talmente poco di gas che non ti conviene pensare ad altro
zane.m se ti sei aiutato con un condizionatore..... una pdc aria acqua per riscaldamento non può che andare bene...e sfrutti di più il fv che con metano non puoi fare...
i 65 gradi di mandata li usi oggi... e se isoli... con pdc si lavora diversamente, mandata più bassa e lavoro in climatica, ma per tutto il giorno o quasi senza far raffreddare aria e casa...
puoi fare una prova il prossimo inverno... restando al momento a metano
Ciao zane.m,
se vuoi togliere metano e risparmiare, con quello che hai vai con PDC aria-acqua tipo Nimbus pocket con un ottimo rapporto prestazioni prezzo, perché con il pellet, come sei messo, non risparmi nulla nemmeno rispetto ad ora, e spendi inutilmente soldi per lavorare anche di più di prima
