Termocamino taverna
giova78
6 Settembre 2023
Buongiorno a tutti,
sono un grande appassionato da sempre di caminetti e finalmente mi accingo ad acquistare un camino per la mia taverna.
L'idea sarebbe quella di installare un termocamino ma mi farebbe piacere avere anche i vostri consigli.
L'abitazione è composta da 2 piani attualmenti abitati di circa 100 mq e da una teverna di 60 mq.
la tavernetta è adiacente allo spazio dedicato agli impianti , quindi ho pensato di installare un termocamino , che aiuti l'impianto attuale di caldaia a gas , ma l'obbiettivo finale sarebbe arrivare un giorno ad avere una pompa di calore ed eliminare il gas. Il camino dovrebbe essere usato sia come aiuto invernale che come sistema d'urgenza.
Nella mia idea la tavernetta invece la vorrei scaldare esclusivamente con il camino quindi vorrei un termocamino che spari aria frontalmente.
Ok ora poteti inveire sulle mie castronerie :D , mi accingo veramente a livello dilettantistico quindi questo è il mio primo approccio.
Se invece il termocamino potesse essere secondo voi una cosa intelligente , mi piacerebbe che mi consigliaste qualche marca o modello.
Grazie a tutti!
ciao,
preparati ad aprire il portafoglio. un impianto a biomassa è costoso. oltre a TC ti serviranno canna fumaria, collettori, valvolame, pompe di rilancio ecc ecc....
se sai già che l' obiettivo finale è la pdc ti consiglio di desistere o mettere un inserto a sola aria.
Io con un inserto ad aria scaldo/scaldavo 70 Mq a 21 gradi costanti............................ pero serve troppa legna, la resa e ai minimi storici
Segui il consiglio e installa prima che puoi fotovoltaico e Pdc.......................................... e meglio
Se ti piace il fuoco, metti il termocamino con un puffer adeguato, qualche sonda con valvola motorizzata e automatizza tutto, caldaia, acqua calda sanitaria e futura pdc. Pdc o caldaia quando non sei i casa e tmc (se hai voglia) quando fa freddo o vuoi cuocere le braciole. Scrivo per esperienza diretta. Le mode passano, il fuoco è eterno.. scusate, mi è uscita così... hahahah
Grazie delle risposte !!
Avevo già tenuto conto sia della canna fumaria, sia della necessità di correggere qualcosa dell attuale impianto.
Il termocamino l 'ho voluto appositamente inserire nella parete che divide la zona impianti dalla taverna, quindi li arriva tutto.
In realtà mi mancherebbe un puffer nel senso che ne ho uno ma che fa solo da contenitore d'acqua. O lo trasformo o ne acquisto un altro.
Ovviamente considero una certa spesa, ma ho pensato che accendendo la taverna molto spesso avrei potuto creare qualcosa che aiutasse in maniera considerevole l'impianto.
Voi dite che nn è così ? quindi me lo sconsigliereste ?
ecco un'esempio di TC + puffer prima e dopo il rivestimento
bello !!..
io ho la fortuna che la parte del camino rimane a vista dalla taverna e il resto è direttamente nella cabina impianti.
Il puffer era quello che avevo in mente o forse anche un qualcosa di leggermente piu piccolo.
Il termocamino di che marca è ?...ha una ventilazione anche frontale ?
contenitore d' acqua per cosa?? magari è un boiler....
comunque, il puffer andrebbe dimensionato in base a molti fattori. tra i quali la potenza del termocamino. a spanne considera 50 litri di acqua per kw.
l' impianto può tranquillamente scaldarti tutta casa. è chiaro che essendo un camino da incasso la capacità di legna sarà bassa e dovrai caricare di continuo.
per la spesa, conta pure over 10000 euro. devi vedere poi se e come puoi detrarre qualcosa.
io nel frattempo ti ribadisco ancora il mio pensiero: lasciar perdere. se proprio sei fanatico della fiamma, un inserto ad aria ventilata e amen.
e dove vedi macchie ?
nessuna macchia, se non il cemento sulla canna fumaria
se guardi bene, (non parlo del cemento della canna fumaria) si apprezza, ben piu' larga del cemento, una macchia scura marroncina, tipica di una infiltrazione. Potrebbe essere la foto, ma pare strano sia solo li. Va beh, non ha importanza, la casa e' sua. :)
Ma in caso di manutenzione come fa per l'impianto nel post numero 6? Si riesce ad accedere o bisogna smontare la parete in cartongesso (immagino)
il termocamino che avevo in mente voleva essere una cosa piuttosto semplice.
Attualmente ho un impianto con una caldaia sempre nella zona impianti, e da li con delle elettrovalvole viene tutto rilanciato ai piani , con riscaldamento a pavimento.
Quindi questa parte è già tutta funzionante. La mia idea, ditemi se sbaglio , era mettere un puffer e creargli una deviazione in maniera piuttosto semplice e manuale. Cosi da non dover fare un impianto troppo complicato e andare a richiudere le valvole quando aziono nuovamente la caldaia.
Intanto il camino era principalmente per viversi la taverna al meglio.
Se da quello che mi state dicendo forse sarebbe meglio scegliere un camino normale a ventilazione , anche li avrei la possibilità di sceglierlo canalizzato e portare un po di caldo ai piani .
Che ne dite ? sto dicendo castronerie ?
un generatore (in questo caso TC) ad aria abbinato ad un'impianto di riscaldamento a pavimento non è mai cosa buona, in quanto manda in "tilt" la regolazione del pavimento stesso.
capisco, però con un puffer non potrebbe essere una cosa intelligente ? ciò che mi fa cosi gola è avere nel reparto impianti tutto, dalle valvole di risalta che spazio per piazzare il puffer e quant'altro. Ma non voglio sicuramente fare un impianto troppo complicato perchè il mio obbiettivo non è scaldare casa tutto l anno con il termocamino. Se trovo anche in maniera " manuale " il modo di collegarlo e scollegarlo all'impianto bene altrimenti mi toccherà scegliere un camino a ventilazione
