Maverickone
- Iscritto dal
- 2 Gennaio 2015
- Messaggi
- 643
il termocamino che avevo in mente voleva essere una cosa piuttosto semplice.
Deve essere semplice per essere funzionale, ma mi sa che hai bisogno di un bravo tecnico. Non puoi mandare in diretta il termocamino nel pavimento, provo a descriverti un po la mia situazione:
Puffer, centro dell'impianto. Nel puffer scarica il termocamino e il solare termico, dal puffer, tramite valvola miscelatrice a punto fisso (necessaria) e relativa pompa di rilancio, vado al pavimento. Quando il termocamino è spento, ma nel puffer vi è ancora energia accumulata, il pavimento viene alimentato da esso. Quando la temperatura dell'accumulo scende sotto una soglia che ho fissato io (30 gradi) tramite una sonda e una semplice centralina, si aziona una valvola motorizzata a tre via che esclude il puffer e fa azionare la caldaia in diretta all'impianto. Quando riaccendo il termocamino e il puffer sale sopra la temperatura di 30 gradi, la stessa centralina invia un segnale alla valvola motorizzata che esclude la caldaia e fa alimentare il pavimento dal puffer. Semplice ed efficace. Puoi risparmiare i soldi per la valvola motorizzata e la centralina, ma ti avverto che ogni volta che dovrai andare a girare la valvola manuale, te ne pentirai. Al posto della caldaia, con lo stesso principio, puoi mettere una PDC. Sempre dal puffer, puoi produrre anche ACS e con lo stesso sistema (sonda, centralina e valvola a tre vie motorizzata) produco ACS dal puffer o dalla caldaia istantanea.
Se ti sono stato utile, ne sono felice.
