Termocucina Klover
No, nessun problema con il riscaldamento dei termosifoni, come riscaldamento è veramente buona! Sia l'acqua dei termosifoni che quella dell'accumulo dell'acqua sanitaria (boiler da 150litri) raggiungono temperature elevate senza problemi.
x Sbulf
x Sbulf
Se la termocucina funziona benissimo nel riscaldare l'acqua e invece "pecca" nel riscaldare il forno, non è che da qualche parte c'è una "maniglia o altro meccanismo" per far passare i fumi "caldi" direttamente verso il forno (come nelle "vecchie" stufe economiche) ????
purtroppo no, nessun marchingegno strategico.....dovrebbe andar bene così!!!
scusate la mia non ha la comodita della klover che ha lo scambiatore a bagnomaria ... ma come tutte le altre termocucine necessita di un bollitore ... io ho la boschy 30f della termorossi , lavora bene , ha la valvola termostatica nell'aria primaria quindi impostato una temp la mantiene , nel mio caso scalda un bollitore da 1000 lt i quali fanno scaldare i 10 trmosifoni da 14 elementi alti 90cm,,e un'altro sanitario da 300 lt per acs , nel bollitore del risc . da 1000 lt viaggio a una temp che varia da 60° a 80° .. a secondo del freddo e quindi della necessita di acqua , in casa comunque ho quasi sempre 22° con fuori anche - 5 , casa 190 m quadri e con doppi vetri muri normali di 30 cm, il bollitore sanitario è mantenuto a 60° da un termostato e in usita con valvola antiscottatura tarata a 38° precisando anche l'uscita del bollitore del riscaldamento ha una valvola termostatica con taratura variabile , cosi facendo posso tarare la temperatura nei termosifoni a seconda delle esigenze .. per quanto riguarda il forno io uso poco l'alzagriglia per il semplice fatto che non ne ho bisogno ma piuttosto regolo la valvola dei fumi con 5 posizioni , specificando che la stessa alla massima apertura ruba solo 1/3 della potenza della stufa , . e cosi passa i 250° se poi dovessi alzare la griglia passa i 300° comodamente .. se avete altro basta chiedere . buona notte
Ma c'è qualcuno che ha la termocucina come la mia?....vorrei tanto capire dov'è il problema, se di problema si tratta!!
Ma hai chiamato la klover? Poni le domande direttamente all'ufficio tecnico, se non lo sanno loro cosa producono...
Ps.. il mio termocamino dell'omonima ditta va benissimo.
Certo e mi hanno detto che secondo loro la superficie (o meglio il volume) dell'ambiente da riscaldare è troppo piccolo (circa 100mq) di conseguenza non è possibile portare in temperatura il forno perchè l'acqua non può rimanere a basse temperature
consigli
consigli
salve,sto per acquistare un termocamino klover,ma nel fare il preventivo mi hanno proposto una termocucina klover con forno e scaldavivande che si presenta bene ed è bellissima...sono indeciso se prendere il termocamino o la termocucina...sono inesperto e ho paura che la termocucina non rende come il termocamino..
qualcuno che è pratico in materia o ha gia avuto che fare con entrambi sa darmi qualche consiglio..
Klover
Klover
Salve,
si io ho una termocucina Klover da un paio d'anni ma credo che la scelta tra termocucina o termocamino derivi da necessità differenti. Serve il forno per cucinare, lo scaldavivande e la piastra di cottura?
Se la funzione è solo quella di riscaldamento invece...
Non so di dove siete comunque io volendo posso mostrarvela funzionante ... e scalda benissimo l'intera casa!
sono in provincia di latina....sceglierei la termocucina xchè ,appunto, dotata di forno scaldavivande e piastra e cio ti permette di risparmiare anche sul gas...pero' ho sempre quel dilemma se poi riesce a riscaldare o no la casa...ho visto che il vano portalegna cmq non piccolo....sono indeciso grazie per la disponibilita'..
Note di Moderazione:
Klover
Klover
Ok, .... forse siamo leggermente distanti per una visione infatti io abito in provincia di Belluno.
In ogni caso le dico la mia esperienzain termini di termocucina Klover: Inizialmente il rivenditore di zona aveva seri dubbi sul fatto che con questa stufa potessi riscaldare tutta la casa (sono circa 100 mq con 9 caloriferi e un boiler d'accumulo per acqua sanitaria da 150 litri) ma poi ho sfatato ogni dubbio al primo inverno. In cucina e sala (locale unico di circa 35 mq) tengo sempre tra 22 e 24 °C (nota bene che è il luogo di installazione della termocucina) e nelle altre stanze si gira traquillamente in maniche corte (non ho rilevato la temperatura ma sicuramente oltre i 19 °C). Nel contempo riscaldi l'acqua e puoi utilizzare la piastra di cottura e il forno. Ci sono a mio parare tre inconvenienti in questa termocucina:
1) il vetro della porta è molto impegnativo e va tenuto giornalmente pulito;
2) la piasta, dato che la fiamma prima di raggiungerla passa attraverso i tubi che riscaldano l'acqua, va in temperatura dopo diverso tempo;
3) il forno non raggiunge temperature elevatissime (difficile portarlo a 250 °C) infatti io ho dovuto inserire una piastra metallica tra il forno e lo scaldavivande in modo che il giro fumi venisse convogliato tutto attorno al forno (soluzione che mi ha permesso di raggiungere i 280 °C e fare un'ottima pizza in poco tempo).
A parte queste note è un prodotto valido e soprattutto se capita un'interruzione della rete elettrica non ci si preoccupa perchè l'acqua va in ebollizione e sfiora nello scarico (a me è successo ed ero fuori casa).
A disposizione per ogni altro dubbio
Ciao. anche io sono interessato a quel tipo di termocucina e avrei tanto piacere di sentire l'esperienza di qualcuno con tale oggetto. Ho alcuni dubbi circa forno e ACS. Se posso vorrei chiamarti per scambiare due chiacchiere. Grazie
Ciao, Scusa il ritardo nella risposta per quanto concerne un possibile contatto, se mi dai una e-mail di riferimento ti mando il numero
[I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][URL="https://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules"][COLOR=#ff0000][I]Regola 3d): Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.[/COLOR][/URL]
[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
io ho visto in funzione da un amico un termocucina thermorossi, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso, tanto che sono quasi orientato a prenderla per casa mia. Lui mi ha spiegato che è un ottimo prodotto, ma che le migliori ed eterne sono le windhager, credo si scriva così, ma io nn le ho mai viste.
forno termocucina klover
Salve ho acquistato una termo cucina klover , mi trovo benissimo, scalda bene sia l'acqua sanitaria sia i radiatori , quando parte la pompa di ricircolo la temperatura non cala praticamente la pompa gira di continuo, senza fare tanta fiamma riesco ad avere una temperatura di 70 gradi di acqua. invece ho qualche difficoltà con il forno arriva a 200 non è semplicissimo far superare la temperatura dei 200 , non ho capito dove hai inserito la piastra di ferro potresti darmi qualche delucidazione magari se non è complicato anche un disegno grazie mille
El Flaco ha detto:
..... Lui mi ha spiegato che è un ottimo prodotto, ma che le migliori ed eterne sono le windhager, credo si scriva così, ma io nn le ho mai viste.
Vengo da un'esperienza windhager che è durata vent'anni, senza nessun tipo di problema. Scaldava l'acqua sanitaria, i termosifoni( anche se non tantissimo), la piastra aveva un potere radiante formidabile e raggiungeva ottime temperatura per la cottura dei cibi, il forno era caldo e funzionale. L'ho dismessa senza un vero motivo perché era ancora tutta integra e funzionante. Ho comprato una Rizzoli che utilizzo da quattro anni ma della quale non sono soddisfatto, soprattutto per la resa ai caloriferi. Parere personale: le termocucine non sono delle caldaie per cui la filosofia dei costruttori è di raggiungere un compromesso tra resa ai termo, temperatura forno, resa all'ambiente e conseguente temperatura della piastra. Grande prodotto(soprattutto per la solidità costruttiva e la qualità dei materiali) la Windhager ma anche grande prezzo! Sempre disposto a scambiare opinioni sulle termocucine.
La klover omnia problemi di scaldare l acqua x radiatori anzi diventano subito caldi e anche quando finisce la fiamma l acqua continua a circolare x parecchio tempo . Solo che il forno non raggiunge temperature elevate
Io sono andato su una bosky country thermorossi con forno, e ti giuro che sui termosifoni e sull'acqua sanitaria, nn ci tieni le mani da quanto sono caldi....
Come è collegata la termocucina? Diretta ai termo o al puffer? Nell'ambiente in cui è collocata, il caldo è eccessivo oppure no?
