Termostufa bifire
oltre la resa, essendo una termostufa con tutti i limiti di carico, gestione, pulizia, ecc ecc che senso ha metterla in locale tecnico?
se devo mettere il generatore in locale tecnico, prendo una caldaia con tutte le sue caratteristiche, e non una termostufa da interno (con la sola differenza di non avere la ceramica.....)
trovami le differenze tra i due generatori:
Visualizza allegato 64880 Visualizza allegato 64881
Ah non ne ho idea del motivo per cui la vuole mettere in locale ... bisogna chiedere a lui
certo che non sono brutte ... la prima mi piace molto esteticamente ...
anche se forse a quel punto preferirei il camino di renatomeloni ... quello è davvero un ottimo prodotto se non si vuole una caldaia ...
ha la possibilità sia del pellet che della legna come la termostufa bifire ...
Io ero orientato sulla bifire della clover per la semplicità del impianto.
qualche anno fa mi occupato della realizzazione di impianto elettrico di caldaie a legna. E alla fine erano sempre impianti troppo sofisticati e costosi. Io a casa dei miei con una termo stufa due pompe e una 3 vie ci faccio le stesse cose.
nella mia casa quindi volevo mettere una termostufa però bifire per avere la possibilità di andare a pellet.
quella di metterla nel locale tecnico é solo un ipotesi.
da considerare che qualsiasi generatore si metta in casa, serve altro per produrre acs estiva
se invece metto in centrale termica, posso considerare l'acs in modo diverso
La Klover Bi Fire? Una fregatura.
Buonasera,
cercavo un forum dove esprimere la mia opinione sulla Klover Bi Fire Utility installata nel 2015, finalmente l'ho trovato. Come ha scritto un altro ospite, non la consiglierei neanche a un nemico. Sono molto deluso e voglio sfogarmi con voi, premettendo di non essere un troll ma un utente che si è fidato del proprio installatore, andando a infilarsi in una serie d'inconvenienti. Avrei dovuto cercare i riscontri in rete prima di affrontare una spesa del genere.
Questa caldaia è molto delicata, esige una manutenzione estenuante per evitare problemi come l'eccessivo accumulo di cenere che intasa la coclea molto spesso. Confermo di usare pellet di ottima qualità come prescritto dalla ditta produttrice, 100% di legno puro per 5,5 euro a sacchetto di 15 kg. Il fatto è che il programma di manutenzione ordinaria (che seguo in modo scrupoloso) non è sufficiente a prevenire l'intasamento della coclea, così che, se si omette di svuotare il serbatoio, armeggiare nello sportello, e deostruire la stessa, la fiamma si soffoca perché non riceve il pellet. Il lato legna sporca troppo, si deve usare la mascherina per tenere pulita la macchina. Se per caso la caldaia va in ebollizione e poi non si è a casa, non si può procedere ad attivare il pulsante di sblocco retrostante, quindi se la caldaia è programmata in un orario per ripartire a pellet resta ferma. Nel libretto c'è scritto di lasciare cadere il pellet nel serbatoio poco per volta. Mi chiedo: se può contenere 3 sacchi da 15 kg, uno deve perdere tempo un'ora o più a versare il pellet una palettata alla volta??? Per essere certi che la coclea non si blocchi, bisognerebbe versarne forse un quarto di sacco, ma si capisce bene che non è possibile perdere tutto questo tempo accanto a una caldaia che se potessi la toglierei domani. Infine, una nota sul cosiddetto risparmio rispetto al gas. Non ho avuto modo di fare un confronto, ma per una casa su due piani di circa 110 mt, occorrono almeno 100 ql di legna e 3/4 bancali di pellet ogni inverno (almeno da me che sto in montagna). Forse il risparmio sul gpl è irrisorio. Almeno il gas è più pulito e la manutenzione è più semplice. Mi scuso per il mio lungo contributo, ma tenevo a condividerlo per aiutare altri consumatori. Grazie per avermi letto. :cry:
Fabio:bye1:
Ciao fabio, benvenuto sul forum e grazie per averci raccontato la tua esperienza, anche se non positiva.
Per quanto letto, considerati i tuoi consumi, è il prodotto termostufa che non era adatto allo scopo.
Se puoi passa ad una sala termica con relativa caldaia, e considerato tutto, meglio a legna.
Obbligatorio almeno:
1- fiamma rovesciata
2- puffer proporzionato (70-100 lt/kw)
3- regolazione climatica (integrata nelle caldaia a legna piu' evolute, 2-300 euro se la prendi a parte)
4- termosifoni con teste termostatiche.
Grazie a te per i suggerimenti, ma non mi sento di rimettere mano al portafogli dopo avere speso un sacco di soldi solo quattro anni fa.
Dovrò tenermi la croce (e la sporcizia) di una caldaia oggettivamente poco pratica. Sarei curioso di conoscere l'esperienza di altri che l'hanno installata.
Circa una caldaia solo a legna è una soluzione per chi è sempre a casa e può rifornirla, per me non sarebbe possibile. Per questo mi sono lasciato convincere dalla doppia opzione legna/pellet in modo da programmare le accensioni.
Pazienza, la prossima volta cercherò ulteriori informazioni anche dovessi acquistare un frullatore! :)
ogni quanto sei a casa ?
Scusa per il ritardo nella risposta.
Io sono a casa tutti i giorni con orari diversi. Se non lavoro tendo ad andare a legna, altrimenti programmo a pellet.
Come ho scritto sono scontento della gestione generale dell'impianto.
Anche a seguire alla lettera tutto c'è spesso qualche inconveniente e bisogna perdere ulteriore tempo...
se sei a casa almeno una volta al giorno (indipendentemente dall'orario), puoi benissimo fare una sola carica al giorno in caldaia con la legna
serve l'impianto giusto...
Una carica (non so dirti quanta legna tenga, forse un po' meno di mezza carretta) dura circa 4 o 5 ore. Poi restano le braci a lungo ma la temperatura diminuisce, diciamo che si può fare la doccia con acqua a 55/60 gradi perché l'impianto produce anche acqua sanitaria calda. Per un buon riscaldamento servono 70/75 gradi per cui la caldaia deve essere rifornita più di una volta al giorno.
tu hai una termostufa
una caldaia è tutt'altra cosa......
per questo tu non hai autonomia: è il generatore che non va bene per le tue esigenze
quando dico che per fare un'impianti serve sapere le esigenze, le aspettative, il budget, ecc ecc del cliente...è questo che intendo, altrimenti poi ci si ritrova con i tuoi problemi
Ma...quindi hai collegato la caldaia diretta all'impianto, senza un puffer o almeno un bollitore per l'acs?
L'ho chiamata "caldaia", forse tecnicamente è una termostufa ma l'esito non cambia molto. In questa casa c'era una caldaia a gas gpl (tutt'ora la uso nella mezza stagione ogni tanto), e volevo optare per una soluzione sia riscaldamento sia acqua calda che fosse più economica come consumi. Un pieno gpl viene circa 1000 euro e uso il gas quasi esclusivamente per cucinare. Mi è stata prospettata questa termostufa senza essere informato circa la gestione. Ovviamente va rifornita con sacchi di pellet da 15 kg oltre alla legna da portare dentro, più quello che ho descritto prima... è andata così e amen. Almeno bisogna dire che in quanto a resa termica non si può dire nulla. Grazie per la tua attenzione.
Sì la termostufa è connessa all'impianto, il puffer non so cosa sia sicché suppongo non sia presente. L'unica cosa azzeccata è il pannello solare per l'acqua calda sanitaria che funziona bene nei mesi più tardi, connesso anche lui alla termostufa in ricircolo se non c'è abbastanza sole.
un puffer serve ad accumulare l'energia prodotta in surplus dalla legna (in quanto la combustione della legna non può essere gestita ad esempio come quella del pellet), per poi essere ripresa
