Non potrei semplicemente far fermare la pdc quando scalda la stufa? Quando poi la mattina o quando sarà, la T dell'accumulo scende di nuovo sotto la soglia parte la pdc. Fantasia oppure si potrebbe?se tu fai scaricare la legna nel puffer, devi dimensionarlo a dovere, altrimenti il COP della PDC decade
1- un puffer è SEMPRE consigliato
2- se hai termosifoni, col solare integri ben poco se non nulla. Quindi solo acs in primavera/estate
3- forzata (e i mt di superficie vanno calcolati in base alle persone, al puffer/boiler, alla zona, all'esposizione)
4- dipende cosa installi
1- certo, dipende dal puffer e dal sistema di produzione acs
2- no, pura illusione fantasiosa (a meno che tu non sia in Sicilia e rivolto a sud)
3- è da dimensionare oltre che ai dati che hai messo, alle dimensioni del puffer
3b- non impossibile, ma difficile e con poca resa e prestazioni
4- se usi puffer, si installa su puffer
Doc ... non è che uno prende per oro colato tutto quello che si dice qui . E' solo per avere una idea di massima.non chiedermi se corretto o meno, non posso darti una risposta seria senza fare un dimensionamento serio.
l'altro dubbio non l'ho capito....
appunto perchè qui si dicono molte cose che io, da professionista, non dico cose a caso, perchè è mia abitudine rispondere di quello che dico e faccio.
qui dò degli spunti, faccio notare, ecc ecc.... il resto è il mio lavoro.
i puffer combinati tank in tank (cioè come definisci tu "il puffer avrà un "boiler" interno solo per ascs") sono oramai sorpassati
ora si preferisce usare puffer con produzione acs tramite serpentina o scambiatore esterno
non sono di nuova generazione....
sono puffer pipe in tank oppure puffer normali + piastra di scambio acs
