Termostufa idro a biomassa (marche e modelli)
la forzata è sempre migliore
se poi il puffer ha pure due serpentine per scarico solare, ancora meglio, perchè così riesci a sfruttarlo anche nelle mezze stagioni.
se messo all'esterno, deve essere riparato (ad esempio con pannelli doppia parete, tipo gli esempi che metto)
Visualizza allegato 58419Visualizza allegato 58420Visualizza allegato 58421
Grazie Boss , per cercare un po su internet di che tipologia sono questi pannelli ? Marca, tipo di materiale?
Qualche modello (lo so che sei contrario, fai uno sforzo) di puffer a doppia serpentina per il solare ?
i pannelli ci sono di vari spessori, più è alto più isolano.
per il puffer, vendendoli io non posso dirti quale scegliere, per regolamento del forum
però, prima serve un dimensionamento e uno studio di quello che vuoi e puoi fare.
Rieccomi !!!
Allora, prendendo spunto dai vostri suggerimenti e soprattutto dai saggi consigli di Dott. Nord Est, sto giungendo alla conclusione di implementare questa installazione
Caldaia Cs thermos + Puffer con serpentina per Acs + pannelli solari a circolazione forzata (per sola acqua calda sanitaria) NO Boiler .
Ora la domanda è...quale tipologia di puffer deve essere acquistato (accumulo tradizionale no, tannk in tank no ....ecc....). Il pipe in tank suggerito è quello a stratificazione o sono due cose differenti. Non riesco a trovare su internet esempi di pipe in tank
Vorrei infatti inizialmente utilizzare la mia vecchia caldaia a gas aggiungendo il puffer ed i pannelli a circolazione forzata ed in seguito sostituire la caldaia a gas con la biomassa Cs termos.
Inoltre vorrei capire i tipi di collegamento in quanto non riesco a trovare disegni di installazione con relative valvole, deviatori, miscelatori....
Grazie a tutti.
Allora ......
Ho analizzato i delta di costo tra pannelli CN e CF e sono giunto alla conclusione che rapporto costi benefici convenga utilizzare i pannelli CF .
Pertanto per ora mi sto orientando in questa direzione :
Cs Thermos Lyra 27 o 23 + Puffer pipe in tank 800 LT Red 365 + Pannelli CF per produzione della sola Acs (indeciso tra heat pipe o vetrati selettivi) + struttura a pannelli coibentati per allocazione esterno .
La caldaia dovrà integrare i pannelli quando questi non produrranno la giusta temperatura
Ancora alcune domande .
1) Qualcuno di buon cuore potrebbe indicarmi dove trovare gli schemi di collegamento di una soluzione del genere con tutti i miscelatori, deviatori ,valvole, termostati ... necessari ? Chiedo troppo ? Io vorrei imparare ...ma soprattutto capire
2) Per la canna fumaria come mi devo orientare ?
3)Per la costruzione del "gabbiotto" esterno qualche suggerimento sul tipo di pannelli per la costruzione ? Quale materiale isolante ?
4) E' possibile utilizzare l'acqua del puffer per l'acqua calda che andrà a lavatrice ma soprattuto a lavastoviglie ?
5) Potreste suggerimenti caldaie alternative alla Cs Thermos Lyra con caratteristiche simili ? Costa veramente tanto !!!
Grazie a tutti per il supporto.
.... secondo me se pensi che costi già tanto la caldaia..... quando ci aggiungi tutto il resto, compreso una sala termica esterna magari con pannellatura rei ..... potresti avere dei ripensamenti!!
Se vuoi risparmiare, fai come il mio vicino di casa, che con una caldaia della cs thermos riscalda la sua villetta da 10 anni con termosifoni e un boiler acs da 150 lt.
Non so se la qualità della cs è rimasta pari, ma a quel tempo era una delle prime che utilizzava un doppio circuito interno con scambiatore a piastre, ovvero circuito primario con suo circolatore per l' acqua che lambisce le pareti a contatto con il fuoco, ed un secondo circuito che dallo scambiatore porta l' acqua ai termosifoni ed al boiler, con una semplice deviatrice che devia l'acqua della caldaia o al boiler o al riscaldamento, tutto già integrato nella caldaia!
La centralina fa tutto, anche da anticondensa mantenedo il circuito primario a T sempre sopra i 60 gradi e regolando al bisogno il circolatore sul secondario.....
Per farla breve in casa ha solo la caldaia in uno stanzino nato per quella a metano, 150 lt di boiler acs e i termosifoni controllati da 2 cronotermostati di zona.
E' riuscito ad ottimizzare tutto, solo agendo sulla centralina della caldaia (tempi di accensione, potenze e temperature varie) e contro ogni mia aspettativa !!! riscalda i suoi 150 mq di casa felicemente da 10 anni..... ha cambiato solo un paio di volte la candeletta di accensione .....
Come sempre non si è mai finito di imparare!
