e in che zona sei ?
zona climatica E, 500m s.l.m.
e in che zona sei ?
ok, direi che 20 kw bastano e avanzano
cerca di aumentare il puffer
giusto, è stata omessa per semplificare l'impianto e per avere prima almeno un anno di funzionamento e capire quanto può ottimizzare l'impianto;manca mix lato riscaldamento
piena fiducia al costruttore che dice non servire, eventualmente si aggiungerà in futuromanca anticondensa (anche se scambia nel tc con serpentina)
scusami, non ho capito come va collegato..a cosa serve la deviatrice sulla mandata al puffer che lo bypassa? per far si che il tc scaldi l'impianto prima del puffer si fa altrimenti, e per principio fisico senza bisogno di nessuna deviatrice (con il classico collegamento al riscaldamento tra tc e puffer)
giusto.. per ora ho messo una valvola manuale.. il costruttore dice che non serve nulla, tutto pre-tarato.. nel caso si può aggiungere..ci aggiungerei un regolatore automatico di tiraggio canna fumaria
giusto!!se con il gas non voglio scaldare il puffer, una deviatrice serve sul ritorno di questo (comandata da un termostato di minima sul puffer)
non puoi mandare al riscaldamento 70/75°... che col tc puoi benissimo averegiusto, è stata omessa per semplificare l'impianto e per avere prima almeno un anno di funzionamento e capire quanto può ottimizzare l'impianto;
mah....piena fiducia al costruttore che dice non servire, eventualmente si aggiungerà in futuro
alla cosidetta "tedesca"scusami, non ho capito come va collegato..
sempre mah...(come sopra).....giusto.. per ora ho messo una valvola manuale.. il costruttore dice che non serve nulla, tutto pre-tarato.. nel caso si può aggiungere..
serve la giusta altezza del vaso aperto e la giusta massa a terra impiantoaltra cosa più importante.. camino circuito aperto.. hai esperienze in merito a ruggine e controindicazioni varie..??
Il riscaldamento è a radiatori... le temperature ottimali di funzionamento sono comprese fra 60-80°C..non puoi mandare al riscaldamento 70/75°...
scusami dott., ovvio che tutto va preso con "le molle".. chiedere all'oste se il vino è buono è sempre un rischio.. ma pensare sempre che l'oste non sappia distinguere l'acqua dal vino è forse troppo..un costruttore "mago"...
Ma non manca anche un circolatore tra puffer e riscaldamento..
se ne sei convinto, alzo le mani...Il riscaldamento è a radiatori... le temperature ottimali di funzionamento sono comprese fra 60-80°C..
se sei convinto che un regolatore di tiraggio canna fumaria venga "sostituito da taratura di fabbrica", alzo le mani.....ma pensare sempre che l'oste non sappia distinguere l'acqua dal vino è forse troppo..
appunto....tutto vero e tutto utile ma ad un certo punto secondo il mio punto di vista, dal punto di vista tecnico, devo prevedere quanto necessario per un buon funzionamento e una buona gestione..
forse così già meglio..
Per il puffer la regola è 50lt per kW.
basta una semplice valvola di non ritorno..
