Transesterificazione In Due Fasi, Dubbio Su Una Quantità/Utilità Del Processo
Il lavaggio a bolle pero' e' lunghissimo... per questo motivo non lo utilizzo quando mi capita di lavare con l'acqua.
Come giustamente dici si puo' utilizzare la pompa ma se mescoli con un agitatore per vernici il lavoro e' piu' veloce. in 15 minuti fai il lavaggio, con le bolle ci vanno almeno 6 ore. Il lavaggio acido l'ho fatto solo un paio di volte con questo sistema ma come tempi e risultati secondo me e' ottimo.
Mi sorge un dubbio: dopo una reazione ben fatta facendo un energico lavaggio con acqua acidificata non si rischia saponificazione, ok, ma si può lavare energicamente anche per il secondo lavaggio, questa volta usando solo acqua-acqua/NaCl?
se la reazione e' venuta bene teoricamente non ci sarebbe neanche bisogno dell' acido lavando energicamente, pero' per precauzione...
Delle volte bastano anche solo due lavaggi energetici per pulire il bio.
Intendi per "reazione venuta bene" il non usare eccessiva soda ma giusto giusto la dose necessaria, giusto?
Dopo aver tolto il glicerolo solidificato ho lavato il reattore e reinserito il biodiesel (era perfetto limpido e meno viscoso delle altre volte). Ho deciso di sperimentare un lavaggio un po diverso dal solito.. Niente bolle niente agitazione manuale o sola decantazione.. Ho inserito i soliti 15 litri di acqua e acido fosforico, ho acceso la pompa circolatrice e data la differenza di peso tra i due liquidi.. l'acqua rimane sempre in basso nel cono.. quindi mi lava il bio direttamente tramite la pompa che ricircola e ricade sul bio. Credo che farò il primo lavaggio in sole 3 ore..
P.s. Dopo il Secondo lavaggio, per disidratare il bio da quel pipotto nero è rosso (un micro gettino che crea un getto a ventaglio), basta cambiare leva e mi esce il bio a 50 °C da li per circa 4 ore.. In tal modo l'acqua evapora e il bio diventa limpido.. :)
Direi che meglio non puoi lavarlo!!! Credo anche che in questo modo 3 ore siano quasi esagerate.
Che modalità usi per estrarre il glicerolo? Quanto tempo aspetti prima di scaricarlo? Lo scarichi in una sola volta o poco per volta?
Ps. perché togli il bio e lavi il reattore? :bye1:
Filippo se non hai riletto i miei post sopra.. Ho fatto la reazione in 2 step, al secondo ho lasciato tutta la notte a decantare la glicerina. Il giorno dopo l'ho trovata indurita, poichè ho un reattore a fondo conico, ho dovuto espellere il bio dall'alto e ripulire il reattore. Poi ho inserito di nuovo il bio dentro ed ho eseguito il primo lavaggio. La glicerina la scarico tutta in una volta.
Ciao.
è vero, chiedo venia, l'avevo anche letto ma balzando da discussione a discussione qualcosina sfugge :preoccupato:
La mia stazione di lavaggio (quando mi tocca lavare con acqua:)):
    150.5 KB · Visualizzazioni: 0
Ricapitolando ho prodotto al 15% e in due step.. questi sono i miei risultati del test 10/90 dopo aver eseguito 2 lavaggi (il 1° con acido fosforico) il secondo solo acqua che per altro è uscita limpidissima.. Poi ho eseguito la disidratazione direttamente nel reattore a T. 50°C (in 1 giorno è venuto limpidissimo). Confermo Il processo è andato a buon fine 100% convertito :D
Bene, son contento del prodotto ottenuto.
L'ideale sarebbe trovare il minimo indispensabile di alcol per ottenere i medesimi risultati e per abbattere ulteriormente i costi; io al di sotto del 15% in volume di alcol non posso scendere.
Per chi punta ad usare meno metanolo possibile (anch'io) questa pagina di Journey to Forever può interessare. In fondo c'è una tabella con i valori stechiometrici di metanolo, quindi valori sotto i quali non si può andare, in base al tipo di olio che si vuole far reagire. How much methanol? Journey to Forever
Come si vede si va da un minimo di 11,3% della colza ad un massimo di 16,3 dell'olio di cocco.
interessante...infatti il palmisto arriva al 15,4%, -o+ quello che avevo monitorato.
