Trattamento acqua di riscaldamento
Visto che altri utenti hanno messo senza problemi link a ebay, credo che lo possa fare anche io no?
Io l'ho preso qui FERNOX TF1 TOTAL MAGNETIC FILTER 28MM CENTRAL HEATING SLUDGE REMOVER BNIB | eBayMi pare però di averlo pagato 89,99£ (quindi c'è un piccolo rincaro)
P.S.
Se decidi di acquistarlo da loro (io al tempo non ho trovato di meglio e ti assicuro che ho girato molto) chiedi per la spedizione da 23.85 (non ricordo il nome del corriere) perchè loro ti propongono l'UPS a 35£ :spettacolo:
Credo di si ma non sono un idraulico. Io ho preso il calibro e ho misurato il diametro esterno del tubo che mi arriva alla caldaia. E' appunto 28mm. Poi al limite metti un adattatore. E' ovvio che montare un filtro da 22mm su tubazioni da 1 pollice non sia corretto ma in ogni caso non esistono altre versioni: o 22 o 28mm.
Con il 28mm spenderesti (se non sono cambiate le spese di spedizione) (97.98+23.85)*1,18=143,76 euro + 5€ circa da dare a paypal per il cambio.
P.S.
Se cerchi su ebay uk "fernox tf1 28mm" trovi anche un'asta in corso...
Stamani ho dovuto smontare il pezzo di tubo in rame che va allo scambiatore ACS, per fortuna chiudendo due valvole ho evitato di svuotare l'impianto ed all'ultimo è uscita una sostanza nera e il pezzo di tubo all'interno era ricoperto di qualcosa, questo vuole dire che ho le tubazioni parecchi sporche?
Ho fatto un po spurgare da li fino a quando l'acqua non si è schiarita.
L'impianto è a vaso aperto quindi si è subito ricaricato
e in più collezioni i punti nectar!:D
se chiedi la Royal Mail International ti costa sui 15 euro.
Ho trovato il tf1 22mm anche su amazon a 101€ il magnaclean a 157€ ed il salus mag defender a 96€
staccando un tubo da un termosifone o tramite qualche valvola. Il filtro TF1 ha anche l'apposita valvola.
A proposito, ecco le foto del prodotto installato (insieme alla VAC): sul ritorno alla caldaia, nel punto più basso dell'impianto.
avete idee su come immettere il liquido nell'impianto radiante senza strumenti professionali?
Non mi ricordo esattamente dove ma su ebay o amazon ho visto una specie di imbutone alto con in fondo una curva a gomito da avvitare alla parte alta del radiatore che serviva per immettere liquidi nell'impianto di riscaldamento. Magari trovi qualcosa di simile oppure riesci a farla con un raccordo
si infatti ho fatto direttamente sul collettore primario usando un piccolo imbuto. si è formata una sacca d'aria ma alla fine ho vinto io!
Siccome l'anno prossimo ho intenzione di fare delle modifiche al fine di migliorare l'efficienza del generatore e il confort del riscaldamento la cosa migliore è di montare il TF1 l'anno prossimo in base al diametro dei tubi che userà l'idraulico?
Salve a tutti, domanda veloce, ogni quanto tempo bisogna mettere il liquido antialga in un impianto radiante a pavimento, il mio idraulico mi ha detto ogni 2 anni, perche' basta e avanza. E' vero' ? O sarebbe meglio ogni anno. Grazie
Con impianti funzionanti a sola bassa temperatura un'antialghe-antilimo è indispensabile, pena l'intasamento della caldaia di poltiglia varia. Sa invece hai un'impianto che lavora a temperature dai 50 gradi in su questi problemi non ci sono. Diverso discorso invece per i defangatori, sono quasi superflui con impianti radianti, ma utilissimi se non indispensabili su impianti a radiatori-anche nuovi. Il problemi nel non trattare l'acqua vanno dalla diminuzione delle rese all'instasamento della caldaia (soprattutto le murali) con relativa rottura dello scambiatore.
Salve Daniele, riuppo questa vecchia discussione per un quesito tecnico.
Ho un impianto di un piccolo edificio misto pannelli-radiatori a bassa temperatura + riscaldo accumulo acs ad alta temperatura (circuito piccolo)
Per la tua esperienza un defangatore classico è comunque utile?
Mi hanno consigliato un chiarificatore a masse (costo quasi 10 volte tanto).
Per eliminare alghe e limo sono sufficienti i trattamenti antialga con prodotti condizionanti evitando l'utilizzo di un chiarificatore?
